Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Да хотя бы свет, розетки и мощных потребителей на разные АВ рассадить.
Есть АВ после счетчика (на 4 клемы: 2 вход (питание) 2 выход (потребление).
А как к 2-ум выходным клемам присоединить еще "одно направление" (бойлер, стиралка)?
Можт у меня мозгов не хватает...:(
Поменялись нынче времена - со стандартным подключением РЭС должен заботиться о линиях и т.п., но не шибко они спешат это делать.
А так как он монополист, то все должны ему:(
P.S. Мне РЭС ящик, счетчик и автомат свои поставил.
При первичном подключении?, бесплатно?
Стандартное подключение. Так что свои, но за деньги пользователя (1680грн./кВт, ЕМНИМС).
Это было еще до стандартных подключений (в 2012году). Раньше участок был подключен (лет 8 назад), потом отрезали, т.к. имеющаяся постройка начала разрушаться.
Сходил в РЭС, написал заявление заплатил за повторное подключение. Через две недели приехали и подключили со своим СИПом, автоматом, счетчиком и ящиком. А вот еще вспомнил - я им отдал старый счетчик - они сказали, если бы старого счетчика не сохранилось, то мне пришлось бы покупать его за свои, а так они его просто меняют на свой :)
А вот автомат я был рад дать им свой :D, но уговорить не получилось (даже за премию) :(...
Вы только не обижайтесь, но при таком понимании в области электрики - может все-таки нанять нормального электрика?
Хотя сложного там ничего нет на самом деле - есть "коробочки" на два, три, четыре.... автомата. "Туда" - проводочки от счетчика. "Там" - несколько автоматов (по науке - с УЗО или Дифавтоматы). Присоединение через шинку или перемычками от клеммы к клемме. "Оттуда" - отдельные линии к потребителям (бойлер, стиралка, свет, розетки......).
Собственно все.
Вы только не обижайтесь, но при таком понимании в области электрики...
Никаких обид! Все по честному! :beer:
Я просто около 15 лет назад в учебно-производственном комбинате (еще в школе вместо трудов для 10-11 классов) получил аж 1-разряд, но время...
Плюс - абсолютное отсутствие практики (кроме подчинить розетку или "сварганить" переноску) Плюс технологии шагают...
Теперь прояснилось хоть немного, за что и спасибо!
Зато я еще с УПК помню, что сначала проверяется работоспособность отвертки-контроллера, потом выключается автомат,
а потом проверяется наличие напряжения.
И работать надо на резиновом коврике:crazy:
А за подсказки еще раз спасибо!
Знатоки, подскажите как решить такую проблему...
От щитка на столбе в дом входит 4х жильный провод - щиток №1, этот щиток уже должен распределить
- на потребителей щитовой
- на щиток первого этажа (щиток №2)
- на щиток второго этажа (щиток №3)
Ввод продвода подключаем к вводному трехфазному автомату, за ним на каждую фазу (или есть трех фазныое?) реле напряжения типа Зубр.
Дальше через выходы (контактны реле) в одно гнездо, подключается 6мм2 для щитка №2 , для щитка №3 и для нужд самой щитовой , в общей сложности 3 провода. Или в одно гнездо нельзя заводить 3 провода? Если нет как в таком случае решить задачу? Ставить еще автоматы, но тогда они будут дублировать автоматы которые будут стоять на входе щитка №2 и щитка №3.
тоже интересует этот вопрос, фактически нужен фазный клеймник до группы автоматов на рейку. Но как бы надо закрыть соединение фазное?
Ну и в дополнение к этому - если я хочу посадить группу автоматов на фазную шину, как совместить соединение вилочной шины и подающего фазового провода и если есть необходимость отходящего на несколько этажей?
Именно так: ставить еще автоматы, которые будут не дублировать автоматы на входе (они там нахрен не нужны при таких раскладах), а ЗАЩИЩАТЬ линии питания щитков.
Какие могут быть неприятности , если на трёхфазном вводе(16А) установить УЗО Hager CD426J ПЗВ 4x25A, 30 mA, AC, 4м.,
а не на 300 или 500mA ?
1. Если суммарный ток утечки сети и электроприборов превышает 10 мА, то может быть обесточивание всего дома при максимальном потреблении - УЗО может реагировать на каждый "чих" в сети (например отключение пылесоса или холодильника).
2. В грозовой сезон УЗО 30 мА веселее реагирует на близкие удары молний -отключает дом, может спровоцировать запуск генератора (если установлен АВР)
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
2.8, Захисні заходи безпеки
В Украине и большинстве стран - не более 0,3 А. Не более 0,5 А - во Франции.
Что значит - "может" ? - у моего она токо этим и занимается в грозу.... :lol:
Когда я ему сказал, что у меня вааще весь дом на 30 мА - и нифига нет "ложняков" и всё это благодаря наличию стабов и молниезащиты - сосед попросил озвучит бюджет...
Потому сказал - ".... данунах, да хрен с ним, с генератором - пусть себе запускается, жалко что ли..."
Во как бывает... ;)
:) хотелось одним УЗО "убить двух зайцев" ,не я понимаю что много УЗО хорошо, особенно для изготовителя - продавцов, может посоветуете как не дорого защититься от смертельного удара током и возгорания проводки?
Думаю, что например так:
Смысл есть ставить одно УЗО а под ним - несколько автоматов.
По-моему, схема должна быть такая:
- Входной автомат,
- Под ним несколько (три-четыре) УЗО. Там где влажное помещение - УЗО на 25/10мА. Перед которым ставим АВ на 16 или 25А, ИЛИ аккуратно суммируем все номиналы под ним, с тем, что-бы в сумме было не больше 25А, на всех АВ этой группы.
Там где помещения обычные - ставим УЗО ХХ А/30мА.
- Под каждым УЗО - группа потребителей (АВ).
От УЗО на 300мА или 100мА при такой схеме отказываемся.
Cтавить одно 30mA УЗО (дорогое) на все и не парить мозг.
У меня дом сох года полтора. Полтора года выбивало. как высохло, все пришло в норму выбивает только по делу.
Вас шо по самый дымарь затопило в половодье?:(
Если нет трёхфазных потребителей (трёхфазные двигатели) и система заземления TN, то вместо УЗО 4р 0,03 А лучше установить по одному УЗО 0,03 А на каждую фазу. При этом:
- освещение развести на разные фазы - бесперебойность питания освещения является одним из критериев обеспечения безопасности;
- равномерно распределить нагрузки на каждую фазу ("фоновый" ток утечки не должен превышать 0,01 А). Обычный ток утечки всей электропроводки вместе с включенными электроприборами среднего дома площадью 100...200 м2 - около 0,01...0,015 А. Допустимый ток утечки электроплит - до 0,0075... 0,01 А
- перед вводом в эксплуатацию проверить сопротивление изоляции всех линий (измерения в любом случае должны производиться).
- проверить правильность схемы и монтажа системы уравнивания потенциалов, (проверка в любом случае должна производится)
- если велика вероятность возникновения атмосферных перенапряжений в распределительной линии (длинная ВЛ, неэкранированная деревьями, трубами, зданиями и пр.,), то необходимо озаботится наличием и проверкой состояния заземлителя повторного заземления ВЛ (у опоры ввода к дому). Установить УЗИП.
- цепи ответственных потребителей (охранно-пожарная сигнализация, насос и автоматика отопления, может холодильник) вывести из-под защиты УЗО. При этом для питания таких потребителей должна быть отдельная линия от вводного щитка и установлена розетка, предназначенная для питания исключительно только этих потребителей.
Имеет ли смысл прокладки кабеля под подвесным потолком в мет. гофре (металлорукав)? Типа такой:
По правилам- в копосовской трубе.
нету.
Читал-перечитал , но с классификацией моей системы заземления я не могу определиться:D, помогите!, рисовать не знаю чем, попробую на словах : со столба ввод трёхфазный четырьмя проводами в щиток на фасаде - 3п АВ(16А) перед счётчиком, второй такойже АВ после сч., N со столба напрямую в счётчик и после сч. посажен на болт корпуса щитка к тому же болту прикручен провод контура заземления(которое сделано возле щитка), со второго АВ выходят(четырёхжильный кабель) три фазы и N от общего болта, далее кабель(1 метр) идёт в щиток гаража где PE проводник соединён с тем же заземляющим устройством что и вводной щиток но не на общем болте, тоесть в самом гаражном щитке PE и N проводники не соединены. Парралельно ,со второго АВ идёт так само подсоединённый
четырёхжильный кабель(15метров в земле), одной фазой через стабилизатор установленный в гараже, в щиток дома, возле щитка дома организован свой контур заземления для PE проводников, PE и N в домовом щитке нигде не соединяются.Смотрел по всей улице , но не увидел чтобы N провод где то на каком то столбе повторно заземлялся.
Какая у меня система заземления? И какие есть ошибки?
При этом:
так как стабилизатор на одной фазе, то она более других нагружена, наверное купить для пробы одно УЗО на 30 мА и посадить на эту фазу, понаблюдать.
Уже введена, естественно без каких либо измерений.
- проверить правильностьсхемы и монтажа системы уравнивания потенциалов, (проверка в любом случае должна производится)
честно говоря, я до сих пор не могу осмыслить что это такое, и шо будет если не уравнять?
Вероятность велика.
Повторное заземление заземлителя я помоему сделал у вводного щитка, а у опоры наверное РЭСу не понравиться....
Установить УЗИП.
Какое именно порекомендуете в моей ситуации?
Почему?
Может быть найдутся специалисты пропавшие из это темы и объяснят мне есть ли необходимость использовать 1p+n автоматы в наших реалиях. Не хочется через время выкидывать старые и покупать новые! Насколько я знаю, то это не обязательное условие, но у каждого второго в темах на этом форуме я вижу именно такие автоматы в схемах их щитков. Змінено користувачем Hopira
То, что Вы увидели - это дифавтоматы.
Как раз для наших непредсказуемых реалий. Равно как и реле контроля напряжения, если нет стабилизаторов.
Набить дифавтоматами щиток крайне желательно - ну да об этом много раз уже написано.
1p+n это не дифавтоматы!!!
Про 1Р+N - или 2Р (как у меня) ВА - это, в некотором роде, защита от дурака - разрывает оба провода (и фазу и ноль).
1. Смысл в том, что, отключая линию, Вы "точно знаете", что, даже если ноль и фаза перепутаны, проводка все равно обесточена.
2. (Самое важное!) Если линия находится под защитой группового УЗО и утечка на стороне нулевого проводника - отключив такой (1Р+N) ВА на линии утечки - Вы сможете просто включить остальные линии в группе и пользоваться электричеством. Если выключытель - Вам придется еще с отверткой перебрать все нулевые проводники на шине этой группы, пока не найдете линию с утечкой. Согласитесь - не так удобно:Rose:.
Нодобность такого подхода каждый для себя определяет сам.
Что бы не "попасть" при плановой замене комплектующих старайтесь покупать более-менее стандартные - но в данном случае риск минимален. Самое страшное, что Вам грозит - это простой однополюсный ВА (1ДИН) вместо 1Р+N (если он занимал 1,5ДИН), если не найдете такой-же по размеру. Боитесь этого - ставьте 1Р+N (или 2Р - это даже лучше) ВА, которые сразу занимают два места (я так и сделалЖ-)).
