sanykrimea
Підкажіть, обрізав випадково кабель 4х0.5 квадрата для відеодомофону, як його тепер скріпити? Багатожилка і все дуже тонке.
Можно делать скрутку и зафиксировать каждую жилу тонкой термоусадкой, сверху - общую термоусадку. Если получится пропаять - будет надёжнее.
Просто думав, може на таке мале січення є якісь типу клемники, чи колодки для з"єднання аля зажиму, як кабеля для інтернету фіксують, чи роз"єм-фішку зажимають. Для пайки боюсь дуже слабенького паяльника треба.
Для витой пары применяются скотч-локи, но у Вас многожилка (я так понял, кабель между вызывной панелью и домофоном). Делайте, как Вам сказали выше. В данной ситуации паять слаботочку - самое оно. :)
Есть гильзы под обжимку, можно и ими - сделать скрутку, надеть гильзу, обжать, надеть термоусадку. Просто соединение выйдет более громоздким, чем при пайке. Если есть место, где спрятать - можно и так. Но для них нужен специальный инструмент - (ссылка устарела).
40А. При этом УЗО при 2х проводке считается эффективной мерой защиты, но не достаточной
если автомат оставлю на 16, почему узо не 25 А ?
Это какое то краилово, которое в конечном итоге может привести к попадалову.
а если медь к алюминию через болт- шайбу, как в интернете советуют?
контролера вызывать не охота, хочется без шуму- без пыли поставить УЗО и РКН, не более
Здравствуйте.
Нужна консультация.После прочтения форума понял что облажался :(, нужно переделывать всю проводку после "дротокрута". Сделана проводка ШВВП.Свет не трогался (алюминий).
Возник вопрос, что ставить вместо "взрывпакетника", и после счетчика. В квартире будет щиток Hager на 24 модуля.
На фотках предполагаемая схема (первоначальная),не уверен насчет PE проводника и сам щиток.
P.S. Кто сможет грамотно все переделать:oops:?
Здравствуйте.
Подскажите и мне, пожалуйста.
Дом из ракушняка.
Второй этаж хочу изнутри обшить вагонкой.
Будет ли мне достаточно "утопить" проводку в канавки ракушняка, с последующей их замазкой гипсом, или надо металлорукав (для себя, пожаробезопасность)?
Какие нормативы это регламентируют (для того, чтобы не было проблем при сдаче дома в эксплуатацию)?
Хотел бы выяснить.
У меня от края участка на расстоянии 3м проходит лэп 10кВ
Скажем так, вроде ничего мне не мешает отодвинуть забор вперед от дома на 2,5-3м.
Попрошу ответить, нет ли каких норм и органичений по этому поводу? Чтобы в дальнейшем при сдаче дома не стали пить кровушку кто-нибудь , или не заставили переносить забор вместе с фундаментом обратно?
Буду благодарен за пояснения.
Вопрос повис в воздухе...
Попрошу IEC 60364 или других специалистов, знающих нормо-правовую базу, подсказать, есть ли ограничения на расположения забора под линией электропередач.
Спасибо наперед)
Если АВ останется 16А, то УЗО можно и на 25, но в цене сильно не выиграете перед 40А.
Можно.
Все и так делается без шуму и пыли.
та думаю не стоит увеличивать номинал, так как линия на розетки аппв 2х2,5 ,
разве что на перспективу. Дело в том, что цена УЗО на 25 и на 40 А абсолютно одинакова. Но на 40 А УЗО более "инерционное" будет чуть позднее срабатівать, чем на 25.
сижу и думаю : перспектива или бістродействие срабатівания УЗО....
Почему так считаете?
Реконструкция, думаю, не за горами.
Друзья!
Подскажите, плз.
Сейчас делаю разводку электричества по дому. Электрики советуют подразетники ставить уже после внутренней отделки (штукатурки стен), а не сейчас.
Каковы плюсы или минусы такого совета.
Заранее спасибо.
Друзья!
Подскажите, плз.
Заранее спасибо.
Себе ставил даже после поклейки обоев,если руки из того места то проблем нет.Хотя лучше после шпаклевки меньше мудохаться .
Штукатурка простая или декоративная? Стены - кирпич? Что будет по штукатурке - шпаклёвка, покраска, обои?
Если речь о черновой штукатурке, совет правильный - после штукатурки виден уровень стены, можно точно выставить глубину.
Правильный вариант - после штукатурки, но перед беспещанкой.
Когда у меня делали беспещанку, ребята сами примазывали коробочки по глубине и уровню - я им готовил отверстия, вставлял коробочки и выводил в них провода.
- а на что крепили коробочки? Если на алебастр или шпаклевку - старт или финиш - не заляпать обои довольно сложно. Если в гипсокартон - тогда да, никаких проблем поставить по обоям.
Подскажите, пожалуйста, на каком минимально допустимом расстоянии возможна прокладка кабелей от газовой трубы входящей в квартиру?
Что то мне подсказывает 10 см недостаточно...
Змінено користувачем Mnogodetnii
ПУЭ 2.1.52-57 ОТКРЫТЫЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
ГАЗОПОСТАЧАННЯ
ДБН В.2.5-20-2001
6.19 Відстані між газопроводами та інженерними комунікаціями електропостачання,
розташованими в середині приміщень, у місцях зближення та пересічення слід приймати
відповідно до ПУЕ.
Что одно что другое сработает при токе утечки 30 мА. Ни раньше ни позже. Номинал УЗО 25 или 40А это просто рабочий ток который УЗО должно выдерживать без нарушения работоспособности.
подскажите, а если пучок кабелей закрыть негорючим материалом?
(что то вроде асбестокартон, жесть и т.п.)
Неверно. УЗО с номинальным током выше 32 А имеет более массивную группу контактов, потому они срабатывают несколько позже УЗО до 32 А - из-за более высокой инерции.
Это обстоятельство указано где-то в ГОСТах МЭК из области электробезопасности и/или тех. документации производителей.
Нормируемое время отключения - не более 0.4 с для цепей 220 В, УЗО с любым номинальным током отключается в течении этого времени - порядка 0,1 с (селективные, для защиты от пожара - 0,3 с).
Критическим является именно порог 0,4 с. Разница в сотые доли секунды статистически несущественна - одинаковый по продолжительности удар эл. током в конкретный момент времени для одного человека окажется фатальным, для другого - бодрящим. Зависит от состояния конкретного организма и других условий воздействия эл. тока.
УЗО является средством, обеспечивающим лишь дополнительную защиту - основными защитными средствами являются изоляция токоведущих частей и уравнивание потенциалов на открытых токопроводящих частях.
Змінено користувачем IEC 60364
Извиняюсь, могет не в этой теме, но все же производителя кабеля для внутренней проводки "ВВГнг" посоветуйте пожалуйста, спасибо...
На данный момент лучший вариант по критерию цена\качество - это Запорожский завод цветных металлов.
Сам вчера у них докупал. Перед этим брал у Одесскабель, но теперь цены у них очень значительно выросли ...
РекомендуюЗЗЦМ.
Заказал на заводе, отправили Новой почтой.
ps А вообще на эту тему есть целая ветка.
Если хотите сломать голову и потерять пару дней -
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=45691
Возможно у какого то производителя это отражено. В Гост Р МЭК 60755, ГОСТ Р 51327, ГОСТ Р 51326, ГОСТ Р 50030 такой информации не встречал.
По быстродействию скорее отличия будут у УЗО разных производителей, возможно победителями станут китайцы.
Это не полный перечень.
В каком-то МЭК по электробезопасности (не по техническим условиям) или в тех.док ссылка на этот МЭК - речь шла о любых УЗО (и вроде бы об АВ).
РекомендуюЗЗЦМ.
Интересует данный вопрос- поделитесь- что по чем: и кабель и доставка.
Можно в личку.
Спасибо
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
