ТЕРМОДОМ начало ! Нужны советы!
termosam
при какой влажности ? при кладке на каком расстворе ? При какой толщине швов ?
при просчете термодома учитывали перемычки в блоках ? Их толщина 250 мм а площадь 5% .
Не, люблю я пальцем в небо . Ну .... а почему бы не 11% ...
Влажность стены 5%, швы 2-3мм. Перемычки не считал, но влияние их мало.
По расчёту получилось 13%, я и озвучил 13%, получилось бы 11% написал бы 11%;)
да ... ПРОФФЕССОР .
да ... ПРОФФЕССОР .
:o То-то я думаю - Сибирь, чего он у нас забыл
А он оказывается - сиделец? Рейтинг насижывает? :lol:
Что-то не так? Дык попробуйте опровергнуть;)
А что тут опровергать проффессор , тут все не так !
во первых , ГБ нужно брать в кладке . 2 или 3 мм - это существенная разница . А если вам положат на цементно-пескачном , как кирпич , то потеряется от 1/3 до 1/2 теплового сопротивления. А такая экономия у нас не редкость .
Далее влажность - влажность в первый год разоряет хозяев , протопить не могут .
Далее влажность которую ГБ набирает благодаря точке росы зимой.
Далее . Те самые несущественные перемычки добавляют 7,5 мм по площади фасада термодому .
За прочность я скромно молчу . Еще нужно посмотреть чем закончиться эксплуатация дома из ГБ .
Оно то конечно где-то сойдется примерно , НО , утверждение про 13% - фуфел .
2-3мм это где-то 2, а где-то 3мм, а не то, что Вы подумали:rolleyes:
То, что можно положить на раствор - можно, но я говорю о кладке на клею, чё раствор за уши притягивать то:fool:
В первую зиму обычно не живут, а ещё тока отделывают, много мокрых процессов нуждающихся в частом проветривании, да и недоделок ещё много. Так что первая зима не показатель.
БОльшую часть зимы ТР в ГБ нет, а после редких дней слабого морозца, он потом благополучно зимой же и высыхает.
Это ещё чё за фигня, сами придумали?:rolleyes: В строительной теплофизике по другому считается, загляните в учебник или ДБН, там есть формула для расчёта термосопротивления неоднородной стены.:fool:
В общем, Ваша попытка притянуть убогие доказательства за уши, с треском провалилась:o Есть ещё желающие?
Мил человек - это я уже для дураков пересчитал , чтоб наглядно было .
ПРОФЕЕССОР ! это все гнилые отмазки . Бла бла бла . Где расчет ? Который учтет ВСЕ обстоятельства , а не те что вы тянете за уши !
В чем ты чемпион - так это в гнилых отмазках .
Он очередную тему со словами Термодом перевел в демагогию.А люди в ступают с ним в дескусию.НЕНАДО он Троль:fool:
Дык неправильно ж пересчитали;) более чем в 2раза обшиблись:rolleyes:
Вместо того, чтоб помидорами закидывать, разобрались бы лучше в предмете спора, книжки почитали, СНИПы, ДБН, ну а потом ждём-с:)
опять бла бла бла , и никакого расчета . Мы его увидим ?
заодно и Великий Дом Виндера ?
Ну почему форум все стерпит ? Почему можно раздавать бестолковые советы . Выплевывать бездоказательные цифры , а люди своими деньгами и жизнями рискуют . Виндер , вы противны.
Вы ж пытаетесь опровергать, не так ли;) Желание у Вас есть ибо факт того, что ГБ может быть экономичней ТД, Вам неприятен, но вот знаний опровергнуть не хватает. Если б хватало, то написать пару формул в опровержение - 5мин. времени.:D
фе ....
без инзменений . диагноз - прежний .
виндер , чтоб не вдаваться в детали ,
K газобетона = 0.14
K пенопласта = 0,035
пенопласт в 4 раза теплее ( 0,14 / 0,035 ) газобетона .
толщина пенопласта на стенах термодома ( средняя ) 107,5 мм
бетон не считаю , он почти ноль дает .
итого 107,5 * 4 = 430 мм газобетона чтоб 1 в 1
375 / 430 = газобетон ХОЛОДНЕЕ как раз на 13% .
Неучтены :
бетон в термодоме
швы газобетона что еще добавит ему отставание .
реальная влажность газобетона которая свалит его с ног .
я еще занизил количество пенопласта на термодоме . Нужно взять циркуль и померять .
Можете дальше умничать , заливать , я даже знаю что вы расскажите счас публике . Но оставьте это при себе .
K газобетона = 0.14
Неучтены :
бетон в термодоме
Вижу Вы в книжки и СНиПы так и не потрудились заглянуть;)
Термодом:
там где бетон
R=0,1/0,041+0,15/1,92=2,52
перемычки
R=0.25/0.041=6.1
Приведёное термосопротивление
R=1/23+1/8.7+1/(0.95/2.52+0.05/6.1)=2.75
где 0,041 к.теплопроводности пенопласта в условиях эксплуатации А (2 зона влажности и в доме до 50% )www.ms31.ru/data/files/uploaded/image/Raschet.zip
ГБ:
R=1/23+1/8.7+0.375/0.13=3.04
где 0,13 к.теплопроводности кладки на клей Д400 (СТО 00044807-001-2006)
Т.е. ГБ теплее на 11%, без учёта пенопластовых перемычек 13%:)
Термодом:
там где бетон
Давай сразу 0,05 и по рукам .... зачем мелочиться .
И ГБ 0,13 - смело . особенно в кладке . нужно было взять 0,1 - чтоб все выглядело еще более магически ...
я ж говорил будет натягивать .... вот только люди потом на счетчике газа что называется не по фотографии а с кармана .
Я ведь специально привёл источники этих цифр:fool:
Вы ж не потрудились этого сделать!
Есть испытания производителей . К каждому набору газобетона прилагается сертификат . Вы нашли самые прикольные цифры , чтоб типа доказать .
А люди оплачивают ваш оптимизм собственными деньгами . А в первый год - кричат караул .
Далее возникает второй вопрос . Что делать с низкой прочностью ГБ ? А выстоит ли он хотя бы 50 лет ? Этого никто не знает . Тем более что у него есть такой неплохой фактор как циклы разморозки заморозки влаги внутри стены .
У меня крышу ложили крышники которые отказались делать крышу на доме из ГБ . Трещины шли из углов окон и цеплять крышу было просто не за что , она бы разворотила бы все строение под ветровой нагрузкой .
Далее стоимость . Фундамент под 375 мм делается несколько больше чем по 125 . Это вылазит по всем строительным работам . + стоимость самого ГБ .
На практике постройка из ГБ выглядед совсем не в 375 мм ( почему бы в расчет не взять 600 - против лома нет приема ) , а в 200-300 . Часто экономят на дорогом клее . Часто не армируют , а ложат почти как кирпич . Забывают что материал слабый - не делают армпояса .
Когда кран у меня укладывал плиты , грунт под ним промялся , и кран начал заваливаться , пришлось аварийно сбрасывать быстро плиту весом в 4 тонны на стены . Выбил кусок кирпича . От газобетона бы остались бы рожки да ножки .
Это данные РОССИЙСКОго ОБЩЕСТВа ИНЖЕНЕРОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, они же и в ГОСТе, они же и в таблицах 1969года:rolleyes:
В остальном Вы в очередной раз передёргиваете, сравниваете правильно построенный ТД с неправильно построенным домом из ГБ.
возьми за 1943 .... надежнее .
Кроме флуда есть ещё чем возразить? Нет, то-то же:o
А что есть , у меня на столе лежат сертификаты , а ты врешь . Все очень просто .
И какое все это имеет значение ?????8-)
Каждый строится не для того чтоб пересчитывать потом копейки и считать сколько потратил на отопление.
Вспоминайте шлаковые дома под известью ..............а шлакоблочные................ их наверное даже больше чем кирпичных и что ?????? Люди живут до сих пор и не плачут как кое кто ....... про 13 %:fool::fool::fool:
Поенимаешь ли даже эти 13% накручены простым способом - занижен К для пенопласта , и завышен для ГБ . Обычный подход виндера . И все эти проценты на разнице между 0,14 и 0,13 для ГБ . Но такие К достижимы ТОЛЬКО для самого материала и в сухом состоянии . А в реале могут быть и 0,20 что в разы изменит ситуацию . А в кладке могут еще "подпортиться" . Он берет цифры по искуственной чебурашке , а не с реальных материалов изготовленных в современных условиях .
Лично для меня - пофиг . В любом случае при более или менее благоприятных условиях цифры совпадают . Но у ГБ куча других отрицательных свойств которые сужают его сферу применения .
пятиэтажку-термодом я видел . Из ГБ не увижу наверное никогда . Только в качестве утеплителя каркасной бетонной конструкции .
Он мог бы взять и 600 мм и лего бы доказал превосходство ГБ в тепле . А можно и метр .
Фото в студию!
Ваш подход - пустая болтовня и объвинение без доказательств. Я источники привёл, не согласны с ними, жалуйтесь хоть в Спортлото, но факт есть факт и демагогией его не изменить. А ничего иного у Вас и нет!
