Каркасний басейн
Дмитрий111
5 часов назад, Фрай сказал:
Нужно видеть весь басс, зеркало воды, вид сбоку
За день ещё сильнее раздуло
Все равно не очень информативно.
но если привязаться к верху каркаса и линии горизонта (по забору) то у вас таки перекос по низу.
неужели нет уровня абы проверить?
если все ок то скорей всего кто-то воздействовал на каркас и сдвинула сторону, либо изначально был  неправильно установлен, а при активном купании сместился.
Часом никто не нырял с бортика?
Змінено користувачем Фрай
  • 2 місяці потому...
В этом году обломался сливать и прятать свой каркасник. Слил ниже отверстия для скиммера. Нужно бросать бутли с щебнем для компенсации расширения воды или пвх ткань сама растянется?
2 часа назад, prudkovski сказал:
Поплавки мають сенс в стаціонарному басейні, де стіни міцніші них, тому поплавками викладаються лінії розлому льоду. Куди давитиме каркасний важко сказати, а тим більше дати якісь гарантії.
  • Дякую 1
Якщо ж у вас питання не в поплавках, а в бутлях, сенсу кидати пляшки немає, вони не працюють, ніде.
  • Дякую 1
У напарника интекс. Лет 6 зимует с водой (ниже уровня закладных) - проблем пока не было.
Хочу каркасник. Присматриваюсь к intex-best.com.ua/p277427059-karkasnyj-bassejn-bestway.html. Вопрос, достаточно длины и глубины чтоб поплавать или нужно длиннее и глубже? Может кто=то что-то посоветует?
В 11.02.2022 в 15:18, Soyka сказал:
Никто ничего не посоветует?
Ще завозу Бествею в країну небуло. Той басейн, що вас цікавить, відсутній в залишках постачальника, наскільки пам'ятаю їх не було вже на початку липня минулого року. Дуже сумніваюсь що він буде в наявності за посиланням.
Зачекайте завозу, щоб хоч вибрати було з чого.
Змінено користувачем YaOlejka
В 13.02.2022 в 00:07, YaOlejka сказал:
Странно, есть в наличии именно этот. Может это не новый завоз, а остатки? Меня интересует стоит ли его брать? Можно ли в нем поплавать и понырять ребенку?
15 часов назад, Soyka сказал:
Якщо розмір влаштовує, то чому б і ні. Пісчаний фільтр теж плюс.
  • Дякую 1
6 часов назад, YaOlejka сказал:
Так вот и интересен размер. Комфортно в нем будет или нужно длиннее брать?
Так это уже от вас зависит - смотря как вы плаваете :) Кому и 5 м много, а кому и 15 мало. Хотя можно привязаться резинкой (есть такие специальные) - и греби себе сколько влезет :) А по глубине, я думаю, вполне хватит. У меня был круглый надувной такой же глубины, 3,5 м в диаметре то можно было побултыхаться вполне. Потом раздался вширь и глубина меньше стала, соответственно. Теперь хочу примерно такой же взять. Под больший на той площадке, где мы ставим, места не хватит. :( Да и смысла особо не вижу.
В 14.02.2022 в 18:09, Дядя_Вова сказал:
Цікаво, новий завоз, мабуть, уже за новими цінами буде? Які прогнози?
Звичайно. Прогнози справа невдячна) Наприклад по обладнанню й хімії, з початку року дещо подорожчало майже на 30%, дещо незначно подешевшало.
23 часа назад, Soyka сказал:
Це тільки від вас залежить. В принципі 5,5м для каркасника то немало, а якщо буде мало вам написали про резинку)
  • Дякую 2
1 час назад, Soyka сказал:
А что нужно будет сразу взять для каркасника? Оборудование? Химию?
По обладнанню. Потрібно буде навісний скімер добавити, він в комплекті не йде.
Хімія: поплавок-дозатор великий, тестер крапельний, pH-мінус, шок-хлор, повільний хлор, альгіцид, флокулянт.
Прибирання: комплект щіток для прибирання(щітка для стінок, кутова шітка, щітка для дна), шланг(потрібно дивитись чи можна буде його підключати до вашої фільтрувальної системи), штанга.
Набирайте все розкажу, хімію й все необхідне можу підвезти й показати як всім тим користуватись.
  • Дякую 1
Вместо шланг и щеток для дна я бы предложил рассмотреть вариант  бюджетного аккумулярного пылесоса кокидо. В прошлом году себе приобрел, по времени и простоте использования просто класс. Щетку для стенок однозначно оставить+ сачек для мусора , ну и штангу, за нее писали.
Навесной скимер, опять же у себя, я сменил на стационарный, как по мне намного лучше все собирает.
По химии нужно смотреть на источник воды.
В 21.02.2022 в 12:15, vsv-avto сказал:
ну я запропонував максимально бюджетний варіант.
В 22.02.2022 в 16:22, Фрай сказал:
Хочу каркасный круглый 396х122
З подібними параметрами є Bestway 56420 (366х122 см) з картриджним фільтром, тентом та драбиною.
23 минуты назад, YaOlejka сказал:
щось мені здається, що Фраю зараз буде не до бассейну
15 часов назад, shneider_vova сказал:
Все може бути, але це йому вирішувати.
  • irina1969 змінив заголовок на Каркасний басейн
