"Дежавю"
ParSer
имеется в виду что-то типа этого прямо в кирпичную стену?
Ага. Но только его мало. Еще стянуть верх надо, иначе отожмет, как у меня в районе лестницы- просто провтыкали поставить Т-шку.
  • 2 місяці потому...
Сезон в этом году у меня начался с томительного ожидания.
Каменщики кормили меня обещаниями "со следующей недели" , "через 5 дней", "тебе ж не срочно" и т.д.
Менять руку сильно уж не хотелось, поэтому прождал аж два месяца.
Даже начал сам ложить кирпич :) 1000 штук где-то положили на пару с братом. :D
Вот моя собственноручная кладка:
Когда понял, что темпы у меня не очень, решил искать других каменщиков. Бригада быстро нашлась и за 5 дней выгнали стены до первого упора в виде плиты над лестничной клеткой.
Теперь мне лить кучу перемычек.
Подъемник на фото - сам сделал на основе тали еще СССРовской и 16го двутавра :D
Так как таль СССРовская, то ее пришлось разобрать, доработать напильником и собрать заново. :)
Чтобы не было потери мощности при включении в двухфазную сеть, обзавелся Преобразователем частоты CFM210
В паре они очень симпатично сработались. Естественно я его подразогнал до 70 герц (привет оверклокерам :D )
И поселил вот в такую каробочку:
Добавлено через 5 минут
Хочу поделиться еще одним изобретением, я их называю загибулины :D
С их помощью я легко и непринужденно гнул арматуру на радиусе.
  • Лайк 9
Потихоньку строю....
Вот эта перемычечка залилась вчера за 4 часа двумя человеками. :roll:
Я посчитал вес- 1.7т - и это все я поднял и уложил один, брат только месил бетон.
Добавлено через 11 минут
Вид с юга:
Заложил можжевеловую рощу :D возле входа приточной вентиляции.
Поспел корм :)
  • Лайк 13
а чем дымоход загильзован? Диаметр и толщина нержавейки (где брал)
Диаметр 150мм , толщина - не заморачивался 0.3-0.4мм где-то.
Брал в эпицентре.
Перехвалил подъемник... :(
Вчера замесил три замеса на перемычку ~400КГ, в ведра набрал, к подъемнику, а он пищит, трещит и ошибку светит.....:twisted:
Пришлось ногами все это подымать по лестницам... :o ну ниче, асилил... :)
Позже вскрытие показало пробитую на корпус обмотку двигателя из-за дождевой воды, попавшей внутрь. Блин хотел же сделать дырочку в корпусе, чтобы если и попала вода, то тихо мирно слилась бы и все.
ЗЫ Обмотку сдал в перемотку.
Подъемник оказался удачным и потрудился на славу.
Даже остатки кирпича подавал.
Вот закончил все перемычки.
Это жирная перемычка для поддержки консоли плиты.
Добавлено через 3 минуты
Лесенка на чердак стала изящнее. Основная цель - светопрозрачность.
А дальше это уже проходили....
Вчера уже и залил. Выпало два теплых денька, дальше уже передают дожди и похолодание. Прям аж камень с души упал, как залился... :)
Бетон опять какой-то странный, как по мне. Спустя сутки все еще ковыряется ногтем...
  • Лайк 10
Пожалуй первый раз вижу на форуме, чтобы кто-то сделал себе все 3 перекрытия монолитными, да ещё используя инвентарную опалубку, да и изготавливая их чуть не в одиночку!!!:eek: Под огромным впечатлением от фундамента! Удачи в дальнейшем строительстве!
в цементе много портланда значит
Он долго набирает прочность, но со временем окаменеет
у самого такая проблемка была, пришлость давать кубик в лабораторию
все нормально относительно - из-за портланда задержка, прочность через 2 недели будет
Спасибо, но еще ж и температура падает :(
Среднесуточная скоро съедет до 5С. :(
Как бы не пришлось опять три недели на опалубке держать :(
а какая проблема подержать в опалубке?
бетон от этого только в выиграше
Да собсно никакой проблемы нет, кроме арендой платы за балки, стойки и т.д. :)
Добавлено через 4 минуты
Продержал я таки плиту на опалубке три недели, затем переопер на стойки, а балки и основную часть стоек сдал. Оставил только 10 стоек. И тут же загрузил плиту кирпичем для фронтонов и аттиковых стен.
Добавлено через 13 минут
Количество кирпича для фронтонов (~9000шт) меня немного обескуражило в финансовом плане. :shock: На крышу прийдется побираться по родственникам... :D
Задумка с крышей собсно следующая....
Высота конька 4м.
Это в основном для приемлемого угла южного склона в рамках солнечных коллекторов.
Балки конькового и вспомогательных прогонов:
Ну и стропилка... Как-то так...
Добавлено через 14 минут
Фотки процесса:
  • Лайк 6
Ну и финиш по кирпичикам:
А с этого ракурса я еще не фоткал.. Это из-за забора со стороны 5ти этажки:
.... Последняя плита, последние кирпичики... Аж немного грустно... :)
  • Лайк 8
Начнете делать крышу - повеселеете :)
удчиков...
удчиков...
Та да.... отлистывать на материалы и компоненты надо значительно веселее.... :D
ParSer,МОЖЕТ НЕВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЛА... ГДЕ БРАЛИ КИРПИЧ ? КАЧЕСТВОМ ДОВОЛЬНЫ? НЕ СЛОИТСЯ ПОСЛЕ ЗИМЫ? СПАСИБО :)
Вас запилы в стропильных ногах визуально глубже чем на половину сечения последних не смущают?
Хороший вопрос.. Завтра задам его крышникам.
А вообще в этом месте, как бы, самое маленькое напряжение.
Добавлено через 50 секунд
Да. Невнимательно. :)
Гипотетически при определённых раскладах в месте опоры стропильной ноги на прогон при слишком глубоком запиле при определённых нагрузках нога может переломиться. Ещё легче представить такую картину в узле стропило (кобылка)/мауэрлат. Просто обычно не допустимо выполнять зарез в стропильной ноге более 1/3 её высоты (или даже 1/4.) Заодно узнайте у Ваших кровельщиков длину нахлёста кобылок на стропильные ноги или же сами замеряйте. Визуально маловато будет. Но я не профи. Если будут сомнения лучше в профильную ветку зайдите, поспрашивайте.
Насколько я вижу стропильная нога имеет три точки опоры. Сломать ее будет катастрофически сложно.
А какое сечение стропил? 50х150 или 60х200 ?
60х200 и обусловлено это скорей толщиной утеплителя, который можно уложить между стропил. :)
