Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Ну якийсь же буде.
Якийсь буде, но это не приведет к срабатыванию УЗО, т.к. оно срабатывает при разности токов, а её не будет, т.к. "налево" утекать ток не будет.
Ну якийсь же буде.
Буде все, буде. Але потроху-помаленьку, через тушку або друтик. ПЗВ, вiн "рiч у собi" i його так просто не зупиниш.
Насправдi не iснує якоïсь повнiстью iзольованноï вiд землi системи, котра при цьому б знаходилась поблизу неï або на землi.
Але то сферичний кiнь у вакуумi. Ми не конкретний приклад роботи системи обговорюємо, тому є простiр для словоблудiя.
...не было бы и разности потенциалов с землёй.
погодите.
берем однофазный генератор, он выдает переменку 220, но там нет ни фазы , ни нейтрали.
отвертка- индикатор будет светиться от генератора , или нет ?
погодите.
І куди той струм через тушку потече? Якщо джерело струму не має з’єднання із землею будь-де?
Але чи ємносного зв’язку вистачить для струму в 30 мА для спрацювання УЗО?
погодите.
И что?
Назовите фазой и будет фазой. Можете даже её заземлить, если угодно.
А от чего бы ей не светиться?
Ну если уж ни капельки никуда не потечёт, то нефиг вообще беспокоиться! :D
См. примечание выше.
Можно проверить, когда доберетесь до дачи. И вечер вроде не томный справите.
погодите.
И что?
И что?
погодите, отвертка будет светиться, или нет ?
если да- то ток течет таки в землю, а не к генератору на электростанцию
И что?
А на даче ноль заземлен на ближайшем столбе. Поэтому не получится - нет у меня сети изолированной. Хотя могу поискать трансформатор... но нет механического УЗО свободного.
Внимательно читаем предыдущее моё сообщение (второй абзац) и пишем неспесшо в следующий свой пост причины, по которым отвёртка светиться не будет.
2. Ток возвращается к источнику питания, а не "таинственно уходит в землю". Результат может оказаться меньше чем хотелось бы.
получается, что ток таинстенно уходит в землю , а не к источнику питания,
и при тт заземлении автомат нормально отработает при замыкании фаза- заземление
Отвертка-то может и будет (ей много не надо). А вот УЗО вряд ли сработает.
Я бы сказал немного по другому - "Негарантированное срабатывание".
Именно поэтому и рекомендуют при отстуствии правильного заземления, таки применять УЗО в двухпроводных системах, до введения в строй новой.
Даже если нет заземления в доме - то ноль заземлен хотя бы на ТП. Поэтому связь с землей имеет самую непосредственную. И УЗО таки может сработать.
А если имеем изолированную сеть (развязывающий трансформатор на столбе) - то ой.
