Посоветуйте пластификатор
unreal2220
Propeller, тоже осталась 5л канистра Домолит ТР. Можно ли использовать для стяжки если поверх нее не будет теплого пола?
Спасибо.
Спасибо.
Можно. Без проблем.
  • 10 місяців потому...
Можно. Без проблем.
подскажите для изготовления легких бетонов на основе перлита( внешняя штукатурка Поротерма) какой нужен пластификатор? исходя из: 1 часть цемент \ 3 части перлит \ 2 части песок.
Пластификатор Домолит.
www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/70.PDF
  • 5 місяців потому...
Кто из спецов может разъяснить причину? Кладка (2нф) мансардного этажа окончена где-то 3 месяца назад, швы ДО СИХ ПОР с легкостью колупаются гвоздем!!! Раствор 1:4+винсол. Подозрение падает на передозировку пластификатора ,наверное лили не по мерке,а от фонаря. Может цемент не соответствует 5оо марке,хотя покупался в Эпицентре.на каждом мешке дата.А еще припоминаю,что песок привезли сильно желтый .глинистый. Какова причина очень низкой марки раствора,а главное, ЧТО ДЕЛАТЬ?
...а главное, ЧТО ДЕЛАТЬ?
А зачем что-то делать? Назревают какие-то проблемы?
Спите спокойно, не портите себе нервы :D
Боюсь,что из-за слабого раствора начнут деформироваться стены.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Передоз ВВД (воздухововлекающей добавки) может привести к снижению прочности отвердевшего раствора. Иногда даже к существенной потере.
Что делать?
- разобрать и переложить стены. Для успокоения души. Представляете процесс ;)
- обычно кирпичная кладка не рассчитана на работу на изгиб. Это делает железобетон вокруг нее. То есть, она должна просто выдерживать нагрузку на сжатие. А с этой задачей раствор, который можно колупать даже пальцем справится.
Что делать?
А может расшить горизонтальные швы и заделать их по-новому?
Мой кирпичный дом сложен на мучке,в кладке нет ни грамма цемента и я сплю спокойно,хотя могу его разобрать по кирпичику голыми руками.Не парьтесь из-за ерунды.
А что такое "мучка"?:)
  • 3 роки потому...
від фундамента і всі бетонні конструкції заливав з Німецьким пластифікатором Remei. Рекомендую, властивості продукта відрізняються від запропонованих на ринку. Сам переконався)
Дает ли такой эффект жидкое мыло? Уверен что нет. Оно просто делает раствор эластичным. Содержащаяся в нем щелочь вызывает коррозию металлической сетки. При его использовании на кладке/штукатурке образуются высолы.
Щелочь в жидком мыле да вы шутник, а щелочь в цементе вас не беспокоит... Жидкое мыло конечноже глупость но работает твердое более правильно почти по госту
  • 5 років потому...
В прохладное время года чаще используют Пластификатор ускоритель для бетона Релаксол - Универсал Б
  • 2 роки потому...
🧱 Де вигідно купити пластмасові форми, пластифікатор та чеський барвник для тротуарної плитки в Україні?
Якщо ви плануєте викласти подвір'я бруківкою своїми руками, облаштувати красиві покрокові доріжки в саду або маєте власне виробництво бетонних виробів, хочу поділитися мега-корисною знахідкою. Це найбільший Склад пластмасових форм та будівельної хімії у Дніпрі.
Це ціла офіційна інтернет-мережа одного потужного виробника (ПП Сторожко), яка включає шысть спеціалізованих сайтыв: skladform.com, formbeton.com.ua, formbeton.dp.ua, form.dp.ua, plastifikator.com.ua та krasitel.dp.ua.
Купувати тут напряму набагато вигідніше та надійніше, ніж на ринках. Ось ключові переваги цієї платформи:
🛒 Найбільший асортимент пластмасових форм: На складі завжди в наявності пыв сотні видів матриць для тротуарної плитки — від класичної бруківки («Старе місто», «Цеглинка», «Ромб») до сучасних великих форм для покрокової плитки («Трапеція», «Зріз дерева / Пень»). Усе, що є в каталозі, фізично лежить на складі.
🚀 Щоденна відправка Новою Поштою: Величезний плюс для тих, кому потрібно будувати «на вчора». Замовлення збирають і відправляють щодня Новою Поштою, Делівері або Укрпошта безпосередньо з виробництва у Дніпрі. Для місцевих є швидкий самовивіз.
💎 Якісний пластмас (ударопрочний кіслотостійкий): Форми для тротуарної плитки виготовляються на термопласт автоматі. Вони мають ідеальну геометрію, глянцеву внутрішню поверхню (щоб бетон не залипав), не тріскаються на вигинах та витримують сотні циклів заливки.
🎨 Спеціалізований сайт для фарбування krasitel.dp.ua: Цей ресурс створений спеціально під оригінальний, високонадійний чеський барвник для бетону FEPREN. На складі завжди є чотири базові кольори: червоний, жовтий, коричневий та чорний. Вони не кричуще-яскраві, а мають приємні, благородні природні відтінки. Оскільки це залізоокисні неорганічні пігменти, вони абсолютно не вигорають на сонці та не вимиваються дощами десятками років!
🧪 Професійна хімія на plastifikator.com.ua: Разом із формами та барвником в одну посилку можна докинути польські пластифікатори (роблять бетон міцним, виганяють бульбашки повітря, щоб не було дірочок), поліпропіленову фібру для захисту від тріщин та фірмове мастило для легкого відходження бетону від пластмаси.
💰 Мінімальні ціни від виробника: Оскільки ви купуєте товар безпосередньо у виробника зі складу на вул. Макарова 28, ціна мінімальна, без накруток посередників.
📦 Гуртові та роздрібні умови: Склад однаково зручно працює як із великими цехами, так і з приватними особами. Форми та хімія відпускаються зручними партіями, а для великих покрокових плит діють дуже лояльні роздрібні умови.
Рекомендую від щирого серця! Якщо хочете отримати якісні пластмасові форми, залізоокисні стійкі фарби та правильну хімію за першою ціною і в одному місці — переходьте на skladform.com, formbeton.com.ua, plastifikator.com.ua чи krasitel.dp.ua. Перевірено — сервіс, швидкість та якість на найвищому рівні!
