sanykrimea
4х200 - это 800 А-часов, в теории,.
та да. У вас инвертор на 3Кв на 12 вольт? или я что-то пропустил или акумы 24 или 36 вольт? Если 12 то это какой ток по проводочкам будет идти при 8 кВт-час ?
поставил ИБП на 3 кВт и четыре АКБ по 200 А-часов
можно модель, почитаю про нее, а то тупняком себя немного чувствую....
У вас инвертор на 3Кв на 12 вольт? можно модель, почитаю про нее
Инвертор на 48 Вольт - четыре аккумулятора последовательно. Модель US-3, это киевское производство, компания ИКС-техно. Он дороже китайских аналогов, но прибор очень умный - выставляется зарядный ток и ряд других параметров, есть отдельный сетевой вход для генератора, релейный выход на АВР. Способности к перегрузке уникальные - до 9 кВт в пике. И сервис на месте, что тоже несомненный плюс.
откуда вы взяли что у вас 800 А-часов?
При 12 вольтах у вас 800 А
при 48 вольтах у вас 200А
или не?
ну в описании написано:
Характеристики Напряжение питания от аккумуляторов, В 24 Номинальная мощность инвертора, ВА 3000 Краковременная максимальная мощность, Вт 9000 Тип синусоиды чистая Тип инвертора Off Line Время переключения (сеть/инвертор) 2-6 Выходное напряжение 220+-2% Зарядное устройство, А до 35 КПД до 90% Вес, кг 27.5
что он 24 вольта. Это раз, значит у вас 400А - это два. Садитесь :).
Пы.Сы. потрудитесь почитать у гугла чем отличается ВТ от ВА ......
ну и для вашего бизнеса не помешают пару формул:
Змінено користувачем dogkiller
Да, 48 Вольт, 200 А-часов, так корректнее. Но на суммарную ёмкость батарей это не влияет - 48 В х 200 А*час = 9,6 кВт-часов. С учётом кпд системы и минимального остаточного заряда, примерно, 8 кВт*ч.
в описании написано что он 24 вольта
US-3 выпускается в двух модификациях - на 24 и на 48 Вольт. У меня второй вариант - стремился уйти от больших токов. Перемычки делал сечением 16 кв.мм.
По поводу кВт и кВА, их связывает коэффициент "косинус Фи" - величина для источников электроэнергии достаточно загадочная (с потребителями проще - можно измерить активную и реактивную составляющие). Значения в паспорте на нашёл, но, поскольку не планирую использовать прибор на предельных режимах, меня он мало интересует. Куда важнее пусковые возможности - в этом плане US-3 вне конкуренции.
Не совсем верно. Китайские низкочастотные инверторы имеют точно такую же перегрузочную способность, некоторые имеют и настройку напряжения отключения при разряде батарей. Единственное преимущество - отдельный вход для генератора, но разница в стоимости нивелирует это преимущество.
Рассматривал китайцев. За эти же деньги мог взять инвертор со встроенным контроллером СБ. И всё-таки отдал предпочтение киевскому производству - несколько таких приборов работают у знакомых и на объектах, отзывы пока только положительные. Генераторный вход и регулировка зарядного тока - второй очень весомый аргумент.
Привет всем! Подскажите такой момент : ввод ЭЭ в дом планируется от двух источников. Основной - I, резервный - II. Переключение между ними не частые. Необходимо подобрать/купить коммутационное устройство для переключения между I и II вводом.Какой должен быть тип : разрывной, перекидной?
Требования/пожелания :
1. 0.4кВ
2. 40А
3. Малые габариты
4. Наружная установка/или в коробе.
5. Цена/качество.
Спасибо!
1. 0.4кВ 2. 40А 3. Малые габариты 4. Наружная установка/или в коробе.
Hager SFT340 - прайс 28 евро
ABB OT40F3C - 1790 грн
Legrand 431100 - 2188 грн
Есть и более традиционные варианты типа таких
А подскажите пожалуйста такой момент : как быть с "нулем" от двух источников и "нулем" потребителя? Переключатели то 3-х полюсные...
Есть аналогичные четырёхполюсные, но, обычно, ноль объединяют. Второй источник - это городской ввод или генератор?
Оба источника - "город". Только от разных ТП
Поговорите с энергетиками, но схемы, которые я встречал, все с объединённым нулём - смотрите, например, здесь - первое, что попало под руку по запросу "АВР на два ввода"
Ноль, как говорится, и в Африке ноль:) Отключать его не надо.
Если делается подобного рода схема электроснабжения, то тип переключателя вводов указывается в проекте. Отступить от него Вы не вправе. Возможно только на стадии проектирования переговорить с проектантом об этом. И учтите, что этот переключатель будет опломбирован.
А вообще оптимально перекидной рубильник
Оптимально АВР, а то так можно скатиться и к розетке, к которой будет подключаться генератор и запитывать щиток.
Что-то типа этого?
Объясню чуть подробнее, есть на данный момент один ввод, от частной ТП( де юре его нет). Теперь же планируется второй, который предоставляет РЭС и он будет оформлен как полагается.
Тот что планируется от РЭС - ВЛ старая, ТП еще старше....напряжение 175В.... поэтому полностью отказываться от существующего частного ввода пока не планирую. Вот и думаю как одним потребителем "сесть "на два ввода( сорри за каламбур)
Что-то типа этого? ...на данный момент один ввод, от частной ТП. Теперь же планируется второй, который предоставляет РЭС и он будет оформлен как полагается.
В вашем случае пойдёт и такой.
АВР, о котором говорит Nickdecker - это АВТОМАТ ввода резерва, который при пропадании напряжения на приоритетном вводе сам переключается на дублирующий.
Я правильно понял, что в проекте у Вас нет второго источника?
Скажите, каким образом Вы будете решать вопрос этот с инспекцией?
В ТУ будет указано, что вводной кабель должен быть без разрывов до счетчика, а тут уже АВР вырисовывается. Его же надо тогда пломбировать.
В проекте второго ввода - НЕТ!
Вообще я планирую АВР после счетчика....Ведь всё что до прибора учета - это территория РЭС, а вот после счетчика я вправе установить ввод резерва...
... а вот после счетчика я вправе установить ввод резерва...
Так можно договориться, что имеем право запитаться от соседа с избыточной мощностью, забив на РЭС.
Так и есть, но тариф "соседа" - 1.6гр/кВт
Вопрос был о возможности такого подключения, а не о тарифе.
Вопрос о возможности такого подключения, а не о тарифе.
Тогда я не совсем понял о чем Вы :
Я писал о том, что РЭС не позволит подключиться к соседу на постоянной основе. Тариф вторичен.
Ну скажем не на постоянной....а так, брошен кабель да и брошен...
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
