Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
Vadim V.
На штукатурку - так и делаю, но на ГК в сплошную вроде как лишнее, разве что потрещит "по живому" как в соседней теме.
На метало-ленту смотрел, но она продается по 30 м., а мне нужно 2-2.5м. да и как ее клеить не знаю.
Увас гипс на ОCВ! .... Я бы В сплошную переклеил. (от греха)Можно взять бумагу в рулонах её же и на стыки (жестче стык) как и на что, клеить -прочитайте тему где выше было.
Поклейка стеклохолста всплошную - меньший геморрой, нежели реставрация венецианки :twisted:
Обклеивать гипсокартон всплошную бессмысленно.Если лопнет,как у Мастерка или в любом другом месте,где нет шва,то Ваш сплошной стеклохолст или флизелин не поможет.Ж-)
Насчет шпаклеваных стен согласен - так и делаю, но насчет ГК (+ на OSB):
Да, пойдет "збрыжжами" и неизвестно еще что лучше реставрировать (или не реставрировать).
Добавлено через 44 минуты
Сегодня в эпицентре на вопрос о 5 кг. упаковке унифлота, предложили Stabill PK-52. Кто сталкивался, действительно-ли аналог?
Мож тогда какую-нибудь фактурную декоративку? Если мелкие дефекты появятся - незаметно будет, а если большие - реставрировать легче.
Не, после моих фактурных извращений в котельной супруга сказала что только гладкое и чтоб легко было мыть.
всем доброго времени суток!уважаемые спецы,подскажите,по покраске гк потолка,зашпаклёван,погрунтован,но красить приходится по 5-6 слоёв,чтобы не видно было полос-это нормально?
Обычно 2- 3 слоёв достаточно при нормальной подготовке От краски зависит, подготовки и умения работать валиком.Полос не должно быть -и на первом слое!
я имею ввиду гк проглядывает в виде полос.наверное краска такая,чтобы добиться равномерной белизны приходится по многу слоёв давать .пробовали шпаклёвку наносить по всему потолку,всё равно.
можете порекомендовать краску с хорошей покрываемостью,пробовали Фейдал,Дюфа 90,Дюфа З .какие еще варианты кто может подсказать
Змінено користувачем mikcan
Может база не та? Как то бы случай шесть раз красили, зато потолок получился самым красивым....
Так я поэтому и спрашиваю. 5-6 слоёв это краска наполовину с водой. Хотя,согласен, получается красиво.
наполовину с водой
Не, мы редко разводим, разве что для грунтовочных проб, красим часто такой как в банке. Был вариант, что клиент перепутал и привез какой-то Капарол матлатекс. Все бы ничего но 6 слоев наложили густой пока потолок выровнялся в цвете. Клиент был мастер по покраске машин, и видел малейший изъян.
Наполовину с водой? Там максимум 10% воды можно разбавлять.
Читаем "между строк". Первый слой можно на 10 процентов. И второй, неразбавленый, перекрывает поверхность. Типа, так советует производитель. На самом деле разбавить можно намного больше. Но тогда двух слоёв не хватит. Зато можно получить более гладкую фактуру.
У меня с капаролом такая же фигня была. На этом эксперименты с ним закончились.
Змінено користувачем Vitaliy67
добавить
Ну это кому как удобней. Обычно многие строители наоборот стараются не разбавлять краску, чтобы класть как можно меньше слоев. Это чревато неравномерным слоем, разводами, полосами: более густая краска тяжелее раскатывается.
Но и чрезмерно жидкая краска тоже, по-моему, не лучший вариант, т.к. не дает нужной фактуры, то есть меленького рисунка, шероховатости. а ложится как грунтовка. выдавая в итоге некрасивый рисунок.
пробовал разбавлять как рекомендуют 10 % первый слой и без разбавки .эффект одинаковый.основа кнауф .шпаклеван тонким слоем .грунтовка Церезит в малиновой банке.номер не помню.а все равно пятна проступают.между слоями выдержка в сутки .красим .а на следующий день продолжение.вот осталась последняя комната .но она 45 м.кв.честно говоря болит шея красить маленькие-они по 15 м.кв.а эту как представлю что за один раз надо осилить 45.переживаю чтобы не осталось пятен.повторюсь видны не полосы.их как раз нет.а именно пятна .создается впечатление что как мокрые (((
но вот что заметил -эта же краска .но с добавлением цвета.в два слоя отлично ложится и никаких пятен.даже в один слой стены и то прекрасно .но покрываю двумя как минимум
А стены всегда легче красятся и лучше смотрятся. Свет по разному падает: на потолке свет выявляет и подчеркивает все изъяны. На стенах такого нет.
Честно говоря от перечисленных красок я не в восторге. Особенно это касается Фейдала. Попробуйте краски подороже. И попробуйте сначала исправить маленькую комнату. Большая пусть подождёт.
Товарищи, а можно хоть немного конкретизировать насчет "нормальной" краски?? не хотите пиарить кого-то назовите адекватную цену... А то как-то абсолютно ничего непонятно :(
капарол/альпина/феидал/дюфа - некомильфо:cry: за снежку вообще молчу:o
Пришел в эпиц парень сразу зафукал вышеперечисленное, говорит гауно!
Вот супер моющееся покрытие матовое, идеально белое, с нереально экономным расходом..... и тычет пальчиком в садолин за 850грн за 10литров..
Присмотритесь к Колоритовским краскам-в пределах 350-450грн.Имхо-лучшее соотношение цена-качество.
И ещё в который раз продвину очень мне понравившуюся Titan Mattlatex от Eskaro.Ложиться идеально(красить одно удовольствие).Через месяц набирает всю свою силу и можно спокойно мыть мокрыми тряпками.Стоит-350грн.Плюс подходит для помещений с повышеной влажностью-ванны,туалеты.
350-450грн - адекватная цена за нормальную краску
Если для потолков, и хотите уж очень сэкономить, то самая дорогая Снежка и самая дорогая Дюфа. Не "Колорит" конечно, но все же ложится не плохо.
кто знает Titan Mattlatex от Eskaro данная краска есть в Эпицентре или где то в другом месте надо искать?
У нас сейчас Колоритом в основном все красят. Там их для интерьеров несколько разных номеров идет: матовая, среднешелковистая, и глянцевая.
Насчет того, что зафукали Капарол, я удивлен. Давно правда это было, лет 6-7 назад, но тогда я красил Альпиной и она напоминала нынешний Колорит по качествам. А когда попробовал немецкий Капарол, был просто в восторге.
