Посоветуйте кондиционер
e_boyko
GWH24YE-S6DBA1A/I Indoor unit AMBER NORDIC 7,0/7,0 kW
GWH24YE-S6DBA2A/O Outdoor unit AMBER NORDIC 7,0/7,0 kW
704 EUR
А можно ссылку увидеть?
Латвия - 1404 Евро
Болгария - 1290
Испания - 1165
Добавлено через 3 минуты
Найти модель и компанию для установки. Получить план проекта.
Вызывать владельцев на внеплановое собрание под руководством председателя домсовета или же дождаться ежегодного планового.
Должно повезти - на совещании обязательно требуется кворум для принятия решения, размер которого прописан в уставе. Если надобно более половины собственников, а явится только треть, кроме обсуждения ничего не выйдет.
Убедить большинство присутствующих в необходимости поставить охладительную технику. Подтверждается голосованием путём поднятия рук и подсчёта голосов.
Если большинство за - рано праздновать победу. Надо доказать, что шум от кондиционера не будет мешать соседям. Допустим, получилось.
Купить и установить климатизатор.
Это далеко не везде и не всегда. Более того, на своем личном балконе ты ничего не согласовываешь. Но полюбить за шум соседи смогут, но аргументированно.
кондиционер для мансарды (2-ой этаж), 20 м. кв, потолок - 2.25, высота - 5.35, восточная сторона
Не оч понял разницу между потолком и высотой, но я бы на мансарду советовал не меньше честной 9ки инверторной, а по месту может и про 12 бы думал.
А советовать 20 Мицу - это даже цинично как-то
я бы эту хрень не ставил.
А ты мальчик или девочка?
Это лучшее что есть на рынке.
На опте 680дол.
Аналогов нет.
Абсолютно рядовой кондик,еще и по факту "семерка". Никаким "лучшим на рынке" производитель,который неуклонно теряет долю рынка, не может быть
Привіт. Не знаю де задати питання по монтажу. Зараз у мене закладена траса, кабель заведений на зовнішній блок, але виявилося що потрібно на внутрішній. Переробити зараз накладно. Питання чи можна скористатися тим кабелем ПВС, який закладений з трасою щоб подати напругу на внутрішній блок чи варто переробити?
У меня только прайс.
Да чуть ошибся 772евра
Придется верить в магию цен. Везде дороже,а вот в прайсе дешевле.
Практически на все инвертора можно подавать питание на внешний блок.
Если не инвертор, то "тот ПВС" должен быть 5-ти жильным.
Добавлено через 4 минуты
А есть возможность в Midea Mission II вынести термодатчик из внутреннего блока, если не на пульт, то хотя бы наружу на расстояние 5-7 м, пусть даже кабелем и желательно без потери гарантии?
Первая мысль: подключить параллельно крокодилами внешний термодатчик.
Там есть функция "Следи за мной (Follow Me)".
www.midea.com.ua/ru/products/bytovye-kondicionery/split-sistemy-inverter/mb-09n8d6h-i-mb-09n8d6h-o-2019
У мого кондиціонера на внутр. блоці є кабель з вилкою для підключення в мережу. При такому варіанті теж є можливість підключити конд. через зовн. блок? Кількість жил завтра перевірю.
Вилка и питание на внутряшку при маломощных кондицонерах 7…9 може еще 12ка.
И в любом инверторе межблочка это -
фаза , ноль , сигнал и земля.
Достаточно поэтому 4*1,5кв.мм кабеля.
Питание в наружку шло к мощных блоков.
Смысл простой - самое энергозатратное место это компрессор , к нему и жилы помощнее напрямую.
Кабель був тільки на внутрішній 7, інші без. Але я вже переробив, подав напругу на внутрішній блок 7, вирішив що так простіше.
  • 4 тижні потому...
Приветствую всех!
Потеплело, и пришло время ставить кондиционер на дачу))
Подскажите, пожалуйста, у кого из бюджетных инвертеров самый тихий внутренний блок? В доме очень тихо, и хочется, по возможности, эту тишину сохранить)
Гостиная 40м2, стена на юг, но большая часть, в том числе двери и большое окно, закрыты крышей террасы. Потому думаю 12 или 18-ку. И хотелось бы влезть в 1тыс.$.
Дякую!
Приветствую всех!
Дякую!
Haier, gree и ME
а ще мідея, купер і купа купа інших
Якщо інвертор бюджетний, то він бюджетний - а не самий тихий. Але скажу що форест від Мідеї, буде компромісом бюджетності і шуму
ну а 1 кілобакс - то вже зовсім не бюджетно, там можна приглянути і Мішшин2, і навіть Оазіс
Haier, gree и ME
Человек дело говорит.
Мидея и Купер всегда были шлаком
А тут вдруг начали вещи делать.:lol:
Недавно друзья попросили Купер Мульт поставить.
И Я слышу как во внутреннем блоке клацает реле на разрешение вкл. Компрессора.
И это за такие деньги.:pozor:
бачу Ви свіжа людина на форумі. Навряд чи хтось захоче мільйон сто двадцять п"ятий раз наводити докази... Покуріть пару тижнів форум, а потім думайте чи варто так різко виражатися. Тут багато фахівців і питання виробників обсосано з усіх боків.
Що до каменю в мій город - то я прихильник мідеї. Але я поважаю Хаєр, гріі, ме... А знаєте чому я прихильник мідеї? котру Ви називаєте шлаком. Бо за 12 років продаж на привеличезне моє щастя, не мав жодного гарантійного випадку. І ще один плюс їм за нормальну технічну підтримку і сервіс. (це те з чим проблеми мав раніше купер - і я з ними побив горшки після певних подій)
А у меня с мидеей регулярные проблемы ( Правда техподдержка работает хорошо и по гарантии приезжают-устраняют. Но шумный он очень. И наружный блок и внутренний (((
:unknown:
Я собі мішшина поставив бо тихенький...
Дивина
Haier, gree и ME
а можно чуть конкретнее - какие именно модели, по вашему мнению, наиболее тихие?
Дякую!
Дякую!
У хаера и ме все достаточно тихие, у гри начиная с линейки смарт и выше
Спрошу в активной теме.
Кондиционер Самсунг AQ09V.
Перестал включаться компрессор.
Кто поможет ???
Кто поможет ???
Те, кто монтировали.
Модераторы форума, с уважением, а почему бы не прилипить кнопку АНТИспасибо, а то, как то не справедливо ...
Кто поможет ???
Частая проблема у них пусковой конденсатор. Пишите в личку или на номер в подписи, поможем
Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, актуальну інформацію, який інверторний кондиціонер зараз оптимально купити по ціні/якості ?
Midea Mission-2 12, чи щось є більш оптимальне, може й дешевше і не поступається в якості ?
Добрий день!
AUX весьма неплох. Компрессора в них HITACHI или TOSHIBA. Цена сказочная. 5 лет гарантия.
Могу спорить на деньги,что в бытовом кондиционере AUX нет компрессора HITACHI или TOSHIBA.
