Одесса, проект "Обитель" (фундамент буронабивные сваи))
searcher
Здравствуйте,
Одесса, научный центр виноградарства имени Таирова. Купил участок год назад. Строится дом для родителей, ну и для всей семьи.
Перечитал много литературы, штудировал форумы (англоязычные, в основном канадские, российские, местные) и прежде, чем что- то написать должен поблагодарить многим моим друзьям, которые настолько любезно и бескорыстно поделились своим опытом.
Мой выбор стенового материала перекочевал от керамических блоков до газобетона, а потом от газобетона к каркасникам и наконец- то остановился на СИП панелях :)
Скажу сразу, что крайне не заинтересован спорить, либо доказывать плюсы и минусы данной технологии. Для этого вы найдёте не мало тем на этом уважаемом форуме, меньше тем на российских и пару тем на западных и американских (канадских) сайтах.
На западе и в американском континенте эти споры практически прекратились. Россия также потихоньку, но уверенно отходит от консерватизма и теории.
С благодарностью выслушаю здоровую критику, рекомендации и замечания.
И так к делу:
наткнулся на проект Виталия Юрченко «Эдна», который и послужил катализатором данного проекта, очень точно совпав с моими эстетическими и внутренними пожеланиями.
В сторону главного фасада выходят гостиная, основная прихожая и тех. помещения. В сторону приватной – кухня с выходом на веранду (не таскать тарелки через полдома) и окна спальни родителей (пожилому человеку лучше смотреть в сторону красивого сада, а не на въездные ворота). На втором этаже: 3 спальни (родительская и две детских), санузел с ванной, кладовка.
К стати хочу особо поблагодарить прекрасное руководство фирмы (не имею право называть, сочтут за рекламу), которая очень опреативно реагирует на все мои замечания и предложения. Если что в личку. Строят ребята по всей Украине, СНГ.
Фундамент. Дом не тяжелый. И по опыту российских, болгарских друзей решил поставить "Обитель" на буронабивные сваи. Для моего региона 2 варианта с уширением (глубина метр) и без уширения (глубина 1,5м). Оголовок- 45 см.
1) Нашёл бурмашину. Скорее всего остановлюсь на втором варианте 1,5 м (это ниже точки промерзания на 70 см). Таких скважин будет 32.
2) Трубы- либо ПНД, либо асбестоцементные. В земле трубы будут завёрнуты в рубероид и обмотаны специальной монтажной скочью. Диаметр трубы 200, но я по совету сделаю 300, ибо первый этаж фасада будет облицован декорплиткой, либо фиброцементным сайдингом. Мансарда- мозайка.
3) Арматуры 10-ка 3 или 4 штуки в одни сваи, изолированные снизу.
4) Роль ростверка будет исполнять обвязочный брус 150х200. Крепится к сваям анкерами. Брус будет пропитан антисептиком. Перекрытие (основание первого этажа дома) будет сборным и мощным. Здесь будут храниться все коммуникации.
Планировки уже есть (предварительные, с замечаниями).
Удачной вам стройки.
Очень интересно, буду следить, так как тоже наслышана от своих канадских друзей по поводу строительства и технологии.
Фасады есть?
Фасады есть?
Спасибо.
Фасады есть, но в набросках сына (он у меня будущий архитектор). Но лучше подождать финальных чертежей с фасадами от архитектора фирмы. Ребята очень оперативные, ждать недолго.
Удачи! :)
Сегодня поехал в "Южногеологическую экспедицию". Говорил с инженером. Он меня в течении часа убеждал, что в наших условиях труба как опалубка бессмысленна- вполне хватит рубероид усиленный чем-то (либо монтажный скотч, либо стальной провод).
Думаю смастерить колодку-форму и на неё обмотать рубероид и хорошенько обтянуть скотчем (монтажным, чтоб не прорвало). Снять форму и спустить в шурф. Бурение и заливка должны вестись параллельно, шурф не должен простоять больше суток.
Вот типо этого:
Здравствуйте,
договорился с ребятами геодезистами с бурмашинами. Специалисты, что надо. Они подготовят свайное поле, займутся разбивкой фундамента, сделают 42 шурфа, возможно сами и займутся изготовлением рубероидных опалубок, ПНД труб и заливкой раствора. .
Скоро получу окончательную планировку этажей, фасады, конструктив и выложу. Отдельная благодарность "Ustas"-у из forumhouse.ru за содействие и поддержку в выборе фундамента буронабивных свай и технологии.
У нас в Одессе (на Украине не знаю) именно по такой технологии скорее всего нет ещё построенных домов. Придётся поэкспериментировать на себя :)
Очень надеюсь, что всё получится.
Удачи!
Строить дом - тяжело. Быть первопроходцем - еще труднее.
Желаю Вам удачи и терпения.
Пусть Бог сопутствует всем добрым начинаниям. :beer:
Здравствуйте,
А чем продиктован выбор свай? Ленточка на 70-80см в грунт не дешевле ли вышла?
нет, не выходит. Все рассчёты показали, что буронабивные сваи дешевле в 3 раза (как минимум) получаются, если нанимать людей, а самому- в 5 раз. Рассчёты будут чуть по- позже. Тогда и сравним. Оголовок (над землей) 450, глубина 1500 (хотя можно было оставить 1000-1200, точка замерзания 800).
Помимо всего буронабивные сваи более сейсмоустойчивы.
Ростверка как такого не будет, его заменит обвязочный брус. Брус 150х200. Крепится он к сваям анкерами. Проверено. Дом из СИП панелей.
Вот примеры (спасибо "Ustas"-у):
Удачи!
Ух ты! :)
Спасибо огромные за тёплые слова.
Взаимно.
пгт Таирова, он же институт Таирова?
если так, то я тут сейчас живу)
на счёт свай явно верный выбор, грунты тут мягкие, плодородные.
хотя... тут у нас недавно сруб построили при въезде в поселок через арку, там на ленту постаивили... в любом случае, лента должна дороже выходить.
в округе все дома в основном на плите, а по плите фундаментные блоки, земляных работ ого-го.
что касается домов из СИП в Одессе. так они есть, меня даже приглашали посмтреть, да и реклама одно время висела даже на биг-борде.
Да, да! Институт Таирова. Участок у нас за магазином "Ваш сад".
Я не имелл ввиду дома из СИП, а конструктив фундамента :)
Удачи Вам.
Удачи Вам.
удачи и вам) думаю подойду гляну поближе на ваши сваи, сам планирую такой фундамент буду ставить в след. месяце.
правда мои буду потолще и шаг между сваями будет занчительно больше
Вот типо этого:
Трубу (пластиковую или асбесцемент) в шурф опускать и не требуется по технологии. Вниз только рубероид. Труба нужна только для организации оголовка. (прилагаю картинку, которую делал под свои сваи. От обсыпки вокруг песком в дальнейшем отказался. Размеры Корел ставил автоматически, поэтому такие смешные получились :))
При предполагаемом диаметре сваи арматура 12 мм. Делайте квадрат со стороной 150 мм
Спасибо, дорогой, учту:)
1) Пропитывать антисептиком необходимо весь лес, который будет использоваться при строительстве
2) Все коммуникации необязательно прятать в перекрытие. Достаточно туда убрать трубы отопления и водопровод. Электричество первого этажа можно развести под домом, а второго этажа по чердаку
Здравствуйте,
сегодня бродил по институту Таирова. Красота этого парка манит даже каменное сердце.
До сих пор не знал, что Господин Таиров армянин :) О нём рассказал мне садовник.
Впрочем смотрите сами:
Змінено користувачем searcher
А вот и наш участок в ожидании варваров :)
Деревья трогать не будем, но огромный кустарник с малиной придётся...
Завтра выложу финальную планировку этажей и фасады.
Здравствуйте,
а я сегодня добродил до вашей стройки))) только не видно из-за кустов, видно что строители работают, и больше ничего, лезть постеснялся)
кстати, прям за магазином очень шумно с дороги, как там у вас на участке, не шумит сильно?
а я сегодня добродил до вашей стройки))) только не видно из-за кустов, видно что строители работают, и больше ничего, лезть постеснялся) кстати, прям за магазином очень шумно с дороги, как там у вас на участке, не шумит сильно?
Не- не, это соседи, напротив :) Возводят большой дом 14*15 плюс гараж. Получится хорошая "шумоизоляция" :)
Наш участок с обратной стороны (не выходит на трассу и трасса не так слышна). Как только проект фундамента будет готов- начнём бурить скважины (их будет 35-40 штук).
Приходите к нам, не нужно стесняться :) Удачи.
Получил финальные планы этажей и фасады от нашего застройщика. Ребята очень оперативные, крайне ответственные и за это им огромное спасибо. Чтобы не нарушать правило форума, название этой компании я могу отправить `in private`. Они работают по всей Украине и СНГ.
План першого поверху.pdf
План мансардного поверху.pdf
Добрый день,
у меня возникли вопросы к знатокам:
1) не знаю из чего делать стойки навеса на веранде. Из двутавра 14-го сечения (швеллер), или из бруса (сечение не знаю какое).
Если швеллер, тогда как закрепить к нему верхний деревянный пояс?
Я бы не задумываясь сделал бы из бруса, но боюсь намоканий, всё же веранда будет не застеклённая. :faq:
Но, если поставить двутавр, тогда и перила придётся делать не деревянные? Посоветуйте пожалуйста!
2) Думаю пол веранды и крыльца делать бетонным (под плитку). Для этого на сваи смастерить несъемную опалубку, кинуть туда арматуру и залить раствором 8-10 см.
Можно было здесь также сделать так- как Ustas советует ЦСП 3 слоя внутри дома, но веранда- то открытая?
3) Из чего эти контрфорсы делать, из влагостойкого ОСБ, или ЦСП (в два слоя) с облицовкой "под камень"? Нужен ли под них лёгкий фуцндамент?
4) Нужен ли отлив между стеной дома и пристроенным навесом? Боюсь, что по стыку под навесом периодически сможет затекать вода при дожде.
Кто, что скажет?
Спасибо!
Да уж чё уж там :) Название компании написано внизу в титуле на чертежахO:)
Делайте из бруса 150х150. На брус гидро-ветрозащиту и любым отделочным материалом. Можно привернуть ЦСП, и на него что угодно
вопрос отпадает:)
туда же:)
еще раз туда:)
И что? ЦСП то какая разница? Она воды не боится;) Тем более, что еще и плитка будет лежать. Только не забудьте гидроизоляцию между вторым и третьим слоем
Делайте каркас, обшивайте ЦСП (можно и в один слой) и на него облицовку. Соответственно фундамент не нужен.
Будет затекать однозначно, если не герметизировать это место
Прикольная у Вас бытовка, на фото видна) А с другой стороны, какая в Одессе ещё может быть строительная бытовка, кроме как контейнер 20 DV))
