Фото вагонки в интерьере
brw
Улица - красиво. Остальное - на любителя. ИМХО естественно.
Поддерживаю. Когда в интерьере одно дерево - "тяжеловато" - ИМХО.
Согласен. А собачка красава.:beer:
Простите, что спрашиваю в этой ветке, но все же.
Имеем комнату (около 13-14кв.м.). Мансарда. Моя жена выбрала ее для себя (что ли будуар) и хочет скос мансарды застелить вагонкой.
Есть ли идеи что пойдет сюда больше всего? Может не вагонка, а какая-то доска?
Буду очень благодарен за идеи. Фотка - во вложении.
Спасибо!
Спасибо!
Попробуйте что-нибудь из этого:
И почти ваша комната:
А какой доской и краской добиться вот такого результата, как на предпоследней фотке (белая которая)?
Спасибо!!
Спасибо!!
можно у реммерса взять белую краску, но дерево желательно перед тем как наносить краску - шлифонуть, или же взять смереку например.
Потому как дерево когда немного полежит в помещении дабы принять его температуру желтеет и цвет получается не особо белый.
Ну а вообще любую подходящую для дерева краску в двая слоя с хорошим в тиранием только кистью и до полного высыхания слоев. 2-8часов в зависимости от производителя и краски.
завтра выложу немного своих работ.сфотаю на фотик а то на телефоне качество не очень.
совсем не обязательно кистью :-)
делала выкраски Адлеровскими белыми цветами, - отлично, 100% укрывистость за 2 слоя краскопультом
А аэрогаф пойдет для таких целей?
Rudi Jager, А на что крепить доску, исходя из моей фотки?
прикольная мысль, но не пробовала :-)
Просто мой ГКщик еще рисует (и аэрографом в том числе)..
Вот и решил спросить. Теоретически можно, я так понимаю:)
смысла не вижу, но скорее всего, можно :-)
Вот у меня - вагонка (не евро). реммерс в один слой.
picture.php?albumid=3528&pictureid=61206
На этом фото цветопередача чуток хромает (синего замного).
picture.php?albumid=3528&pictureid=61202
А какое дерево? И оно де должно быть сухое, я так понимаю:( А это проблематично, конечно...
те доски которые вы закрепили на паробарьер прикрутить хорошенько желтыми саморезами а от них уже через уголки с пластинами смонтировать рейку, а к ней уже вагонку.
Но я с тараюсь перед утеплением окна сразу делать каркас к нему крепить паробарьер а к нему уже крепить вагонку через шаумбент (спец лента для герметизации отверстий от саморезов и прочих крепежей.
краску лучше втирать в дерево оно ее лучше впитывает а краскопульт наносит поверхностно.
и я стараюсь для внутренних работ использовать краску на восковой основе (а она наноситься только хорошей кистью.
такой тип крепления используется при кривых стенах - тогда это идеальный способ крепления, через П-образную гипсокартонную скобу
не оч понятно, зачем дереву для внутренних работ впитывать краску :-)
тем более, что кроющие в подавляющем большинстве - пленкообразующие, что само по себе противоречит идее впитывания краски
нет в природе красок на восковой основе, есть на основе масел с добавлением воска - такие да, причем даже не кистью, а мягкими губками
не совсем понял при чем здесь кривые или ровные стены:D
часть краски впитывает а пленочка защищает от грязи пыли и всякой прочей ерунды, помыть легче без удаления краски с поверхности.
тип крепления выбран Вами как для кривых стен, если стены нормальные - есть другие методы крепления :-), проще и разумнее :rolleyes:
краскопульт делает тот же эффект ;), часть краски впитывается на мм, но работает как защита именно пленка :-)
ну например проще и разумнее подскажите тогда человеку а я с точки зрения практика подумаю и сделаю выводы для себя)
тоже верное замечение :-)
1) если шаг стропил не более 60 см - имитацию из дерева сразу бить на стропила
2) каркас из сухой струганной рейки 20х40 - и дерево
3) если плоскости кривые - то Ваш вариант самый правильный :rolleyes:
А какое дерево? И оно де должно быть сухое, я так понимаю А это проблематично, конечно...
Ну вагонка обычно идет уще сухая.
вы видимо не правильно его поняли вопрос был в том чтобы вагонку использовать на откосы.как закрепить на стены это ерунда.к окну как подойти иначе кроме как уоголочки или же пластины.
А какое дерево?
Сосна. цельная.
Если хотите без сучков - срощенную берите (но мне не нравится).
без сучка лучше липу. но дорого.
Сосна. цельная.
как по мне так благодаря сучкам вагонка выглядит как натуральная, а если без то как тупо под какой то пластик.
дык речь же о "скосе мансарды" :-), не об откосах вроде
вроде как про откосы, а остальное ерунда__:)
