Vadim V. Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 Ви мабуть не в курсі звідки береться конд. Ідея... Брали хоч рах ідею і мідею? Думаю ні - бо тоді б питань не було. І поставщик один і той же чомусь і сервіс... Наверное Вы правы.... В Китае о Idea врядли кто слыхал , походу это "спецтехника с особенными характеристиками и уникальными свойствами":rolleyes: собираемая на одном из заводов Midea(вероятно в РБ) под какого то заказчика из СНГ.... ideaaircon.com.ua/ru/content/about-company Поскольку IDEA Engineering Limited обладает выгодным месторасположением с офисом в самом центре Гонконга – район Централ (11 Duddell street, Ruttonjee House, Central, HongKong), то специалисты обладают возможностью непосредственно контролировать процесс производства на лучших крупнейших заводах Юго-Восточной Азии. п.с. стоит выбор бюджетного сплита , думал GREE vs Midea ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 собираемая на одном из заводов Midea AUX (завод такой есть в Нингбо). Дело не в том на каком заводе собрали, дело в том из каких комплектующих. Насколько бренд будет долгоиграющим. И т. д. Добавлено через 1 минуту З.Ы. существует минимальная длина межблочной магистрали? "маленькие" от трех, "большие" от 5 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 9 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 січня 2018 п.с. стоит выбор бюджетного сплита , думал GREE vs Midea ? Gree получше будет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Gree получше будет Получше чего? Какой GREE? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akaDemik_ua Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 "маленькие" от трех, "большие" от 5 м. Какие могут быть последствия, не соблюдения данной рекомендации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 "маленькие" от трех, "большие" от 5 м. Тогда вопрос - как работает оконник при 0 метров магистрали ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 все вірно - поняття мінімальної довжини носить рекомендаційний характер а не обов"язковий. Наскільки я розумію, в основному для гасіння передачі вібрацій з зовнішнього на внутрішній блок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Получше чего? Какой GREE? Gree GWH09NA-K3NNB1A vs MSMA-09HRN1-Q ION Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 11 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2018 Тогда вопрос - как работает оконник при 0 метров магистрали ? А там не 0. Там куча компенсационных петель. Добавлено через 40 секунд Gree GWH09NA-K3NNB1A vs MSMA-09HRN1-Q ION MSMB лучше. Добавлено через 4 минуты все вірно - поняття мінімальної довжини носить рекомендаційний характер а не обов"язковий. Наскільки я розумію, в основному для гасіння передачі вібрацій з зовнішнього на внутрішній блок. Все верно, но поставщик в случае спорных вопросов может в гарантии отказать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 11 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2018 MSMB лучше. Спасибо всем откликнувшимся ! Купил GREE , так как такой же в эксплуатации примерно четыре года , точно не помню, работает без проблем(ттт) , чем лучше Midea никто не аргументировал предметно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hause Опубліковано: 14 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2018 Спасибо всем откликнувшимся ! Купил GREE , так как такой же в эксплуатации примерно четыре года , точно не помню, работает без проблем(ттт) , чем лучше Midea никто не аргументировал предметно. Модель/цена/продавец? Спс Предложите инверторный кондюк до 20 квадратов за вменяемую цену Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 14 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2018 Модель/цена/продавец? Спс Gree GWH09NA-K3NNB1A / 275$ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 15 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2018 Предложите инверторный кондюк до 20 квадратов за вменяемую цену Idea например 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Всем привет. Есть баня из деревянного сруба с бревном 220мм. Гостиная, коридор, прихожая, туалет, душевая, парная. Есть неотапливаемая хоз комната (слева внизу) Стоят следующие задачи: - Поддерживать температуру +8 в сухих помещениях (гостиная, коридор, туалет, прихожая) и +12-14 в парилке и душевой (2 верхних комнаты). - Быстро разогреть помещения перед началом мероприятия. Сейчас использую конвектора. Не радует их расход электроэнергии и не очень высокая скорость нагрева от +8 до +20. Подкинули идею повесить в гостиной (а может, потом и в душевой) кондиционер типа "тепловой насос", который работает при температуре от -25 градусов (например, у Купер-Хантер есть модели). Перешел на двухзонный тариф учета электроэнергии. Теперь вопросы: - Будет ли ощущаться экономия при использовании такого кондера? Говорят, что они теряют мощность при низких температурах. И тратят энергию впустую, пока раскочегарятся. - Некоторые модели нагревают минимум на +16 градусов. Хотя увидел пару моделей, которые могут поддерживать +8, но в есть ли они в продаже - не понятно. - Если обойтись моделью, которая обогревает от +16, и топить, например, только ночью на низком тарифе, будет ли это экономнее, чем конвекторами поддерживать +8 круглые сутки? - Обойдусь ли одним кондером с точки зрения поддержания плюса? Если учесть, что между душевой и коридором будет открыта дверь? И в душевой-парной будет дополнительно добавлять тепла конвектор. - Можно ли в душевой вешать такой кондер (если вдруг решу, что их будет 2), учитывая, что во время парных процедур влажность в душевой довольно высокая (в это время кондер будет в спящем режиме). Такие мысли. Стоит играть в эту игру, чтобы получить существенную экономию? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Всем привет. Есть баня из деревянного сруба с бревном 220мм. Гостиная, коридор, прихожая, туалет, душевая, парная. Есть неотапливаемая хоз комната (слева внизу) Стоят следующие задачи: - Поддерживать температуру +8 в сухих помещениях (гостиная, коридор, туалет, прихожая) и +12-14 в парилке и душевой (2 верхних комнаты). - Быстро разогреть помещения перед началом мероприятия. Сейчас использую конвектора. Не радует их расход электроэнергии и не очень высокая скорость нагрева от +8 до +20. Подкинули идею повесить в гостиной (а может, потом и в душевой) кондиционер типа "тепловой насос", который работает при температуре от -25 градусов (например, у Купер-Хантер есть модели). Перешел на двухзонный тариф учета электроэнергии. Теперь вопросы: - Будет ли ощущаться экономия при использовании такого кондера? Говорят, что они теряют мощность при низких температурах. И тратят энергию впустую, пока раскочегарятся. - Некоторые модели нагревают минимум на +16 градусов. Хотя увидел пару моделей, которые могут поддерживать +8, но в есть ли они в продаже - не понятно. - Если обойтись моделью, которая обогревает от +16, и топить, например, только ночью на низком тарифе, будет ли это экономнее, чем конвекторами поддерживать +8 круглые сутки? - Обойдусь ли одним кондером с точки зрения поддержания плюса? Если учесть, что между душевой и коридором будет открыта дверь? И в душевой-парной будет дополнительно добавлять тепла конвектор. - Можно ли в душевой вешать такой кондер (если вдруг решу, что их будет 2), учитывая, что во время парных процедур влажность в душевой довольно высокая (в это время кондер будет в спящем режиме). Такие мысли. Стоит играть в эту игру, чтобы получить существенную экономию? Спасибо Можно повесить в гостиной и при открытых дверях будет нормально везде. По поддержанию вашей температуры реально мало моделей и они достаточно дорогие. Экономию вы получите хорошую, но долго будет окупаться. У того же Хаера сейчас есть модель которая греет до -32 и есть режим автономного отопления(держит температуру +10), плюс всем можно управлять по вифи с телефона.Кондер хороший, Но цена не очень радует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Можно повесить в гостиной и при открытых дверях будет нормально везде. Вы имеете в виду 9-ку или 12-ку? По поддержанию вашей температуры реально мало моделей и они достаточно дорогие. Экономию вы получите хорошую, но долго будет окупаться. Речь идет о +8? А если ночью нагнетать до +16.. и затем днем дом остывает, а с 23:00 опять включается кондер? Будет ли это экономически оправдано? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 17 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2018 Вы имеете в виду 9-ку или 12-ку? Речь идет о +8? А если ночью нагнетать до +16.. и затем днем дом остывает, а с 23:00 опять включается кондер? Будет ли это экономически оправдано? Лучше 12-ку Да речь о +8 Если до +16 за ночь нагнетать, то за день в морозы будет сильнее остывать чем до +8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 Обычно считают теплопотери и задаются граничные температуры для расчета. Как можно считать хватит не хватит 12ки не зная что за бортом . Победит тот кто предложит меньшую мощность ? Цирк на дроте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 Обычно считают теплопотери и задаются граничные температуры для расчета. Как можно считать хватит не хватит 12ки не зная что за бортом . Победит тот кто предложит меньшую мощность ? Цирк на дроте. Что за эмоции? Вы часто проигрываете тендеры? :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 18 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2018 Что за эмоции? Вы часто проигрываете тендеры? :D Мне переживать не надо , баня же ваша. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
killakill Опубліковано: 19 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 Обычно считают теплопотери и задаются граничные температуры для расчета. Как можно считать хватит не хватит 12ки не зная что за бортом . Победит тот кто предложит меньшую мощность ? Цирк на дроте. Ответ был дан исходя из сброшенного плана и данных которые предоставил человек. Чего вы кипятитесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 19 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2018 Ответ был дан исходя из сброшенного плана и данных которые предоставил человек. Чего вы кипятитесь. Не поверите - абсолютно пофиг. Но расскажу одну историю , умный поймет дураку не поможет Заказчик , цветочный склад ,камера для среза 120кв.м высота 2.8м. В камере Т +2+4 . Камера в ангаре неутепленном стоит и там 170кв м и потолки под 5м И решил заказчик двух зайцев убить - греть ангар (это и было основной задачей и там по расчетам как минимум два 36-х надо было ставить , а шаровый холод сбрасывать в камеру - экономия типа на лицо , холодильники включать не надо - а их мощность 10 и 8 квт по холоду соответственно - чистый профит в общем.Так ему казалось. Взял он 24-ку купре нордик Что же на самом деле случилось и от чего его отговаривали - в ангаре как и предполагалось тепло было только под кондером - ну немудрено потолки то 5 метров , и даже кондей на высоте 2 метра не спасал ситуацию но ка то вроде веяло теплым воздушком. А вот в камере - да , там начал воздух опускаться до нуля , а потом и ниже. Заказчик так расстроился что не разговаривает до сих пор со мной, хотя я сопротивлялся всячески и отговаривал от этой аферы. Но он сказал -ставь под мою ответсвенность , ибо расчеты то фигня , на практике совсем другое . Если че уберем из камеры , переставим.Но видать очень расстроился , не переставляли :D ЗЫ - 2 кондера это мегатендер , так сорить деньгами - мы ж тут год на них живем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Многие китайские бренды обьявили о поднятии цен, с этим скорее всего и связанно. Или наконец мидеа начала контролировать цены в интернете. Помоему , в долларах , цены упали за последние годы на китайские бренды. Документ от 23.04.2014г. цена в долларе , примерно - 430 $. 2018 год, примерно - 310$ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Ценообразование в нашей країне происходило независимо от всего мира. Так что качели цен немало зависят от хотелок импортеров, чья волохатая лапа управляет таможней и т д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vadim V. Опубліковано: 22 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2018 Ценообразование в нашей країне происходило независимо от всего мира. Так что качели цен немало зависят от хотелок импортеров, чья волохатая лапа управляет таможней и т д. И ? И как на это положить реагировать пересичному громадянину? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
