"Дежавю"
ParSer
Есть вопрос: у вас контуры теплого пола есть и в фундаменте и в лестнице, почему монолитное перекрытие не сделали таким же образом (не положили трубы теплого пола по всей площади перекрытия)? Тогда бы получился очень значительный аккумулятор тепла.
Дело в том, что все коммуникации спрятать в плиту перекрытия не получится-плита будет сильно ослаблена. Поэтому полюбому надо делать слой эппс с стяжкой, и внеё прятать коммуникации естественно и теплый пол в туда же.
Но идея кинуть в плиту перекрытия пару петель трубы теплого пола, мне таки не дает покоя... :) Но не для отопления а для охлаждения дома. Т.е. будет фишка "холодный потолок". :)
Хорошо если трубы ослабят плиту - согласен, но дальше вы говорите "потом ЭПС и стяжка" зачем тогда ЭПС? Если перекрытие будет утеплено по торцу (насколько я понял вы же будете утеплять всю плоскость наружных стен?) то зачем отделять трубы теплого пола ЭПС? Ну нагреет теплый пол помещение сверху и снизу плиты перекрытия, чем это плохо?
ЭППС здесь как легкий заполнитель... Вот представьте себе спрятать в полу канализационную трубу 50мм плюс уклон... у меня запроектировано 120мм А лучшие сантехники строимдом рекомендуют 140мм минимум...:)
  • 1 місяць потому...
А потом была главная перемычка:
Гнул арматуру и возводил опалубку, как всегда, в одиночку. :rolleyes:
  • Лайк 8
Вот и работы по возведению стен закончены. Уложено 15кшт. кирпича, и залито около 2 кубов бетона.
  • Лайк 15
Аплодирую стоя!) объем работ колоссальный!) очень познавательное повествование...
Вот такая вышла лестница:
а лестницу заливали сами (самодельным котором) или на заливку нанимался миксер и рабочие? Если второе, то какой марки бетон использовали? Спасибо!
Бетон готовился на месте: Ведро воды, 50мл Adium150, щепотка фибры, ведро цемента (Балаклея ПЦ1 500), два ведра песка, три ведра щебня 5-20, еще пара кружек воды на глаз, для достижения подвижности консистенции. :)
Пролет лестницы, который заливался по этому рецепту в начале лета, снизу, там где гладкая поверхность, гвоздем не царапается :shock: еле царапается черным саморезом.
PS. + укладка вибратором.
  • Лайк 8
Далі: а все по проверенному сценарию-стойки, балки аренда у Peri...
Ламинированная фанера - прошлогодняя.
А потом решётки, решётки... :)
А400 Д12 200х200
На максимальных пролетах доп. армирование 14ой арматурой.
Подчищаем насыпавшийся мусор пылесосиком.
Маяки из той же арматуры.
Закладные в плиту для будущего навеса. Шпильки 4хМ16.
Наворот на этаже: Балкончик-крыльцо для входа в гостевую квартиру.
С закладными шпильками для будущей лестницы.
Знаки под вент каналы уже пенопластовые, чтобы легко выковырять после заливки :lol: Гильзу дымохода изолировал от бетона пеностеклом.
  • Лайк 6
А в среду, тщательно выследив перерыв между дождями заказал все тот же бетононасос, все те же бетоновозы, и все тот же бетон М350.
Техника та же, а вот оператор бетононасоса другой. Ой..... заставил понервничать. Когда выезжал, думал и мою хату и соседскую разнесет....
Но с Божьей помощью, таки состоялось:
  • Лайк 10
Я все маяки высматриваю. Куда дели?
В бетоне оставили :)
В качестве маяков 12 я арматура повернутая ребром, так, что когда правилом тянули осталось видно полосочка металла шириной 2 мм, а то и меньше.
А какой у Вас кирпич (завод, марка), выглядит как по мне вообще супер, да и стройка вся - очень нравится, респект :)
Кирпич Ахтырка ОПС - самый лучший, что бывает в Харькове. Соответственно и самый дорогой.
  • 4 тижні потому...
Не писал бортовой журнал-запары были :)
Итак опалубку я сдал аж 8 ноября. 7го демонтировал. Плита простояла на опорах аж 21 день. А все из -за погоды (после недели ну совсем бетон непрочный был) решил подержать еще недельку. Бо начитался ж СНИПов :D
- Снимать опалубку с перекрытий после набора 70% прочности. При +25 это неделя А вот при +5 это аж за 20 дней. Так вот еще одну недели подсуетила PERI- переучет у них видители... а я попадаю на недельку аренды еще. Соответственно на деньги... Вообщем аренда в этом году зашкалила за 4000 :( точно еще не знаю сколько.
И бетон в этом году как-то пугает. Вот уже месяц завтра, а он ну раза в три менее прочный, чем моя лестница. А еще считается что в домашних условиях не приготовишь хороший бетон :twisted:
Так вот в районе лестничной площадки оттопырилась вертикальная опалубка и нужно 3см срубывать. Так я не тороплюсь, потому, что киркой элементарно можно сокрушить месячный бетон М350. На свежем изломе бетон сине-зеленого оттенка.... Но нифига не прочный. Я грешу все еще на низкую температуру-может еще через месяц он таки покрепчает...
А плита все еще подперта. И фанеру не трогал.
Добавлено через 4 минуты
Сегодня завез камаз кирпича на следующий сезон. Ибо весной кирпича хорошего не бывает. Появляется он только в середине лета.
В этом сезоне осталось соорудить временное накрытие и заложить окна в подвал. И можно в спячку. :)
  • Лайк 6
Какая цена на наш кирпич в Харькове, если не секрет? Часто вижу фуры везут в сторону Харькова запечатаные в целлофан поддоны. Дома продают без упаковки
Ой! ИМХО, либо бетон замерзнуть успел (хотя это малореально), либо это не М350. Может еще там воды слишком много добавили.
На счет воды- бетон был очень густой. Уложить без вибратора было бы проблемой. Водитель миксера постоянно интересовался не добавить ли водички. А первый мороз плита увидела спустя дней 10. В 3 ночи начал на плите, под ПЭ пленкой, кристализоваться лед, а в 10 утра он уже растаял.
Следующий мороз был через неделю, но пленку я убрал и мороз был на сухую. А на счет на М350- хочу сдать на анализы :D Как это делается-большой кусок надо?
Ну раз густой... то вопрос к цементу и его количеству.
По проверке - есть такой прибор склерометр. Думаю начните с него.
Для меня 1.53
По телефону скажут 1.55
А если клиент заехал на мерсе и сказал:
- Мне самый лучший кирпич для бассейна, то 1.60
Меня вот эта (ссылка устарела) тешит...
Из неё видно, что бетон, по истечении месяца, при 5градусах тепла не набирает и 50% прочности. Что сейчас очень похоже на мою ситуацию.
До сезона дождей успел накрыться.
Вот такой вигвам получился....
Интересная у Вас стропильная система... :D
