Нужен совет как обустроить правильно канализацию
Мэрсик
Подскажите,а на какую глубину закладывать дренажные тоннели при уровне грунтовых вод 0,5м?
Ставить на поверхности (я серьезно) и насыпать холм. Вы уверены что это УГВ а не верховодка по глине стоит?
Добрый вечер !
У меня такая проблемка..
имеется одно кольцо высота 3м, ширина 1,2м. Частный дом, семья из 4 человек, планируется использовать душевую кабину, две раковины,унитаз,стиралка. хватит ли мне этого кольца?Как правильно рассчитать..?
Хватит на что? С дном или без дна оно?
Глины вроде нет,а как проверить УГВ или верховодка?
Ну так на глазок - если в сухое время года копаете яму и там сухо, то скорее всего верховодка. Если копаете яму и вода сочится по границе грунтов (их как правило видно) - то тоже скорее всего верховодка.
УГВ он относительно постоянный уровень.
Бывает что на склоне полно воды - клиент не мог прокопать 50 см - заливало и обваливалось - но это собирается и по склону движется вода. После месяца засухи (ну как засухи - дождей затяжных не было) он на 2 метра копал и сухо было.
Добрый вечер !
Так выходит что сливная труба будет проходить глубиной около одного метра, получается само кольцо 3 метра + 1 метр придётся докладыть кирпичём до уровня поверхности земли,т.е вопрос можно ли использовать кирпич?
Проще привезти 1 кольцо с крышкой - кирпич не желательно в землю...
Я бы сделал вторую шахту из 2-х 1,5 колец и заглубил бы на пол-метра
Мне асинизатор расказывал что у него ГАЗон-бочка выкачивает
- 6 метровых колец
- 2 кольца диаметром 1,5м
- 1,2кольца 2м
Ваш расход воды мин. где-то 8-10м3 в мес.
Ваши два кольца это половина бочки.
Выкачка стоит 150-200грн.
При этом тактика будет разной? А как поступать при верховодке (высокий уровень воды только весной)?
Верховодку можно быстро и локально уводить в сторону. Можно ее переждать. Можно дренажем локально собирать и откачивать. По месту смотреть надо. Обычно так называемая вертикалка (планировка участка без горизонтальных и застойных зон) может значительно ее уменьшить.
Без дна......
Добрый вечер !
Без дна.... Доделать дно, и выход на поле фильтрации, или еще один колодец (уже без дна - будет фильтрационный).
Вадим у меня такой вопрос,сосед делал геологию:
0-0.2 Грунт рослинного шару
0.2-0.5 Пісок дрібний, із затіками гумусу, пухкий
0.5-1.4 Пісок дрібний, середньої щільності
1.4-2.1 Супісок пластичний, запіскований
и я не вижу глины,которая может выступать как граница грунтов.Надо сознаться,что это не мой участок и у меня может быть всё иначе.
Песок на полтора метра и вода на 0,5. А под песком суглинок (вернее супесь). Он (она) в общем относится к полупроницаемым грунтам, и верховодка по нему вряд ли стоит. Очень похоже на УГВ.
Что с уклоном участка? Ровный? И да, ближайшие 50-100 метров какие уклоны местности?
Что бы на 100% быть уверенным можно в сухое время три - четыре скважины на 1,5-2 метра пробурить и посмотреть как там вода себя ведет. Ну и грунт оценить.
Перепад высот на 24 сотках в пределах 60 сантиметров.На прилегающих паре гектаров перепад до полутора метра.
Похоже надо сверлить скважины...Спасибо.
Да, забуритесь в нескольких местах выше и ниже по участку и месяц понаблюдайте. Сейчас период снеготаяния, тоже полезные данные будут. Насчет того что УГВ 0,5 думаю поторопились.
как вычислить сколько кубометров? и напишите формулу плиз..
диаметр кольца 1,2 м длина 3 м.
Ну я бы подумал прежде чем спрашивать. Гугл зачем?
Вот считайте
www.kakprosto.ru/kak-5650-kak-nayti-obema-cilindra
Вот считайте
Лучше яндекс спросить. Он на объем цилиндра (на запрос) выдает калькулятор (на объем цилиндра) куда только цифры поставить и нажать "посчитать".
