Автоматы АВВ, Moeller что лучше?
Gerzog
Спасибо. А почему тогда, так редко спрашивают селективные УЗО ? Дорого?
Смысл в них - в обеспечении бесперебойности питания. На производстве это важно, в быту не очень. Что стоит сходить перещёлкнуть УЗО при случайной утечке или включении какого пылесоса (правда на компьютере могут данные улететь, микроволновку и стиралку перезапускать придётся, видео перематывать, автоматика может глюкнуть при обрыве питания и проч. мелкие неудобства).
При пробое изоляции линии придётся пощёлкать автоматами с полсотни раз, пока не определится аварийная линия. Она отключается автоматом, остальные снова включаются.
Да и в свободной продаже их практически нет - не один форумчанин искал.
Ради интереса, посмотрела, что же есть в Украине из селективных УЗО. Оказывается, вот такие позиции
F204 A S-40/0,1 F204 A S-63/0,3
если что, есть в наличии :
CP463J ПЗВ 4x63A, 300 mA, A, S, 4м прайс 720,48 грн
Форумчане подскажите какие автоматы лучше АВВ или Moeller?
Сейчас говорят на рынке развелось много китайских подделок под эти автоматы.
Как отличить настоящий автомат от подделки и где их в Киеве недорого можно купить?
Сталкивался с автоматами Moeller, лучше покаместь не встречал)
Интересно есть ли 3-фазн ПЗВ на 25А, 100 mA (Желательно АВВ,Moeller)
Селективных нету, а обычный есть
F204 AC-25/0,1 пристрій зах. відкл. АВВ
  • 8 місяців потому...
Сейчас диф.реле АВВ в спец. магазинах и на рынке продается с надписью «Made in Italy», а раньше было написано что производитель Германия. Подскажите кто знает какого оно качества и можно ли его покупать?
Диф.реле Moeller соответственно продается с надписью «Made in Serbia» или Чехия. Moeller с новым названием EATON с надписью «Made in Serbia»
или «Made in Austria»
Помогите разобраться, где подделки а где настоящие?!!
У ABB несколько заводов, в том числе в Италии и Португалии. Вот только на рынке лучше не брать - там логистика достаточно туманная, в основном, контрафакт сомнительного происхождения. Если что- стучитесь, скидку организуем.
Это же касается и других марок - Eaton, Schneider и т.д. - к рынкам доверия нет.
аналогично Apple - корпорация американская, а что написано на задней крышке Iphone? :)
  • 5 місяців потому...
В италии производятся УЗО и большие корпусные автоматы, В германии производятся модульные автоматы(Один завод специализируется на одном, втором на другом) На качестве не отображается, зависит от конвеера и тех процесса. Электронные реле делаются в германии, но на отделном заводе, который имеет узкую специфику.
а в России что АББ производит ?
www.abb.ru/cawp/ruabb055/79317c4c3f871ed7c3256a93003e7e4e.aspx
Раньше производили в России, но так как все комплектующие привозили из за рубежа, были срывы поставок, да и таможня любит взятки брать- было принято свернуть производство. В россии насколько помню продаются авоматы на 4,5 кА - полностью аналог 6кА(рекламный ход для России).
Да на АББ Stotz Kontakt(Германия) делаются некоторые вещи для HAGER :)
Помимо проблем логистики также были серьозные проблемы с качеством сборки. Кстати Hager делает некоторые вещи для АВВ. Это есть норма, типа капиталистическая кооперация:)
АВВ и Moeller одинаковы по качеству, были. Затем Eaton поглотил Moeller и качество автоматов Moeller упало.
см. Moeller - это Eaton!
С 1 июля 2011 года На упаковке и изделиях будет нанесен только логотип Eaton. Moeller® станет названием серии и будет указан на коробках и в паспорте данных изделий.
Имхо тот же самый автомат на том же заводе сделанный. PL6 и узошки до 60 ампер проблем не было.
Есть серия ДХ и Серия ЛР в чем разница?
По характеристикам одно и тоже
LR бытовая серия
отсутствует возможность подключения дополнительных аксессуаров (расцепителей, внешних блоков дифференциальной защиты, контактов и т.п.)
отсутствует прозрачное окошко для нанесения маркировки
отсутствуют клеммы заднего подключения
и меньше номенклатура по сравнению с DX
LR бытовая серия
Вот у Haher что мне нравится, что нет разделения на бытовую и промышленную серию.
Полная номенклатура устройств в одной серии:good:
Это не реклама, а констатация факта)
