Каминные топки Nordpeis и Jotul по суперценам
Gonchik
Здравствуйте, Gonchik!
Интересует топка Nordpeis Panorama 22 или 25, еще окончательно не определились
Напишите, плиз, в личку цены на обе и какой строк доставки
И меня интересует тот же вопрос.
  • 2 місяці потому...
Очень хочу купить NORDPEIS Panorama NI-25. Живу в Тернополе. Интересует цена, доставка, комплектация
Есть ли в NORDPEIS Panorama NI-25 сборник золы? Как осуществляется подача воздуха извне? Можно ли с этой топки распределять тёплый воздух в другие комнаты (насколько это эффективно по сравнению с другими топками с рёбрами для теплообмена)?
В топке зольника нет третичная система дожига сжигает топливо в пыль золы практически не остается чистка топки 2-3 раза в месяц каминным пылесосом.
Подача воздуха осуществляется с помощью клапана приточной вентиляции в комнате где стоит топка. К самой топке подвода нет в целях сохранения к.п.д.
Разводку тепла можно делать корпус у топки чугунный тепла дает предостаточно плюс можно подкинуть радиатор из н.л слали 2мм добавит до 2 кВт
kaminhouse.com.ua/materials/item/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%84200-2%D0%BC%D0%BC-05%D0%BC-grameta-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
kaminhouse.com.ua/kamin/category/nordpeis
А где рекомендуете ставить выход канала приточной вентиляции? У меня старый дом со стеклопакетами. Вентиляции нет. Буду делать подачу воздуха (или вентиляцию) с холодного чердака.
Вопрос что правильней для данной топки
- вентиляционное отверстие над камином (но не в рубашке камина)?
- подвести каналом под камин сзади топки (в рубашке камина)?
Насколько я понимаю процессы то при горении в комнате создаётся зона низкого давления и воздух должен втягиваться внутрь, то-есть не обязательно размещать забор воздуха с подветренной стороны.
Знающие люди дайте знать если я заблуждаюсь в короткие сроки - уже ведутся работы, а прокладка вент.каналов начальный этап.
Можно подвести под камин достаточно ф100-120 под данную модель. С улицы не забудьте поставить анемостат для регулировки подачи воздуха и москитную сетку.
Либо просто установите в комнате где стоит камин обычный клапан приточной вентиляции в стене на расстояние 1,5-2м.п от камина.
такого плана можно без солн.батарей
kaminhouse.com.ua/materials/item/%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%85-pss-102
Здравствуйте интересует покупка топки Nordpeis ni-25 Panorama.
e-mail: bsolyanikov@gmail.com или в личку.
смотрите в личке
Через недельку будет новое поступление топок Каминная топка NORDPEIS Panorama NI-25 еще по старой цене!!!!!!
А как цена поменялась?
Топка супер! Пока только не разобрался с очисткой стекла - нет времени почитать инструкцию. Может подскажите или опишите режимы (положения заслонок) для медленного горения, лучшей очистки. Самоочистка у меня работает - раз как-то само вышло, но повторить не смог. Палю старым, сухим орехом.
Если под самоочисткой подразумевается отбеливание терамота, то у нас это происходит так:
вначале терамот чернеет, причем весь
при протопке в течении 1-2 часов в нормальном режиме начинает местами отбеливаться
в дальнейшем становится весь белым, разве что кроме торцов у стекла
при использовании режима тления - опять чернеет
С самоочисткой стекла сложнее, или мы еще не разобрались
Если не уследить и "пустить дым" - стекло коптится и дальнейшая очистка происходит только с помощью золы и своих рук :)
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ вопрос к продавцам NORDPEIS Panorama NI-25!!!
От камина делал разводку тёплого воздуха в две соседние комнаты (на фото поз.1 и 2). Подача свежего воздуха из холодного чердака термоизолированой трубой поз.3.
Диаметры всех труб 150мм.
Внизу камина - как положено обратка из комнат для хорошей конвекции.
После в профиль вставлена минвата Parock, изолированная этой же ватой декомпресионная камера и надета крышка из гипсокартона.
Сделал две протопки по пол дня сухим орехом с неполной загрузкой (2-3 больших полена). Результат такой: в комнате с камином очень тепло (даже душно) +6 градусов к имеищимся 20-ти, комнаты напротив первый раз в жизни прогрелись до 22 градусов (это с 18-ти)!! Работой камина очень доволен, но есть несколько НО:
1) Согласно дизайну (фото с инета) и моим размышлениям вентиляционного канала на комнату с камином мне не делали - для прогрева комнаты с головой хватает лучевой энергии от камина. Тем более по отзывам пользователей в месте подобных вентиляционных решёток со временем штукатурка будет темнеть.
Тут же напрашивается важный вопрос - не будет ли "задыхаться" топка? Какая температура пространства возле топки приемлемая?
2) В местах крепления к профилю гипсокартон больше нагревается чем там где просто минвата. А сами шурупы, которыми скручен гипсокартон горячие.
Возможно ли подобрать штукатурку термостойкую?
Не будет ли проблемой неравномерное нагревание корпуса камина?
ОЧЕНЬ жду на ответ специалистов.
Да нет - очистка керамота меня меньше интересует - происхадит как-то сама. И стекло не надо тереть - само "высветлилось". Я закинул чуть мелких дровишек, покрутил рычажки у пошёл во двор. Через час-другой прихожу, а топка вся чистая, белая :grin:
Я просто не знаю как повторить такой же эффект. :(
А стекло до "высветления" было сильно закопченное?
Как разберетесь - поделитесь, а то у нас пока не выходит
Сажа в ni 25 panorama выгорает на керамоте и стекле после того как топка хорошо прогреется обычно это происходит после 1,5-2 часов работы топки. Либо если топить в интенсивном режиме горения.
Настали холода и как раз самое время погонять камин в разных режимах горения для того чтобы выбрать для себя оптимальный. Ну и поближе познакомится с возможностями современных каминных вкладышей таких как серия топок Nordpeis (Норвегия) и остальных европейских производителей.
Желаю всем удачи. И с наступающим новым годом.:beer:
Если можете - посмотрите мои вопросы на предыдущей странице. Оч.нужна констультация.
Так вроде разобрались уже.
(ссылка устарела) (ссылка устарела)
  • 1 місяць потому...
Спец. цены на топки Nordpeis к 2014 году. количество ограничено
Огласите цены на 25 и 22, пожалуйста
Уважаемый ZM_Vasyl, будьте любезны по-возможности продолжать фото-отчет реализации вашего проекта. Зашел на страницу, увидел
ваши фото и сразу понял - это то, что представлял в мыслях.
Так что с нетерпением жду ваших новых фото, приятного согревающего пламени и технических замечаний постфактум.
И еще блиц-вопрос к знатокам - есть ли принципиальные отличия в 22 и 25 серии, кроме размеров и декора?
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
