sanykrimea
Вопрос про сработает, а не ударит.
Если пройдёт ток, равный или больший тока уставки — сработает. Но даже если он будет меньшим, жертву всё равно может изрядно шваркнуть: 5мА уже хорошо различимы, а начиная с 30мА переменки возможен паралич дыхания.
Вопрос больше в том, почему СУП нет в квартире и если я её организую - не сделаю ли я хуже
По хорошему - прокалывающими зажимами медь-алюминий. Но их во-первых поди найди, во-вторых их стоимость будет запредельная.
Я соединил орехами:
Чем соединить СИП 4*16 мм и медь 4*10 мм снаружи дома под навесом?
а я всеж таки СІП правда 2х16 заведу до автоматів в щиток,а так як вище написав МаксимС буде дешево та сердито...
маю ще таке питання,хто скрутки при монтажі проводки варить?
чи варить хто інвертором?чи іншими трансами?
на освітлення при відкритих коробках буду на Ваго в підрозетниках та закритих коробках хочу варити.
То є не зовсім гарна ідея. Хоча б через те, що часто-густо цей СІП в автоматах горить й плавиться.
Ну я варю. Звісно якщо проводка не ВВГ ПВС :) . Варю інвертором.
По поводу СИПа правельное решение!
По поводу сварки - а Шо, нужна консультация! :)
Ну я варю. Звісно якщо проводка не ВВГ :) . Варю інвертором.
Опачки, а Шо, ВВГ уже не обваривается?
Сварка для проводки нормирована от сечения 16кв.мм. Встречал сварку от пропанового баллончика. Ессно, не по нормам.
так інтерес маю спробувати собі поварити))уже пробував коли купив інвертора перед електродами зразу спробував моножилу 1.5 ммкв.переріз варити 3 провода))вроді більш менш але то так тільки проба,в пару словах може розкаже хто нюанси якісь по зварці?
скільки проводів в скрутку даввати макс?переріз коли різний проводів нормально вариться?скільки скрутку робити?
Скрутку я робив сантиметрів 7. Можна до 10 довести. Плюс на проводи, мінус на вугільний електрод (я використовував велику щітку від якогось двигуна, можна взяти вугільну вставку від тролейбусів - їх завжди повно в місцях відстою тролейбусів або взагалі вугільний електрод, якщо знайдете вроздріб де продають). Максимум в мене було щось проводів з 7 мабуть. Й там різні - і 1,5 і 2,5 мм2. Зварило. Тільки треба струм піднімати, звісно. Варити коли кінці скручених проводів дивляться вниз, вугільний електрод, відповідно, знизу підносити. Буквально на мить, трішки перетримав - і сформована крапля відривається й падає :( .
Это конечно не на выставку, зато надежно.
Если будете обваривать, то "+" инвертора на скрутку, "-" на уголек, иначе сварка может отгореть или разбрызгаться. Ток выставляйте 20 - 30 А, ну когда будете обваривать, сами почувствуете.
Ну те що хотів якраз,коротко та ясно))
поріжу пару кусків та буду пробувати на роботі варити))
ще хочу барабанчик зварити з проводу для розмотування бухти .
той + що на провода то плоскогубцями тримаєте?ну провід прикручений до нручки плоскогубців?
а вугельний електрод в прищепку ставите?
Именно так. Плоскогубцами старайтесь скрутку ближе к краю брать. Они не только как электрод служат, а еще и как теплоотвод, что бы изоляция жил не расплавлялась.
В мене було небагато скруток для зварювання (лише 4 коробки на весь будинок вийшло), тому я не заморочувався й провід зажимав в зажимі маси, а вугільну щітку за провід, який з неї стирчав, у тримачі електродів. Зварювання відбувається настільки швидко, що до ізоляції тепло не встигало доходити. Значно гірше було, коли скрутку паяв...
може ще нюанси є якісь при зварці скруток добавляйте .
ще питання для підрозетників шнайдер які більші за хагер по діаметру яку коронку можна купити ціна-якість?
буріння цегла бетон.
Для бетона я пользуюсь алмазными - ДиСтар, они даже арматуру перерезают аж бегом, только денег стоят! :( Но для них нужна высокооборотистая и мощная дрель, перф не всегда покатит. А для кирпича покатит обычная, с победитовыми напайками.
По диаметру и те, и др. 68мм.
я сьогодні бурив пару підрозетників в цеглі своєю старою простою коронкою з сверлом посередині з напаяками,то в цеглі більш менш,перфоратором Енхель 1500 старенький також уже але працює на ура))а от в бетоні в стіні два підрозетника робив то ну нафіг))довго))
тому і питаю може якісь інші є коронки +- по ціні ..
Так ото ж! :)
А заказчики постоянно спрашивают че так дорого! А ДиСтара хванает на 50 отверстий, а стоит она 800 гривасов, и это голая, без хвостовика. А добавим сюда сервис перфа (дрели), +, +,+... вот и складывается стоимость работы.
алмазні в ціну 1200 грн))
дивився находив тепер в районі 800 грн.
я на якомусь каналі дивився що електрик з Россії хвалив якісь коронки алмазні з України,то ці?що вище рекомендували чи інші якісь не знаю...
ну такі гроші не дам ,нема лишніх на даний час грошей,а так то може зимою і куплю собі таку)))
ну у мене стара та коронка і напевно саме дешевша що може бути)))
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
