Можно ли зашить газ трубы гипсокартоном?
Сергей_80
Можно ли зашить стальные газ трубы или гибкий шланг подключения плиты гипсокартоном? Спасибо.
Ні. Без варіантів.
Тоже нельзя.
Проще всего сказать нельзя , подтвердить это ДБНом и любоваться этой красотой.
Сделайте кабель-каналом( все ж акуратнее) или коробом из ГКЛ , но с вент. отверстиями и хорошим доступом к крану, можно поиграться с какими-то перфорироваными материалами. Главное что бы не герметично, легкосъемно или доступно к гайкам-кранам.
Можно чем-то задекорировать.
И сделать все это после опломбирования счетчика.
на одном обьекте была такая проблема, так сиами газовики (не путать с газовщиками, которые газуют возле ларькофф) предложили вариант коробо из гипсокартона, но по всей длине сьемная решетка для вентиляции, в случае чего, есть доступ по всей длине.... жаль фоток не осталось...
Извините, но ДБН по данной позиции, пишется к сожалению не только материальными потерями, но и человеческими жизнями. Рекомендуя подобные решения по дизайну, Вы подвергаете ТС риску. Да это можно сделать, но нужны особая ответственность всех исполнителей. Вы, давая подобные рекомендации, можете гарантировать добросовестность всех исполнителе по работам у ТС ?
А допустим гипсокартонщики и маляра сделали негерметичное примыкание к стене, Ваши перфорированные материалы создают естественную тягу, и не дай Бог существует утечка газа.
Газ естественно уходит в возможной гипсокартонный потолок, где, как правило много фонариков (в основном китайских).
Помимо выше перечисленного, Вы готовы подписаться под работой электриков ТС? К чему приведет, при вышеперечисленных обстоятельствах небольшая искра мы сможем увидеть в новостях.
Поэтому, в будущем, при даче подобных рекомендаций по газу, советую все-таки подумать.
Извините, но ДБН по данной позиции, пишется к сожалению не только материальными потерями, но и человеческими жизнями. Рекомендуя подобные решения по дизайну, Вы подвергаете ТС риску ...
Вы уверены, что газовые трубы запрещено прикрывать легкосъёмными перфорироваными экранами ?
... А допустим гипсокартонщики и маляра сделали негерметичное примыкание к стене, Ваши перфорированные материалы создают естественную тягу ...
Вы уверены, что тягу создают именно "перфорированные материалы" ? Без них тяги не будет ?
... и не дай Бог существует утечка газа.
Вы уверены, что газ в трубах легче воздуха и естественно при утечке пойдёт в потолок ?
Пока работал сервисантом, столько насмотрелся... :-o
Чем только не закрывали газовую трубу...
Поэтому как обычный форумчанин отвечу что можно (типа многие так делают и ничего), но как специалист, который косвенно каждый день стыкаеться с газом ( и газовыми конторами) отвечу что нельзя...
Могут быть две основные проблемы, которые Вы сознательно должны обдумать, и решить для себя стоит Вам закрывать трубу или нет:
1) Вам отрежут газ, если злой газовщик увидит это (максимальное наказание, а может и взяткой отделаетесь);
2)Ваш дом взлетит на воздух (и дай БОГ, чтобы в это время никого дома небыло) - это тоже самый ужасный конец вашей затеи (может и не вздетит никогда :))....
Так что думайте...:beer:
Знатоки нормативных документов пусть меня поправят, но у меня сохранилась следующая закладочка :
"... Разрешается прокладка газопроводов в бороздах стен, закрытых легкосъёмными щитами, а также в каналах, при этом следует обеспечить вентиляцию борозд и каналов."
Возможно, что в новых нормативных документах уже что-то по другому.
P.S. Уточнение по моему предыдущему сообщению. Последнюю реплику надо читать так : "Вы уверены, что газ ВСЕГДА легче воздуха и естественно при утечке пойдёт в потолок ?"
Должен быть доступ. Легкий и свободный.
.....предложили вариант коробо из гипсокартона, но по всей длине сьемная решетка для вентиляции, в случае чего, есть доступ по всей длине....
Съемная решетка должна быть перфорированая, таки для вентиляции.
Размер короба должен быть достаточен для обслуживания трубы (читать надо "для покраски")
когда мне монтировали газ, то сами монтажники сказали что могли вывести трубу с фасада в кухню в полу и так делали!
при этом до этого все(проектант и т.п.) открещивались от этого.. да я и не настаивал, так как стяжка была залита с трубами для теплых полов
сейчас мы часть трубы не прячем, а часть будет спрятана за верхним шкафчиком. кран будет под шкафчиком. гибкий шланг будет в коробе..
и так пока никто не прийдет, а придет - не пустим просто так на проверку)
  • 5 років потому...
Доброго дня,
подниму тему, планируем на кухне зашивать стену с газовой трубой - естественно нужна вентиляция сверху и снизу. Снизу- на кухонном цоколе, сверху хотим сделать незаметно за козырьком верхних ящиков. Лучше сделать при помощи перфорации? или бывают маленькие узкие вент.решетки? В идеале хотелось бы решетки - чтобы их можно было снимать и чистить периодически - все-таки на кухне жирная пыль)
Кто-нибудь знает самые малюсенькие решетки? в Инете самые мелкие находила круглые диаметром 5см - но они не подходят. В общем - очень хелп)
Проблема в том, что в коробе даже при слабой утечке газа концентрация быстро возрастает до взрывоопасной смеси - это раз.
Второе - при таком варианте вы имеете взрывоопасную проблему а ваш датчик газа на стене ничего об этом не узнает..
короче проблемы могут быть не на голову газовщиков, а на свою собственную и серьезные.
поэтому ну его нафик, лучше покрасить трубу поверху.
А такой вопрос: можно ли газовую трубу "зашить" в стяжке в полу? И что на это скажут газовики?
Можно................,но не нужно.:D
Зачем зашивать целую стену ради одной трубы?
Мы трубу закрываем только там, где она видна - 60 см над столешницей.И всё! Выше и ниже трубы открыты и доступны для осмотра и обслуживания. Кусок трубы за плиткой - тоже легко открутить при необходимости.
На первом фото : за средней стеклянной дверцей - колонка. Шкафа там нет, низ и верх - открыты, только дверца закрывает колонку от глаз. Все трубы к ней идут в широкой штрабе в стене за плиткой. Все стыки и соединения - выше и ниже плитки, за плиткой - только сплошной кусок трубы.
ДБН В.2.5-20-2001 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання" :
6 Внутрішнє улаштування газопостачання:
6.6 Прокладку газопроводів всередині будинків та споруд слід передбачати відкритим. Допускається передбачати сховану прокладку газопроводів (крім газопроводів ЗВГ) всередині будинків усіх призначень в борознах стін, які закриваються щитами, які легко знімаються та мають отвори для вентиляції.
В таком случае газовая поверхность на кухонном островке останется мечтой?
не согласна, если есть вытяжка наверху и внизу, да еще с использованием диффузоров - то накопления газа не будет. До реального взрыва - нужно побольше газа, чем вы описываете.
На фасад вывести нет технической возможности.
Добавлено через 3 минуты
если зашивать только рабочую поверхность, то перекроется вытяжка на верхнем ящике. На кухне запланирована встроенная в ящик. Либо отдельно выдвигать ящик, но он несимметричный и будет некрасиво - и тогда точно ради этого зашивать не стоит
За это время нашла щелевые диффузоры - но те, которые мне бы подошли - ждать 2 месяца. Вентс - как топором рубленые, не хотелось бы их ставить.
Знает ли кто-нибудь аналоги таких: madel.in.ua/diffusers/linear_slot/look но чтобы срок поставки не такой грустный был
