Гребёнка. Какая?
Мимопроходящий
Уважаемые, подскажите, какой нужно ставить коллектор на лучевую систему отопления, с регулировочными вентилями , или они ни к чему?
Ну не то, что бы совсем-совсем, но вообще-то - ни к чему:)
Вопрос спорный и связан с ленью....
Для настройки "не отходя от коллектора" вентили в прицнипе годятся. Но при желании можно покрутить и краники/буксы на радиаторах...
а ещё на гребёночные клапана можно повесить серваки и будет ваще мегакруто
На радиаторах краников не будет, будут термостаты.
Краники будут либо на кранах подключения, либо на гарнитурах, либо на клапане преднастройки. Вариантов вагон.
Если радиаторы на ветках разной мощности. И на них нет арматуры с возможностью балансировки. То это должно быть на распред. коллекторе.
Всё понятно. Всем спасибо.
Уважаемые, а марка изделия и материал о чём-то говорят? Мне предлагают 2 варианта коллекторов:
1. KERMI из нержавейки
2 WATTS Ind из латуни
Вроде и тот и другой нержавеют, Керми получается дешевле, на разницу можно ещё комплект кранов купить.
П.С. Во вторсырье нержавейку дороже принимают, чем латунь:D
мне несколько раз причём из хороших магазинов привозили гребёнки , а вентиля на них какие то говёные. - залипают.подтекают. себе буду делать на лысой гребёнке - вентиля отдельные.если что - всегда заменю.
А встроенные вентиля поменять нельзя чтоль?
как то особо не разглядывал.. почему то решил что замена сложновата.. попробуйте хотя бы трубу МП с цанги стащить. за углом и в узком и тесном месте.а там и ещё что то есть... да и вообще у меня на работе цель одна - быстро сделать и с деньгами убежать. некогда разглядывать. работать надо. а руки сами помнят что делать. мозгом даже не пользуюсь.
... да и вообще у меня на работе цель одна - быстро сделать и с деньгами убежать. ...
С таким подходом слона не продашь:D.
Берите керми, в лом охотнее берут. :)
При узнавании цены сразу узнавайте включает ли цена наличие запорных дюймовых кранов под кермишную прокладку с кодировкой SFVZHKHS001, иначу будут сюрпрЫзы....
Но что-то мне подсказывает, что суммарно эти цены будут равнозначны.
По количеству затраченного времени и сил для нахождения запасников под эти вещи - проще купить новую гребенку.
да мне этого и не надо. я и в крупные объекты не лезу-там в день на круг выходит пшик. а самые большие деньни - в санузле. пришёл-увидел-победил. а не завис на пару сезонов в доме где надо по пять раз в день напоминать что каждый труд жолжен быть оплачен.и поездки и покупки. да и вообще у обычного человека психологический порог - 3 недели. если ремонт к этому сроку не завершён - его начинает раздражать всё.и надо к этому времени уйти. с деньгами.я же к людям прихожу не красоту им навести а за ихним кошельком .далее. если ремонт длиться более полугода то становишься уже практически членом семьи заказчика. а это не есть гуд. в ощем надо уложиться в три недели. денег заработаешь максимум а нервов потратишь минимум
В счёте, который прислали обозначения такие:
1.Блок управления т/полов SFERSS 00001
2.Коллектор т/п c расходомером 11/4"х 8 х3/4" (пара) SVFT08000000
3.Комплект кранов для коллекторов Kermi вн/нар. 1х1 1/4(пара)
На краны к сожалению артикла нет. Это те или нет? Заказываю в интернет магазине, привезут ещё не то:(, хотя менеджер вроде толковый, только я заикнулся про коллектор для тп, он про краны сразу сказал. Наверно завтра позвонить придётся, прояснить ситуацию.
1.Блок управления т/полов SFERSS 00001 = 370Е
2.Коллектор т/п c расходомером 11/4"х 8 х3/4" (пара) SVFT08000000 = 211 Е
3.Комплект кранов для коллекторов Kermi вн/нар. 1х1 1/4(пара) =17Е
.... Это те или нет? ...
Скорее всего именно те. Для справки там указаны розничные цены, можете сразу прикинуть скидки...
Блок управления при наличии мозга и сноровки затачивается просто и вдвое дешевле самому, но это если охота возиться. Проверьте входит ли в комплектацию оного насос, а также проверьте его напорные характеристики, чтобы не купить не то....
Не забудьте добрать евроконусы на трубу, они там веселые :)
Труба на 17 рехау со своими соединениями. Они подойдут к этому коллектору?
Насос в комплекте есть. 25 на 6. название то-ли вилы то-ли грюндик, не помню. Советовали запоминать цифры - они важнее.
Уважаемые, подскажите, можно-ли коллектор для тёплого пола ставить на отопление? (просил просто с вентилями, а они прислали с расходомерами). Пожалста ответте.
Очень даже можно, если опустить, что такие коллекторы существенно дороже....
Уважаемый murava. В конце концов мы остановили свой выбор на Коллекторе с расходомерами Watts HKV/T., так как труба у них дешевле, а её берём 500м. Смесительный узел предлагают такой: Группа автономной циркуляции ISOTERM для коллектора 4402070 Watts. Смущает одна деталь, диапазон регулировки температуры у него от 30 до 50 гр. на подаче. Больше может и не нужно, а вот меньше? Не нужна? Ни разу не отапливался тёплыми полами, не знаю всех тонкостей.
Змінено користувачем Мимопроходящий
Не нравятся расходомеры-повыкручивайте, или откройте на максимум. Вот только по деньгам Вас сделали хорошо. Такая гребенка на порядок дороже.
Хорошие, годные коллекторы .... Латунь. Симпатично.
Если учесть, что смесительный узел в инете стоит 2700 - дурные деньги. Если и правду так - проще пересобрать вручную.
Диапазон беспокоит?
Для ручного управления клапанов меньшей величины вроде как ни у кого и нету, только прыгать в электронику - а это уже совсем иной компот по деньгам... Думаю, это Вам не пригодится...
Диапазон беспокоит?
Отказался от "Группа автономной циркуляции ISOTERM". Предложили скидку. Несколько раз сбавляли. Назвали последнюю цену - 325?. Сказали, больше скинуть не могут. Наверное, буду брать. До завтра время есть определиться. А самому собирать узел, во сколько это встанет? Просмотрел вот это (ссылка устарела)
Принцип понятен, но сколько будут стоить эти прибамбасы?
