sanykrimea
или тогда к узо еще и реле напряжения:)
Посмеялся, спасибо :). Но вы похоже не все сообщения мои читали. УЗО будет одно на весь гараж в том числе и на свет в погребе, в конечном итоге оно будет защищать 4 группы освещения (включая погреб и чердак), 2 группы розеток и вентиляционный вентилятор. Так что, думаю, не помешает.
Ну и если, как Вы говорите, ставить по нормам, то тогда необходимо сначала по нормам определится к какому все же типу это помещение относится, взять гигрометр промерить влажность на протяжении какого-то периода, а потом уже решать.
Если определять визуально и на ощупь то оно не относится к особо опасным.
можно ли провод ШВВП залить стяжкой на полу или нужно его в короб или гофру ложить?
Его конечно же можно залить, никто ж не запрещает, хозяин барин, как говорится.
Вот только ШВВП не рекомендуется использовать для постоянной электропроводки, возьмите ВВГ, а ШВВП пустите на удлинитель. Ну и если правильно делать, то пустите его в пластиковой технической трубе, будет возможность замены на всяк случай.
а все строители спокойно ложат его в стены и замуровывают, я даже не подумал что нельзя...
Ну я бы не был так категоричен, что все строители. Ну и опять таки строители не электрики. А Вы бы посмотрели бы сначала назначение ШВВП и ВВГ. Многим строителям просто легче работать с ШВВП, т.к. он более гибкий. Ну и форум почитайте, тут топиков на эту тему просто немерено.
а им в большем случаи нас..тьЖ-)
що дали, то и тянет...
подвалы разные бывают, бывают такие где 75% влажностью и не пахнет.
В подвале влажность не постоянная и меняется в течении года. Если подвал для овощей там влажность будет точно выше 75%. Если не для овощей, то влажность также будет высокая если нет какого нить подогрева и вентиляции.
Добавлено через 5 минут
Вам уже ответили к какому типу относится подвал по "нормам".
Меряйте гигрометром или нет. Если у вас есть подогрева и хорошая вентиляция, нет проблем тогда вам требования не такие. Но еще есть проблемы с токопроводящим полом.
Добрый день,
подскажите, каким кабелем завести заземление в щит?
Спасибо.
Добрый день,
Спасибо.
в идеале, провод монтажный (установочный) желто/зеленого окраса, в зависимости от длины будет его сечение (как правило 16 или 25 мм.кв "будэ самэ то" :))
Евро-наименование: H07V-R или H07V2-K.
Отечественная: ПВ-1;2 или ПВ-3.
Общая длина около 10 м, какое сечение выбрать?
Какой мощности выбрать стабилизатор на морозильную камеру snaige+холодильник днепр2м+стиральная машина gorenje
там в характеристиках стабилизатора нужно знать показатель В*А
Добрый день
Какой дифавтомат правильно установить на ввод в дом. На каждую фазу дифавтомат или один на 3 фазы?
Дифавтомат ставить до счетчика или после?
Если заземление из черного металла, берите 16 мм2.
Если заземление из черного металла, берите 16 мм2.[/QUOT
Уже нацелился на 25 квадратов.
Померял, все таки 15 метров длина.
Можете и 25мм2. Я просто сказал в том плане, что в земле через года металла не будет, а провод будет еще стоять. Смысла тратить больше нет.
Просто предложили 25 мм по демократичной цене.
Вот и выбор...
Вот и выбор...
Хоть 250мм кв за безплатно. Смысла просто нету. Сопротивление провода даже 10мм кв будет намного меньше чем сопротивление заземлителя/земли. 10мм меди хватит с головой.
Добавлено через 4 минуты
Добрый день
После счетчика. На каждую отдельно практичнее - в случае чего отключится только одна фаза а не все сразу. Трехфазный диф нужен в основном для трехфазных нагрузок только.
Вы ведь не путаете диф автомат и просто автомат?
Меня интересовал именно дифавтомат, я так и думал что правильно ставить на каждую фазу свой. Но где-то читал что ставят один общий.
И еще один вопрос дифавтомат на 100мА хватит или надо больше?
Ну вообще ответ "правильно-неправильно" чучуть не подходит к данной ситуации. Оба варианта могут быть правильными. Смотря какие цели приследовать.
Если речь идет о 100мА дифе, (или 300мА) то это так называемые "противопожарные". Если речь именно о нем, то нужен как раз трехфазный, дешевле будет, а смысла ставить отдельные на каждую фазу не вижу, так как если возникла такая проблема что утечка составляет 100 и выше мА это уже жопа, есть смысл гасить все сразу во избежание избежания.
Если же речь идет о защите от поражения эл током для человека, номинал дифа должен быть 30мА, и тут уже лучше три отдельных чем одно общее.
Что касается номинала 100мА или больше - зависит от нескольких параметров.
1) состояние электропроводки (насколько древние провода, насколько качественная изоляция)
2) общая длинна всех проводов, подключенных к этому дифу
3) условия прокладки кабеля
4) условиях окружающей среды
5) может еще чтото забыл
Дело в том, что изоляция проводов это штука не идеальная, и какое то сопротивление у нее всеравно есть. Причем со веменем как правило сопротивление уменьшается. Это сопротивление дает утечку. Это нормально. И поэтому даже в нормальном состоянии проводка в доме дает какую то утечку, которая в сумме может набегать прилично. Исходя из этой "нормальной" утечки и подбирают номинал дифа.
а что уже 10мм по нормам уже не подходит? Или 16 это з запасом типа?
С запасом. Минимум 6 мм2 можно.
А если я воткну 3-фазного потребителя, а в критический момент сработают не все дифаппараты?
На этот случай этого потребителя прикрыть 3-ф. РН. Тем более, что это всё равно лучше сделать. Ведь обрыв одной или двух фаз и так достаточно вероятное событие.
Меня интересует в плане пожаробезопасности, защита от поражения током будут УЗО с автоматами в распред щитке.
Вывод такой что в плане пожаробезопасности лучше использовать один диф на три фазы с током утечки 100...300мА
воткнете один 3ф апарат в 3 однофазных УЗО? Сработает любое из них, можно попрощаться з 3фазным апаратом, или на перемотку мотор.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
