разводка водопровода из скважины
панда
Не упадет, если не пользоваться водой из ГА.
Релле давления ставится не в ГА, а на трубу перед ГА (и измеряет давление в трубе).
Соответственно, если пользоваться водой из ГА, то в нем упадет давление (станет ниже, чем в трубе) и клапан не будет препятствовать поступлению новой воды в ГА.
Вы имеете в виду разбор воды из ГА на бытовые нужды в момент полива?
Если так, то да, при разборе воды из ГА для бытовых нужд, давление в ГА снизится.
Но я исхожу из реальной ситуации, что во время полива разбора воды для бытовых нужд из ГА не будет.
Тогда ГА быстро наполнится (если вообще не был полон перед началом полива), и реле давления выключит насос.
Финита ля комедия.:)
Релле давления стоит в трубе, из которой осуществляется полив.
Т.е. включите полив - релле давления в трубе включит насос.
Вы имеете в виду, что реле давления находится в приямке, перед тройником, разделяющим трубу на отвод к дому, и на полив?
То есть между оголовком скважины, и этим тройником?
Такой вариант, видимо, возможен, и тогда реле давления будет включать насос после разбора воды хоть из ГА на бытовые нужды, хоть на полив.
Только вот на всех вышеприведенных, и вышеописанных схемах, реле давления находится на трубе в доме, рядом с ГА.
Интересно, как специалисты прокомментируют Ваше предложение разместить реле давления в приямке?
Если не будет возражений по работоспособности реле давления в условиях приямка, то этот способ возможен.
ИМХО
1) Релле давление находится в доме. После тройника и перед ГА.
2) Давление в трубе везде одинаковое - что в доме, что в приямке. Что при включенно насосе, что при выключенном. Что при открытом кране поливе, что при закрытом.
Поэтому открытие крана полива понижает давление во всей трубе. И срабатывает релле давления.
Мы прошли по кругу, и вернулись к началу.:)
Речь шла о том, что у насоса производительность выше, чем полив, к примеру, при помощи небольшого разбрызгивателя.
При малом расходе воды на полив через разбрызгиватель, давление в трубе, создаваемое насосом, будет выше, чем установлен предел срабатывания реле давления. Поскольку для насоса расход через разбрызгиватель - малозаметен, и не очень повлияет на падение напора (давления), создаваемого насосом.
Потому и начали выяснять, как разделить работу реле давления, и полив. Поскольку емкости маленького ГА недостаточно для кэширования лишней воды от насоса, имеющего высокую производительность. Приток в систему все равно будет больше оттока. Поэтому давление быстро повысится, и реле давления выключит насос.
ИМХО
ИМХО
Все верно. Но "кеширование" только в трубе - еще меньше. Поэтому клапан перед ГА ставить еще более неразумно :)
Вы производите впечатление человека, который довольно не плохо соображает в гидротехнике (тем более, как для женщины), но я уже вторую страницу не могу понять, что вас не устраивает в общепринятой схеме, и какой велосипед с пропеллером вы пытаетесь изобрести?
Тут всё ясно, как божий день...
будете поливать со скважины - кирдык вашему огороду и саду. вода в скважине ледяная и обезкислорожена. с асфальта к земле перебираетесь ?
Вообще-то вопрос стоял о том, какую схему разводки применить от устья скважины, чтобы можно было поливать огород, а насос не тактовал, постояно включаясь - выключаясь по вышеописанным причинам.
Пока меня не убедили, что дан эффективный ответ на этот вопрос.
Делать гигантский ГА, более 100 литров - не вижу смысла, поскольку для бытовых нужд больше навряд ли нужно.
И поливать шлангом с гигантским сечением, чтобы реально снизить давление в системе, создаваемое насосом - тоже не вижу смысла. Поскольку грунт глинистый, с небольшой плодородной прослойкой, вода на огороде быстро не впитывается. Поэтому полив должен быть не очень интенсивным разбрызгиванием воды.
Вот решения этой конкретной задачи пока и не вижу.:)
Да, с асфальта.
Соседи из аналогичной планируемой нами скважины поливают, и сад, и огород у них отменный.:)
Без полива растения загнутся гораздо быстрее.
Общепринятое заблуждение! И ничем, кроме предположений, не подкреплённое.
Поверьте мне, как практику: РАЗНИЦЫ НИКАКОЙ! (Не хочу вам тут рассказывать про распыл, считать температуру воздуха, земли, время просачивания воды и т.д.)
может у вас и так но у нас принято потому что проверено со скажины набрать воды в ёмкость типа бассейна и хотя б на сутки. а у очень ушлых есть ещё и маленькая ёмкость. туда бросают вырванные сорняки которые там гниют и преют. никакой биогумус не нужен. из этой - ведёрком по чуть чуть в каждую ямку и лунку. никакой биогумус не нужен. у нас земля тощая. чернозём покупаем.везут километров за 500
а взрослые деревья я не поливаю. только саженцы. 2 раза в неделю по 2 ведра . и стоЯт они по пояс в сорняках. и земля влажноватая. а соседи почти каждый день со шлангом.
Спасибо всем откликнувшимся пожалуй немного начала проясняться ситуация. Я думаю фильтр перед гидробаком для того чтоб он не забился песком из скважины. Ситуация с насосом конечно не очень но похоже другой схемы нет так как мощность насоса больше пропускной способности водопровода на полив. И еще один вопрос немного не по теме. Если в приямке набирается вода весной и осень дно не забетонировано нужно ли вентиляционная труба?
Всем привет!
У меня вопрос немного не по теме, но все же касается разводки из скважины.
В моей ситуации: скважина, в приямке насосная станция с ГА 20 л, расход воды - одна семья, квартира на 2-м этаже 2-х этажного дома. Вопрос в следующем - какую трубу лучше использовать для ввода от насоса в квартиру - 16 мм или 20 мм. Труба металлопластиковая. Сам склоняюсь к 16 мм, поскольку практически все бытовые приборы (фильтры, водонагреватели, краны) снабжены резьбой 1/2", а это соответствует 16 мм МП. Да, и еще - разводка по квартире будет спрятана в штрабу, заштукатурена и закрыта плиткой, поэтому переделывать в будущем возможности не будет.
Буду благодарен за любые советы, желательно обоснованные.
загляните в цангу 16 трубы . там нора диаметром с сигарету.а если еще и без гребенки на одних тройниках разводку сделать то результат будет таков - один попИсал и смыл. другого в душе кипятком обдало. думайте сами.выбор есть всегда.
С этим понятно. А разводку по квартире тогда какой делать? Тоже 25? Вроде в старом добром СССР делали 1/2".
Разводка действительно будет на тройниках - по другому не получается. Ввод на кухне в одной стене, а через противоположную ванная и туалет.
  • 3 тижні потому...
Так что господа-водопроводчики??? АУ!!!
Неужели нет никакого выхода кроме как накачивать воду в емкости и оттуда уже поливать?
И по бетонированию дна тоже есть вопрос...
По поводу басейна так у соседей был поливали из леечки тоже сорняки скидывали туда да вот только снесли его недавно видно не надо. По поводу полива так поставте несколько поливалок на одну трубу и их количеством подберите расход стоят они недорого, либо одна поливалка и шланг к дереву сечением на выходе шланга опять подберем расход.
Зы: Весной понятно а чего осенью вода появляется? А какой какой объем воздуха надо прогонять в приямке (2-3 объема приямка или больше, а то трубу 50 уже купил)?
  • 3 місяці потому...
Подскажите кто такой вот вопрос. Вода из скважины идет на (ГА) потом разводка в дом и один отвод пошел на баню, баня 70метров. Вопрос надо ли в бане ставить (ГА).
ИМХО правильнее фильтрставить после ГА. Где-то на форуме писали, что тогда работа фильтра более "правильная".
Но вот как быть с вероятными пещинками в системе полива?
А как быть с пещинками в самом ГА?
25 мм минимум
________________
М.П трубы 25 нет. 25 есть в полипропелене. В м.п 26. Очень разные вещи.
