Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
2.5 мм2 на розетки под автомат вызваны прежде всего прокладкой в пучках. При одиночной прокладке под автомат 16 А можно использовать 1,5 мм2.
брат жены может расчетами доказать обратное, для своего случая, расчеты выложить сюда :)
Он не просто листал ДБН В.2.523:2010 в разделе
ПРОЕКТУВАННЯ ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
ОБ'ЄКТІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ :lol: - у него даже диплом есть)
тем более интересно расчет посмотреть.
:D Я ждал обратного от форумчан)
(дабы так сказать "сразить документальным аргументом!")))
так мы вас уже поразили аргументами) теперь знаете ,что не нужно твердить, что на розетки 2.5 мм2 нужно :)
СпасибоЖ-):lol::lol::lol:
Есть минибар, есть розетка с проводкой сеченим жилы 0,75 мм2. Можно ли использовать ее для подключения этого минибара?
Фото тех.характеристик и фото хар.компрессора в приложении.
Вот техн. характеристи компрессора
если я не прав то поправте меня
0,57А*220В=0,1254кВт, если пусковой ток больше в 7 раз (данные интернета) от номинального то соответственно 0,57*7=3,99А*220В=0,8778кВт
а по таблице выбора сечения кабеля для меди 0,75 макс. значение 15А, 3,3кВт
вроде вписывается?
автомат на 6А подойдёт?
Змінено користувачем Евгений А.С.
добавление фото
можно, если у вас там медный провод 0.75 мм2.
а как такая проводка получилась? :)
там от счётчика через автомат на 6А отходит кабель 2*0,75 медь длиной в 2 метра под потолком из г/к и потом переходит в 1,5*2 длиной метров 10 и подключон к розетке. На этой лини лампа дневного света и больше ничего нет.
если верите в автомат, то можно (что за автомат, кстати? :). Если есть сомнения, то нужно знать еще и потребление тока лампой.
как бы IEK принято хаять, но в этом испытании он себя хорошо показал zametkielectrika.ru/avtomaty-kakogo-proizvoditelya-vybrat-va47-29-ot-iek-protiv-ik60n-ot-schneider-electric/ , а именно лучше Шнайдера. Даже не знаю :)
хороший там прибор у автора теста!
Стабильность , вот что важно.
В какой то параллельной вселенной миллион обезьян, стуча по клавишам миллиона пишущих машинок, могли бы написать полное собрание сочинений Шекспира.
Согласен, говорю могу поменять и скорей всего поменяю, но на те же 6А или лучше на 10А? Мне также главное что-бы с проводкой все норм біло и не грелась. Хотя сегодня потрогал вилку и провод от розетки на предмет нагрева во время работы мотора - холодные.
да, при разбросе качества результат уже не гарантирован.
6 А для такого провода (0.75 мм2) считаю максимум. Провода закрыты, контролировать визуально не получится. Трогать на нагрев именно его нужно, как самое узкое место.
Добавлено через 3 минуты
у мотора потребление неполный ампер. Стартовый ток ну, скажем, 5 ампер на 1 секунду. Провод от такого тока не будет греться. Более важен вопрос о максимальной нагрузке на проводку и ее защите, как по мне.
Не феншуйное сечение провода для нашего прихода :D
автор вопроса выложил еще фото и вопросы:
вроде вписывается?
расчет тока правильный, но на характеристике мотора есть еще 7.8 А старта для мотора какого-то типа, нужно убедиться, что у вас та версия, у которой 3+ А стартовый ток.
таблица показывает ток для одного провода открыто, у вас два провода скрыто.
6 А автомат это предел возможностей для вашего провода, так считаю.
если нужно, то в моем посте www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4273368&postcount=13480 есть докум с техн. характ данного компрессора с оф.сайта
ну вроде 6А и не должен выбивать
Нет , минимум 3х1,5 мм2 нужно.
Я тогда совсем не могу понять, почему на всех эл.приборах - холодильниках, микроволновках, миксерах, вытяжках, перфораторах в конце-концов, стоит заводской кабель для подключения 3х0,75, а мы всегда ломаем голову, ищем таблицы изучаем матчасть?
А Вы не путайте шнурок и кабель в стене. У меня для цепнушки переноска — ПВС 3*2,5. Хотя шнур у неё — 3*1,0. Всё по паспорту на пилу… для длины переноски 100м. :D
AndyAntonov, вы хотите сказать, если кабель не в стете, а по воздуху, то можно и 0,75 вместо 1,5 (в данном случае)?
скорее всего вам хотят сказать, что нормы существуют не просто так и мы не хотим потерять форумчанина из-за возгорания стационарной проводки.
Добавлено через 5 минут
на что очень стоит обратить внимание - как провод 0.75 мм2 соединяется с другими сечениями. Если соединение не надежное (надежное - это сварка, пайка, опрессовка, сжимы, хотя пайка уже не рекомендуется для силовых цепей в ПУЭ Украины), то такое место будет самым вероятным очагом возгорания, из-за маленького сечения провода.
Конечно, я только за ГОСТы, стандарты и др. нормативно-техническую документацию и согласен с тем что она для того и существует дабы её придерживатся и она же уберегает от технически неправильного исполнения тех или иных работ. И стараюсь эти требования не нарушать, просто иногда бывает что они уже нарушены до тебя и ты не можешь их изменить, можно лишь минимизировать эти нарушения либо нужно уже всё изменять кардинально, что не всегда получается и возможно.
Потому что этот провод обычно не замуровывается в стену, не прячется за гипсокартонной стеной - а находится в воздухе. Все согласно ПУЭ.
Это ПУЭ говорит. Откройте, почитайте.
Сварка нормирована для сечений от 16 кв. мм. Упс.
пайка
Как Вы правильно заметили — не рекомендуется ПУЭ для силовых цепей.
Совершенно верно. Условия охлаждения провода в стене (да ещё в трубе и в пучках) и в переноске, раскиданной открыто,— принципиально разные. Переносочный шнурок имеет в несколько раз меньший срок службы, обнаружение неисправностей часто возможно визуально. Потому и сечения допускаются тоже разные.
