sanykrimea
Обратный отсчет до запуска?
вот не знаю, цифры меняются постоянно, электричество то нет, я поэтому и непонял что это значит
Мда, не похоже на обратный отсчет. Варианты решения:
1). Прочитать инструкцию.
2). Выкинуть каку и поставить Зубр.
на DIN рейке стоит устройства защиты от скачков напряжения «РУБЕЖ» ,когда пропадал свет, аварийное отключение на приборе мигали три полосочки и при этом мигали цифры, 15, потом 12, потом 13,14,16,17,18,14,17,8,16,13 что это значит ?
Если электричество отключил РЭС, то это, мабуть, показания вольтметра - может какой генератор или ИБП на линии выбрасывает в сеть помехи
Чи можна провід СИП-5нг (AsXSn) провести в жорсткій ПВХ трубці для електропроводки всередині приміщення по штукатурці. Десь 8 метрів до щитка щоб на фасаді не різати і не переходити на ВВГ.
Можна.
Я так розумію це ввод з опори. Ви лічильник в приміщенні ставите?
Можна.
Так це ввід. Лічильник в приміщенні.
енергопостачальна організація дозволяє в приміщенні? чи у вас це не приватний будинок?
Дозволяє. Саме це не приватний а окрема квартира в 4 квартирному двоповерховому будинку. І ці 8 метрів то коридор спільний.
Самий надійний варіант - металева труба чи глухий жорсткий металевий короб, або заштукатурено пластмасову трубу.
У чому проблема? Коридор - шлях евакуації, а цей провід не відповідає вимогам ПБ для таких умов.
Заштукатурити тобто штробити і ставити металеві труби чи короба нема можливості. Але провід то НГ
Вот тут писали, что трехфазное подключение на практике хуже однофазного. А что будет, если фазы свести в одну, нет ли такого способа?
ну как нет.
есть и не одит
скрутка, сварка, обжим.
те, що він "нг" - це добре :), проте нічого не вирішує у даному питанні.
"Буква Закону":
к) кабелі та проводи, прокладені на шляхах евакуювання та каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до шляхів евакуації, повинні бути:
- класу ТК2 з показником токсичності продуктів згоряння більше ніж 70 r/м3, а у будинках з розрахунковим часом евакуації понад 15 хв – класу ТК3 за токсичністю продуктів згоряння згідно з 4.3 ДСТУ 4809;
- класів ДТК1 та ДПК1, а у будинках з розрахунковим часом евакуації понад 15 хв – класів ДТК1 та ДПК2 за димоутворювальною здатністю згідно з 4.4 та 4.5 ДСТУ 4809;
- класу КК1, а на об'єктах, де дія корозійно-активних продуктів згоряння може призвести до значних матеріальних збитків (наприклад, в офісах, банках тощо), – класу КК2 згідно з 4.6 ДСТУ 4809.
Ця вимога не поширюється на кабелі та проводи:
1) що входять до складу системи електропроводки, прокладеної шляхом замонолічування в будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою;
2) прокладені в сталевих системах жорстких кабельних трубопроводів і сталевих системах кабельних коробів без перфорації зі ступенем захисту ІР67, в яких внутрішній поперечний переріз не перевищує 710 мм2;
"Буква Закону":
Час евакуації 3 секунди. Провід буде прокладений вище всіх поверхів не на шляху евакуації.
Судя по сообщениям в этой теме, пользуются трехфазным и страдают.
Есть иной вариант - пользуются трёхфазным и наслаждаются...
П.С.: в этой теме читал высказывания лишь одного человека, который предпочитает однофазный ввод. Себе даже 4,5кВт изначальное подключение (в 2012г от столба больше не давали...) упросил сделать трёхфазным...
а зачем? Что есть при трехфазном подключении, чего нет при однофазном? Кроме уменьшения пульсации светильников и пуска трехфазных двигателей?
А с чего вдруг???
А есть: возможность выбора фазы с номинальным напряжением, если на других светомузыка. Ну и возможность использовать электродвигатели на номинальную мощность (без конденсаторов).
А с чего вдруг???
а с того. Не найду сейчас докУмент (пью крепляк), но знаю, что ты справишься :)
Не справлюсь, ибо документа такого нэма. И предпосылок к этому нету.
Или речь о развешивании на разные фазы люминесценток с дросселями в одном помещении? Так это жуткий колхоз и на сегодня не актуален.
а зачем? Что есть при трехфазном подключении, чего нет при однофазном? ...
Честно говоря, у меня в голове не умещаются современный коттедж и однофазное подключение. Но то такое. При однофазном подключении любой выделенной мощности я бы даже не смотрел в сторону электро котла. А в реальности я пока не смотрю в сторону подключения газа. Сэкономил кучу денег и очень этому рад.
За счет мощности же.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
