sanykrimea
пока этот регулятор подключал заводя в него и фазу и ноль успел его уже три раза спалить
Может и так. Но если Вы не поняли, то ставить я его в любом случае передумал.
стандартный подрозетник для подключения вентилятора.
Собираюсь установить туда стандартный же выключатель и так вот банально включать/выключать вентилятор.
Уже не получится. Пока найду такой регулятор. Потом придётся установочную коробку для него искать.
Не в обиду, но понять сие весьма мудрено, -вентилятор подключаем в подрозетник, а потом стандартный включатель а потом снова искать регулятор.
Я честно пытался вникнуть чтобы понять и помочь но я уже ничего не понимаю...:rolleyes:
Да не ищу я уже регулятор. Это форумчане предлагают варианты. Я же пишу, что уже смирился и буду включать вентилятор обычным выключателем.
Бывает бестолково пишу. Не обращайте внимания.
глянул доку на вентилятор, чего там конденсатор с проводами не понял. Может таки MaksymS прав, что это трехфазник, питающийся от фазы. В таком случае частотник не проблема.
а каково назначение это вентилятора у вас? Начал читать вашу тему, дошел только до фонтана из колодца)
насвскидку, если у вас не 10 человек дома (ну или не три G7 фильтра), то 1000 м3/ч многовато будет. Но если теплообменик у вас нашару, то можно весь дом проветривать :)
требуемый расход воздуха считали? У меня три человека, вентилятор 560 кубов номинально, 450 фактически (максимально). Частотник необходим.
Человека три с планируемым расширением до четырёх. Фильтр один G4.
Столько разумеется не планируется. Расчёт делался на 200м3/ч.
У меня зарыто под фундаментом более 50м.п. канальи 110. Типа грунтовый теплообменник. Причём одной веткой с кучей поворотов. Вот чтобы продавить это гигантское сопротивление, мне и запроектировали такой вентилятор...
Да, но весьма вольно. Меня устраивают западные нормы с коэффициентом воздухообмена 0,4-0,5/час. Как раз получилось 200м3/час и скорость потока в районе анемостатов порядка 2м/с.
П.С.: прошу прощение у участников ветки за этот офф топ.
Сечение тут зависит в основном от того какое вас напряжение устроит в конце удлинителя.
В районе 10.5-11 оно еще молотит и что-то даже качает. С учетом того, что планировалось от заведенной машины запитывать (а там таки в районе 14В), то можно попробовать 2.5 квадрата и посмотреть будет ли качать :)
Это без разницы. Напряжение вас какое устроит на выходе удлинителя? Ясно, что 12 В вы там не получите, если не возьмете медную катанку в руку толщиной. Так сколько вас устроит?
Хотя, вот, да, по калькулятору, что упомянул уважаемый profeMaster, для 12В входящих надо от 10 квадратов :o
Легче на веревке аккум старый туда опустить и от него напрямую запитаться :)
Хотя, вот странно, взял какой-то кабель старый от старого гидрофора длиной 7м. Многожильный, 1.5 квадрата, вроде. Просто к аккуму с 11.3В подключил и мультиметром на другом конце замерял - те же 11.3В (хотя калькулятор кажет 6.5В должно быть). Или под нагрузкой там должно быть как-то иначе?
А теперь подключите нагрузку на 10 А и повторите замеры. Напряжение падает когда начинает протекать ток :) . В данном случае вы получили ток в цепи (если это китайский цифровой мультиметр) 0,0000116 А. Потому и падение не заметили.
Естественно.
ну это неправильный подход, заужать сечение вентилятора с 200 мм диаметра до 110. Альтернатива - последовательно несколько вентиляторов-соток ставить, для увеличения напора.
...упомянул уважаемый profeMaster, для 12В входящих надо от 10 квадратов :o
я по ссылке прошел и ввел кабель 2 жилки 2.5 м2. 10А. 12В. 10m
и получил
Напряжение в конце линии = 11,140 В
:Search:
и подключать их параллельно - так вернулись к теме "Электрика" :)
вы это, при необходимости можете вернуть один вентилятор 200 мм диаметром и взять несколько 100 мм диаметром, продавцы против такого обычно ничего не имеют, если вы товар еще не монтировали.
создайте тему или напишите в личку, просчитаем потери сопротивления для ваших условий.
и получил
:Search:
Ну мне, почему-то, показалось, что графа "Параллельных проводников" подразумевает наличие второго параллельного "провода" для питания. Т.е. 2шт 2*2.5мм2 (там же + и -), а не один.
Все комплектующие я закупал более года назад. Менять что-либо пока не вижу смысла. Расчётные 200м3/час меня более чем устраивают. У меня весьма необычная СВ. Нет общепринятых у нас широких труб, переходящих ближе к потребителям в более узкие. Как уже писал, сначала более 50м.п. грунтового теплообменника из 110 канальи. Именно это сопротивление нужно "продавить" столь мощным вентилятором. Затем уже в топочной диаметр воздуховодов постепенно увеличивается и доходит до 200мм. После вентилятора канал ведёт к воздушному коллектору. От которого уже 100мм трубами разводится по помещениям.
В своё время тему создавал, но особой активности там не было, поэтому и обратился за проектом. В любом случае всё давно закуплено и большей частью смонтировано. Осталось только смонтировать вентилятор, фильтр, глушители и т.п. вещи в топочной. Сделаю сразу после отделки топочной.
дык я 2 и поставил
что не так?
дык я 2 и поставил
что не так?
А мне кажется, что надо ставить 1 (провод-то у нас один и по 1 "жиле" на + и на -). Или я криво понимаю?
Гість Владимир Токарь
Тоже были вопросы по заземлению. Мастера, который работал у меня нашел на элктробазе, если кому интересно. Сайт,предоставляющий контакты электриков по городам.
Не понимаю, может местные прояснят? Эти суперхитрые рекламодатели... действительно это такая примитивная реклама? Или там что то глубже спрятано??
Банальный поисковый спам. Ну, или крауд-маркетинг (это те, которые не так топорно подходят к процессу, а растягивают на несколько постов с участием 2-3 акков).
сейчас будет ну очень детский вопрос:lol:
Если у меня на балконе будет стоять спутниковая тарелка, а телек буду смотреть например детская, спальня. Это от этой тарелки ТВ кабеля бросать в эти комнаты, а на тарелки ставится конвертер с 2мя или больше выводами? Или завести просто один кабель от тарелки в слаботочный щиток, а оттуда раскидать по комнатам?
никогда что то не кидал линию к тарелке :oops:
от соседей такую штуку ставил (кабельный сплиттер)
И смотрите тот же канал, что и соседи. :lol:
Если теликов больше чем один, то головки должны иметь соответствующее количество выходов. 2 телика - двойная головка и 2 отдельных тюнера.
должно быть есть отличия спутникого от кабельного)
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
