sanykrimea
усиливаю, по самое не могу - ВВГнгнд-LS
Это уже перегибы на местах. :)
Усильте эффект: ВВГнгнд.
Спецзаказ? Обычно 1 или 3 фазы.
Счётчик на улице где: на столбе, на заборе или на фасаде?
Обоснуйте, почему 4?
Сорь. на 1 фазу, на фасаде на кирпиче облицовочном. сечение 4 из расчета електриков.
"каждому" ©.
Это не електрики.
Не изобретайте "лисапед". Алюминий, 16 мм.кв. - и волки сыты, и овцы целы.
От счётчика на фасаде дома до распределительного щита в доме можно уже идти ВВГ (всё внутри помещения). У меня медь 4х10 мм. Какие у Вас автоматы у счётчика?
Это либо система заземления ТТ с явно завышенными для жилого дома сечениями жил (если в доме не предусмотрено электроотопление), либо система заземления TN-C-S с грубыми нарушениями.
В любом случае такая схема не может являться общим руководством к действию для читателей.
Да-с... 10мм2 медь - "...это даже по-гусарски, "слишком"" :flag1:
У меня и то 6мм2....:oops:
Правда с заземлением всё ОК! и дом на электоотоплении... но то - такэ.... :crazy:
C25 аскоукрем, от счетчика до щитка метров 7-8 учитывая все изгибы
Профессионально собранная "доза" со сваркой скруток, на много надёжней самого провода. И опять же, если уж так "полюбляете" слово евростандарты, работайте тогда с допустимыми марками проводов для скрытой проводки. И ещё, бездозовый электромонтаж, это огромный и нецелесообразный перерасход провода.
а мне понравилась цитата, это выдержка из того сайта.
А можно спросить у жильцов форума в чем "суть иронии" ?
Относительно скрутки и сварки? Или бездозового монтажа?
От воздушки до счётчика САПт 4х16 мм2.
У счётчика автоматы 3х40 А.
От счётчика до щитка - медь 4х10 мм2 (марку не помню, но монолит в двойной изоляции).
Есть контур заземления (проверен аппаратно).
Есть УЗО на всех линиях.
Электрик использовал омметр для проверки. :)
С отоплением на перепутье - электро не исключается, тем более в современных условиях.
Я не про схему, а только про провод от счётчика до щитка.
Добавлено через 5 минут
Да-с... 10мм2 медь - "...это даже по-гусарски, "слишком"". У меня и то 6мм2.
Все брали и я взял. (СТ). Была бы 8, взял бы. Но ведь нет её. А почему?
Делал сертифицированный электрик с крупного промпредприятия. Заказать экспертизу? :D
Это и есть схема ввода
Делал сертифицированный электрик...
"Сертифицированный электрик" это что такое? Что в сертификате написано?
...электрик с крупного промпредприятия.
В общем случае это (эксплуататор) не является индикатором знаний, умений и ответственности, скорее наоборот.
Ориентировка должна быть на электромонтажника в строительстве.
Допуск, ежегодная отметка, ... . :)
Значит экспертиза. :(
Организация самая что ни на есть строительная. Правда промстроительство.
Речь об электробезопасности в эксплуатации.
Труъ электромонтажнику достаточно второй группы (для работы с электроинструментом).
Труъ проектировщику и труъ надзору достаточно первой - дабы пальцы в розетки не пхали.
В Украине практически нет сертификации (проф. аттестации) специалистов.
Строители круче эксплуататоров, да.
Не силён я в этих науках. :sorry:
Где в Киеве купить трехэтажаные клемники, типа Wago 2003-7646? Есть ли подобные компактные трехэтажные других производителей?
Есть Клемсан
я не электрик но вот какой вопрос назрел:
насколько я понял у вас 4 жилы во вводном кабале. тоесть это 3 фазных провода и "ноль". Земля где ?
Подскажите как правильно поступить.
Застройщиком и их "электриками" в квартиру ввод заведен "проводом" ШВВП 3*6 кв.мм. И в щитке установлен автомат 40А и УЗО 40А 300мА.
Этот "ввод" уже спрятан в стене (в штробе), зашпаклевано и закрашено в парадной.
В итоге в квартире с стены спускается моток ШВВП 3*6 кв.мм.
Что делать в такой ситуации? Пробовать добиваться замены на что-то более приемлемое ? Или опресовать ввод и подключить у себя к щитку, смирится и жить (пока не "закончится гарантийный срок службы" и тогда вскрывать/менять и т.д.) ?
Змінено користувачем Livesms
Менять. Потом будет болезненнее.
Сейчас я думаю есть остатки материалов, краски шпаклевки, нужные люди. А "гарантийный срок" закончиться внезапно. Когда вы не будете к этому готовы.
Ну и нормы еще не отменили.
Гарантийный срок на халтуру? Во дают!
уважаемый Livesms. Провод ШВВП не предназначен для такой эксплуатации, у него не та изоляция. К сведению, аналог такого провода, в цивилизованном мире, производится только на 0,75 мм.кв.Это Вас убедит?
Мда... Зачем же тогда у нас делают ШВВП и 2,5 и 4 и 6 кв.мм. :fool:
Запретить вообще нормами...
Я не контролировал процесс ввода в квартиру - "завели ввод" и хорошо.. Теперь на очереди проводка, почитал о проводах и т.д., гляжу - а у меня то ШВВП в квартиру заведен... И их местным электриком в щитке подключено (интересно как мелкую моножилу подключили к клемам).
И уже уложено в парадной в штробе и закрашено... Вот же "мастера"....
Теперь только вскрывать штробу, вытаскивать этот ШВВП и ложить что-то поприличнее?
Что лучше ? ВВГнг? Или ВВП?
1. А кто говорит, что разрешено?
Читаем Документъ:
ГОСТ 7399-97
Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 .
2. Лучше будет тот, который более качественный (сечение, толщина изоляции, и т.д.) и по назначению (плоский или "круглый"). Изначально, они оба для элеткропроводок.
И тот и другой качественные,хорошие кабели для скрытой проводки. Первый-круглый,второй плоский. Сам буду на днях делать проводку в своем новострое, пока закупаю материалы, а кабель беру ВВГнгд и ВВГнг,как говорят англичане: мы не такие богатые,что бы покупать дешевые вещи! Понятно,что оно дороже,но лучше купить раз хороший материал,чем подешевле и потом получить геморрой в самый ненужный момент! ИМХО.
Что-то этим летом у нас постоянно перебои по фазам, то одна пропадет, то другая, то напряжение на одной из них упадет до 140 V. Приходится постоянно бегать с мультиметром проверять состояние по фазам. Подскажите, пожалуйста, какой можно купить недорогой, но качественный индикатор напряжения по фазам?
axiomplus.com.ua/relejnoe-oborudovanie/voltmetry/5862/
или такой
gerkonn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=330&Itemid=453
Первый-круглый
неоднозначное утверждение - может и трехугольный, может пятиугольный, но назвать его круглым...
да уж, "в Англии, ружжа кирпичом, не чистють" (с) Левша.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
