В поисках стабилизатора напряжения...
Justos
Тены котла нет смысла включать через стаб, им по барабану напруга, главное чтоб при повышеном был достаточный теплосьем.
Мозги котла желательно защитить, правда прийдется внести изменения в эл.схему котла. Для котлов которые управляются механическими термостатами стаб вообще не нужен.
Одно но. Если в сети 150В хватит ли мощности котла обогреть помещение? Думаю нет. Поэтому в большинстве случаем ставят полностью на котел.
кто говорит за повышенное напряжение? я как раз про пониженное...
вот все вроде классно, но!
скажите четко и понятно.Вы же видите, я запутался.
130В*40А=5200Вт- вот Вам и работа стабилизатора на полную мощность
в этом утверждении мы упираемся в ограничение 40А на автомате?
Для простоты понимания вопроса, давайте исключим из сети автомат. нет его.
Теперь, скажите, для работы котла на всю его 6-тикиловаттную мощность при 130В в сети, стабилизатор из сети потянет 46А?
Тогда из расчета 6000/130=46А, а 46А*220=10кВт. стабилизатор нужен 10кВт.
Да, но не забывайте что возможности трансформатора на ТП и линии электропередачи не безграничны.
Да и автомат на 40А все таки стоит.
Спасибо всем ответившим. :beer:
получается, при 40А автомате, больше 9кВт котел ставить смысла нет..
при этом 6кВт котел нормально греть будет вплоть до 150В в сети.
Кстати у кого сильно заниженное напряжение есть фантомчики легкое б/у
Phantom VS-726 3 штуки б/у
Насколько б/у и цена ?
Чалился в БАНе , не мог ответить - там уже 2 штуки осталось
1.5 мес в работе , сроку им больше 2-х лет(негарантийные) 8тыр за каждый
Гість
