Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Сделать дорогу
vale3
Рекомендуемые сообщения
К участку от асфальтной дороги идет чернозем в котором грузнет все что можно.
Длинна дороги общая 120 метров, ширина 4 метра.
Есть какой нибудь недорогой вариант сделать дорогу ???
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
корыто делать нужно, снимать чернозем, класть геотекстиль, засыпать песок, щебень
Строительный мусор.
могу предложить бой кирпичный в любом количестве с доставкой :)
Очень интересует. Огласите сумму с доставкой в с. Гора (Бориспольский р-н).
интересно, Жукин, Вышгородский р-н, только большими машинами, цену - в личку плиз
количество, которое Вам необходимо?? :)
  • 1 год спустя...
и мне, ПЛЗ, цену кирпичного боя сообщите!
Итак кто-нить соориентирует по стоимости: нужна дорога 200м шириной 3, надо сделать в поле, грунт песчаный, Макаровский р-н. Участки в процессе стройки, поэтому не асфальт. :beer:
У меня по себестоимости (только цена техники и материалов) около 6 тыс. (долларов) такая получилась, шириной 4 метра. Сам занимался (соседи участвовали деньгами и нервотрёпкой по их сбору), осенью прошлого года. Дорожники запрашивали раза в 2 больше при корыте раза в 2 меньше глубиной. Засыпки было 320-350 кубов. Пока полёт нормальный.
а что сыпали? какой пирог? геотекстиль использовали? какая глубина корыта? у вас тоже почвы песчаные?
Валентина-Бригантина, нет, почвы обычные у меня, черночём, потом суглинки там какие-то ... Приехал грейдер, сделал корыто 40-50 см глубиной (не факт, что до глины - до глины там сантиметров 80 ... просто сделал корыто, чтобы оно влево-вправо не расползалось). Засыпали строймусором (ассорти, кирпич, бетон, штукатурка какая-то, крупные фракции при отсеивании песка - что попало вобщем), разравняли бульдозером. Засыпали отсев песка сверху (это когда просеивают песок - в аппарате остаётся внутри некая фракция с небольшими камушками, ракушками от 0 до 15 мм размером, примерно ... т.е. парням на базу привозят этот несеяный песок, они его сеют на песок и на отсев, затем продают страждущим). Разравняли бульдозером. Потом приехал каток большой вибро (который я по городу выслеживал, подрезал и брал у него контакты) и погонял по дороге часа 4-5 туда-сюда, повибрировал. Никакого текстиля не укладывали - с него просто ничего бы не осталось при засыпке и трамбовке, там куски строймусора по 20-30 кило бетонные валуны попадались и трамбовались, какой уж там текстиль под него - порвёт. Так как в отсеве песка есть небольшой (именно небольшой) процент глины - после первых дождей оно слиплось насмерть и всё так и лежит :) Ничего дешевле строймусора и отсева песка я найти в продаже не смог в нужных нам к-вах. Вместо грейдера можно использовать большой JCB универсал, эффект одинаков.
Добавлено через 11 минут
Из картинок вот такое тока нашел:
это первые 50 метров дороги, тренировались на них:
а так выглядит отсев песка вблизи:
На первой картинке видно, что на примерно 60 метров там 6 кучек, и под ними мусор - тоже 6 кучек было. Каждая кучка - камаз самосвал полный, 10 кубов я так понимаю. Как верно подметила выше Татьяна5 - большое значение имеет размер машины, чем больше, тем выгоднее по цене - но мне не удалось найти нужный материал и чтобы возили DAFами по 20 кубов, поэтому гоняли камазы.
- классная технология, я такого еще нигде не встречала! Вот если б еще фото самой дороги после обкатки! Интересно, у вас глина не налипает на колеса в слякоть?
Получается строймусор и отсев песка вы брали в равных долях, т.е. где-то по 160м.куб.? по 16 камазов и того и другого?
А нету, я даже после катка не сфотографировал, или сфотографировал - но где-то посеял картинки ... А сам я там пока не появляюсь - жду, когда потеплеет :)
Вот так первый, тренировочный кусок дороги выглядел после разравнивания трактором:
а вот так через пару недель эксплуатации:
А вот всю дорогу я чё-то не сфотографировал, когда катком укатали уже (этот кусочек тоже утрамбовали вместе с остальной дорогой), но на вид она мало изменилась, просто покрытие стало плотнее после катка и чуток ровнее стала дорога.
Нет там глины, чтоб налипать. Это отсев глинистого песка, там глины ну может 3%, ну может 5%, её там не видно, просто известно, что она там есть и за счёт неё получается некое слипание всего слоя.
Если бы было можно - я бы взял на 3 части мусора 2 части отсева, но отсева было нужное к-во в наличии у продаванов, а мусора - нет, машины 4 мусора вообще нехватило и пришлось отсевом досыпать, чтоб закончить дорогу. Насколько я помню на 220 метров было привезено в сумме 16 (или 18, правда не помню) машин мусора и 22 машины отсева, но там в двух местах глубина корыта получилась глубже, пошло больше засыпки ... Грубо считайте, что 10 метров дороги при корыте глубиной 40 см и шириной 4 метра = 16 кубов, с трамбовкой вы туда засыпете 20 т.к. отсев заполняет все пустоты в мусоре, мусор немного уходит в грунт. Вот на 10 метров выходит 2 камаза полных, больших, самосвалов.
Спасибо за красочный ответ, в принципе все понятно - очень красиво получилось! Как по мне, дорога после разравнивания трактором уже пригодна к эксплуатации, а вибро-каток только ускорил процесс трамбовки, что могло бы сделать время. Поправьте, если я не права:)
Еще такие вопросы по вашей дороге:
- сколько часов работал трактор-бульдозер + цена за час, если можно!?
- зачем вы сделали ограничение по высоте вьезжающих машин?
Как думаете, если вместо отсева брать чистый песок, а вместо строймусора - отходы ЖБИ, пойдет?
Пригодна, но 200 метров лучше прокатать, будет и лучше и ровнее и спокойнее. Но если просто говорить о возможности проехать автомобилем - что с катком, что без катка пригодна.
Сложный вопрос - всё делалось 5-ю тракторами и одним грейдером, всё зависело от того, какого тракториста удавалось поймать незанятым и с не поломаным трактором :) И там была куча ньюансов т.к. улица жилая по одной стороне ... Люки водопровода, провод в дороге чей-то нашелся, дорогу перекрыть и сделать всю сразу нельзя было и т.д.
Если делать дорогу "в поле" то корыто на 200 метров длиной - это думаю максимум грейдеру на 8 часов работы, если не надо вывозить грунт снятый, а просто сгрести его в сторону. У нас грейдер за 6 часов обошелся 4000 и сделал 160 метров корыта. Ещё 4000 обошелся каток. Нормальный трактор большой JCB разравняет мусор и отсев на 200 метров тоже часов за 8, стоил он у нас 300-400 в час, но если б брали сменой было б по 250 примерно. Но это если стать и работать т.е. сделать всё корыто сразу, потом привезти весь материал и потом весь разравнять и укатать - 8 часов грейдер, 8 часов трактор, и часов 4-5 каток. Если частямии делать - будет раза в полтора дольше.
На последнем фото, справа, под деревьями виднеется светлого цвета угол забора соседа, с соседней улицы (дороги там нет вообще). Вот от него это ограничение, чтоб он через нашу улицу не ездил миксерами и прочими грузовиками. Позже конфликт с ним приобрёл более глобальные масштабы и он вообще был отделён траншеей (вдоль дороги справа длиной метров 80), защитной насыпью и резко отрицательным отношением соседей ...
Песок точно не пойдёт. Песок и отсев - совершенно разные вещи, отсев это мелкие камушки от нуля и до, скажем, миллиметров 15 (есть и крупнее, но их не много). А песок это песок, это совсем другое. Что такое отходы ЖБИ я не совсем понимаю - главное, чтобы основная масса камней в мусоре не была крупнее кирпича, но и не была сильно мелкой. Точнее можно и крупнее, но материал должен ломаться под ножом бульдозера (у нас в мусоре и ракушняк был, и пенобетон какой-то - но его бульдозер крошил ножом и колёсами, а вот несколько бетонных камней пришлось вынимать и откатывать в сторону т.к. если он больше корыта по размеру - тут уж его никак не утрамбуешь). А свободное пространство между камнями мусора заполняются затем мелкими камнями отсева. Идеален, конечно, отсев гранитный - только он дороже намного.
У соседки делали дорогу дорожники, там пирог был такой: крупная жерства (жорства), это такие камни, похожие на ракушняк, но намного более плотные, выглядеть должны вот так:
затем слой щебня и затем слой отсева гранитного, тонкий сверху ... Суть в том, что снизу крупное - сверху более мелкое и в идеале по верху отсев (совсем мелкое), тогда оно всё заполняет пустоты друг-друга и гармонирует и лежит всё плотно одним общим слоем. Я тоже хотел сыпать вниз жерству, но купить её качественную мне не удалось :( - дорожники имеют свои каналы поставок и не рассказывают, разумеется, где берут.
Вы, по всей вероятности , по вашей улице уже все построились а затем и дорогу сделали? у нас еще все в поцессе - вот и думаю, может подождать, а то и правда, миксера перемелют такую дорогу?
ЖБИ - железо-бетонные изделия, их грейдер, наверное не утрамбует, крупные сильно, да и с металлом - не перережет, встречаются куски перекрытий, фундамента...
Я аж расстроилась... песка и отходов ЖБИ у нас можно достать практически бесплатно... :(
У меня дорезка, был по плану проспект 50 метров шириной и тут бац - и в него врезали участки двухфасадные посредине, у меня дорога и слева и справа по плану :) Дорога, которая была у соседей (старенькая и не очень то хорошая уже) - идёт через дорезанные сейчас участки, в частности через мой, перенести её нереально - поэтому сделали новую уже в том месте, где теперь она навсегда останется. На моей улице все построились только с одной стороны улицы. Миксеры по сделаной дороге ездили, если не рассматривать транзит грузового транспорта (дорога тупиковая) - её на миксеры, имхо, хватит очень надолго ... но в случае с соседом его надо было отучить от этого сразу, ибо он пёр не только по новой дороге - но и поперёк моего участка, по болоту и т.д. и его совершенно не парил вопрос, что кто-то там делал дорогу и кто-то отдавал за неё деньги ...
По поводу ЖБИ - надо чётко понимать, что это будет. У нас был один камень бетонный, киллограмм на 80, как мы не пытались втасовать его в дорогу - ничего не выходило, торчит кусок и всё тут. Пришлось выкорчевать и выкинуть. Даже если вы сделаете корыто глубже и где-то разживётесь бесплатно крупными отходами ЖБИ - вам потом надо будет засыпать все пустоты между ними т.е. засыпки может пойти настолько больше, что не окупит бесплатные отходы ЖБИ.
А вообще вы бы поинтересовались, как у вас делают, из чего ... Я использованную технологию взял совершенно случайно, искал жерству, приехал на какую-то перевалочную базу материалов сыпучих, жерства их мне не понравилась - но предложили отсев и мусор, посмотрел, посчитал - мне подошло (мусор - самый дешевый материал, отсев стоил раза в 2-2,5 дешевле щебня, дешевле балласта). Сделал кусок дороги, посмотрели - вроде всё нормально. Скинулись и сделали остальное до асфальта. Всё там просто и нет ничё сложного, обычно в каждой местности свои материалы, если где-то в Донецке насыпают шлаки всякие, коих там навалом, то в Одессе сыпят жерству т.к. это "местный" материал. Поинтересуйтесь, что насыпают у вас и как, свет не сошелся клином на отсеве или щебне.
классная это штука - ваш отсев песка, дорога, как асфальт! :beer:
Валентина-Бригантина, Асфальт или не асфальт - но на бетон точно похоже :)
В принципе именно это мне и обещали продавцы отсева, что он слипнется в единую плотную и твёрдую субстанцию под действием катка и воды. Слипся :)
  • 2 недели спустя...
Мы выполняем асфальтирование и строительство дорог с разными материалами (асфальтная крошка,щебень,отсев,строймусор,песок и др.),аренда всех выдов дорожных техники в Киеве и Киевской области,а также:
Асфальтирование проездов,парковок, стоянок,траншей
Укладка асфальта во дворах жилых домов
Асфальтировка площадок
Ямочный ремонт асфальта
Обновление асфальта во дворе,отмосток вокруг зданий
Установка, замена бордюров и поребриков
Поднятие и замена люков
Строительство недорогих щебёночных парковок
Строительство автомобильных и шоссейных дорог из асфальта
Строительство дорог из асфальта в частном секторе,дачных,гаражных кооперативах и др.
Отсыпка дорог асфальтовой крошкой,песком,щебньем,отсевом
Укладка тротуарной плитки
Бетонирование территории
Снятие и вывозка грунтов
Посадка газона
Уборка снега
(098) 506 66 61
В каком регионе?
(098) 506 66 61
Судя по фото на сайте, некоторые Ваши специалисты латиноамериканцы :D
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
