Приямок для скважины
-КУЛИБИН-
Логика подсказывает, что если в этой системе с тройником в приямке не будет обратного клапана перед ГА, то при выключении насоса вся вода из ГА утечет в огород.
А кран закрыть в огороде не пробовали? :crazy:
Не ищите в водоснобжении логики. Там присутствуют немного другие термины. Такие, как технология, схема и т.д.
  • 10 місяців потому...
Ребята, подскажите пожалуйста по скважине. Сначала бурится скважина, потом вокруг трубы обкапывается, погружаются кольца и делается приямок, потом подключается насос, я правильно понимаю?:confused:
То есть закопать кольца - это обязательно именно в середине процесса обустройства скважины?
Мы хотели бы немного сэкономить, кольца ведь и сами закопать сможем, но насос (ручной) сами наверное не подключим...:(
Так копайте, кто Вам не дает. Буровики пробили скважину, получили деньги, дали паспорт и уехали, остальное по отдельному прейскуранту.
чего у вас всё так сложно то?
приямок нужен для того чтобы спрятать скважину и насос - желательно навсегда
насос в приямке - это отсутствие звука работающего двигателя в доме
если тяжело сделать приямок из бетонных колец сделайте его из шифера
у меня на даче приямок из шифера, внутри шифер подпёрт железными трубами - варили как могли
снизу приямка песок
сверху люк в виде 2х створок железных листов с дыркой между створками - там иногда ставился еще ручной садовый насос
благодаря стальным листам сверху ходить по нему безопасно
этому приямку уже 20 лет - не крашен и ничего не проржавело - хотя влажность там зашкаливает
смысл всё тащить в дом?
Да нет вроде, не сложно :) Просто муж голову морочит, сэкономить хочет, и не может придумать, на чём...
У нас дома пока нет, и электричества нет, некуда и нечем тащить, так что пока поставим ручной насос, а приямок - на будущее.
  • 1 місяць потому...
Скважину пробурили, яму сами выкопали, на днях кольца (полутораметровые) погружать будем. Сейчас роем яму под септик (дабы раз уж заказываем кольца, то побольше пусть везут, т.к. стоимость за доставку та же).
Ага, а оборудование для скважины все-таки решили в приямке делать?
Ну дык у нас и вариантов нет.. Дома ещё нет, и не известно, когда появится. Конечно в приямке! УГВ вроде не слишком высок, на 2,20 сухо. Надо будет только как-то от воровства и вандализма защититься...:confused: Пока рассматриваем варианты.
Проверенный вариант: машина песка сверху. ;) Главное, чтобы не полезли целенаправленно, т.е. зная, что там что-то ценное.
Ггг:D Прикольно, но наверное не получится. Мы же тоже скважиной пользоваться хотим, песок для трамбовки проливать, огород водичкой баловать, а электричества пока нет. Придётся каждый раз подключать генератор или аккум+инвертор (ещё не купили, пока второй вариант нравится больше). Да и шланги всякие..
Я такую «защиту» видел лет пять назад, живьём. В голом поле, питание насоса от гены. Насыпано так, что цепляет оголовок только краем, копать недалеко.
Доброго дня.
Ситуация недавно была такая же как и у Вас. ..... Когда разобралсся в вопросе сам, подключился без проблем. ..... главное поднять воду т.е. создать вакуум в скважине....
Когда нужно будет опускать кольца просто придется процедуру повторить снова, что при умении и знании не так уже и сложно. Если что обращайтесь-помогу чем смогу. Телефон в личке.
А не проще бы было кольца самим накатывать и в них уже подкоп делать? Я даже в 80-ти сантиметровых кольцах подкоп делал... с моим-то ростом 1,9м. А у Вас кольца 1,5 м. Я к тому, что и тут экономия небольшая была...
А где сдесь экономия-человек подготовил шахту,приедут кольца и их опустят -смонтируют в эту шахту,причем безоплатно(только крючки отцепить,а для этого диплома стропальщика не надо.А так выгрузили просто "на землю",потом кантуй(котить 1,5м как не прет)...Главное помнить ,что под кольца 1,5м надо шахту1.70м-причем по всей глубине ,а не только сверху:) А то когда кран или манипулятор ждать будет пока вы будете "чухрать" стенки вот тогда и,возможно,что-то "набежит" по оплате...
Вы знаете, мы с мужем всё делаем вдвоём, кантовать полутораметровые (для скважины) и двухметровые (для септика) кольца - занятие для дюжих дядек, а не для двух программистов, один из которых весит 42 кг...:) Тут можно и немножко переплатить (30 грн на одной единице).
У нас шахты 1,70 и 2,20 соответственно, даже немножко больше. По отвесу и уровню проверяли, так что всё должно быть нормально :) Правда, вторая яма по глубине маловата (ещё бы 20 см), но углубим уже потом изнутри, а то не успеваем. Завтра должны привезти кольца.
Товарищи, срочный вопрос! Каким раствором промазывать швы? Какое соотношение цемента и песка? Спасибо.
Есть на форуме такой дядька Propeller.
Он по растворам дока. Вам к нему лучше всего.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=99288
Ну а Аргилит на счет колец дока.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=85775
Уважаемые коллеги!
- подскажите пожалуйста глубину промерзания грунта
Спасибо!
Я тоже. Но тут недавно проскакивала карта с глубинами промерзания на весь СССР. Там метр по Киеву и метр двадцать у нас. Хотя, только что наковырял… И так бывает.
Встречал везде цифру 1м.20см:eek:
Они напишут :)! А в реале на 1,5 м. трубы каждую зиму "прихватывало"...
Не пугайте мои седины.
на полтора метра не промерзает грунт по Киеву и области.
1200 - гора.
