Посоветуйте пластификатор
unreal2220
Propeller, тоже осталась 5л канистра Домолит ТР. Можно ли использовать для стяжки если поверх нее не будет теплого пола?
Спасибо.
Спасибо.
Можно. Без проблем.
  • 10 місяців потому...
Можно. Без проблем.
подскажите для изготовления легких бетонов на основе перлита( внешняя штукатурка Поротерма) какой нужен пластификатор? исходя из: 1 часть цемент \ 3 части перлит \ 2 части песок.
Пластификатор Домолит.
www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/70.PDF
  • 5 місяців потому...
Кто из спецов может разъяснить причину? Кладка (2нф) мансардного этажа окончена где-то 3 месяца назад, швы ДО СИХ ПОР с легкостью колупаются гвоздем!!! Раствор 1:4+винсол. Подозрение падает на передозировку пластификатора ,наверное лили не по мерке,а от фонаря. Может цемент не соответствует 5оо марке,хотя покупался в Эпицентре.на каждом мешке дата.А еще припоминаю,что песок привезли сильно желтый .глинистый. Какова причина очень низкой марки раствора,а главное, ЧТО ДЕЛАТЬ?
...а главное, ЧТО ДЕЛАТЬ?
А зачем что-то делать? Назревают какие-то проблемы?
Спите спокойно, не портите себе нервы :D
Боюсь,что из-за слабого раствора начнут деформироваться стены.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Передоз ВВД (воздухововлекающей добавки) может привести к снижению прочности отвердевшего раствора. Иногда даже к существенной потере.
Что делать?
- разобрать и переложить стены. Для успокоения души. Представляете процесс ;)
- обычно кирпичная кладка не рассчитана на работу на изгиб. Это делает железобетон вокруг нее. То есть, она должна просто выдерживать нагрузку на сжатие. А с этой задачей раствор, который можно колупать даже пальцем справится.
Что делать?
А может расшить горизонтальные швы и заделать их по-новому?
Мой кирпичный дом сложен на мучке,в кладке нет ни грамма цемента и я сплю спокойно,хотя могу его разобрать по кирпичику голыми руками.Не парьтесь из-за ерунды.
А что такое "мучка"?:)
  • 3 роки потому...
від фундамента і всі бетонні конструкції заливав з Німецьким пластифікатором Remei. Рекомендую, властивості продукта відрізняються від запропонованих на ринку. Сам переконався)
Дает ли такой эффект жидкое мыло? Уверен что нет. Оно просто делает раствор эластичным. Содержащаяся в нем щелочь вызывает коррозию металлической сетки. При его использовании на кладке/штукатурке образуются высолы.
Щелочь в жидком мыле да вы шутник, а щелочь в цементе вас не беспокоит... Жидкое мыло конечноже глупость но работает твердое более правильно почти по госту
  • 5 років потому...
В прохладное время года чаще используют Пластификатор ускоритель для бетона Релаксол - Универсал Б
