Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
А почему при заливке стяжки не используете в качестве наполнителя щебень? При не толстой стяжке можно использовать мелкую фракцию, например 5-10, при более толстой соответственно более крупную фракцию. Вроде бы как щебень в стяжке повышает ее прочность (могу ошибаться), уменьшает усадку, ну и соответственно на один куб готовой смеси уйдет меньше цемента. А это экономия. Поправьте, если я в чем то не прав. Жду конструктивной критики.
Вы для начала прочтите на мешке рекомендуемые слоя,подготовку основания,затем расход,прикиньте бюджет и дальше едте на ближайщую базу за песком и цементом.
Прочитал инструкцию, делать самому смесь для стяжки не подходит, поэтому и остановился на готовой смеси. По бюджету подходит. Вот только выбор между маркой 200 и 300 (соответственно poliminСЦ 5 и poliminЛЦ2) По поводу самоналиваек все равно же буду тянуть по маякам УД на болтах.
Лично я в большинстве случаев при устройстве стяжек использую щебень. Особенно люблю мелкой фракции - 10мм. Ну если крупнее и слой стяжки это позволяет, то можно и 25-35мм. Результат сделанной работы устраивает и меня и заказчиков. Ну и прочность, я считаю, у стяжки с щебнем выше - ибо плотность щебня выше плотности ЦП раствора.
Во-первых-эти смеси для слоёв до 4 см,
во-вторых-основание для них должно быть не впитывающим влагу,а у Вас-утрамбованый граншлак,Вам и так будет трудно замешать написанное на мешке водоцементное соотношение,а ещё и шлак воду вытянет-вообще правилом тянуть не сможете.
В-третьих-они очень быстро сохнут,Вам будет тяжело стыковать разные замесы,разве что 3-4 человека будут работать.
Но Вам виднее,просто я знаю,что обычным раствором такие слоя делать и проще и надёжнее,удачи Вам.
П.С. приготовте заранее ведро чистой воды и губку,чтоб постоянно протирать правило от налипшей смеси,а то вообще тянуть не сможете,рвать будет.
polimin СЦ 5
Вам подойдёт. Но учтите, что сетка должна находиться в средине слоя стяжки, никак ни снизу ни сверху. Если не сможете выставить сетку то можно тянуть и без сетки, смесь и так армирована микроволокнами фибры. Советую на основание положить пленку поплотнее и смесь замешивать не сильно жидкой.
Из наливаек Вам подойдёт Момент ровный пол. На таком пироге маяки не понадобятся. Смесь хорошо растекается и на 10мм. но при высыхании даёт усадку и маяки будут торчать. Главное высчитать нужное количество смеси. Плёнка обязательно.
На днях заливал стяжку на кухне для пробы !!! Слой 5-7 см это от труб тп, пирог черновая стяжка-пенополистирол-фальгоизол-трубы тп. Состав замеса: 25 кг цемента, 50 кг песка, 50 кг гран отсева измерял все одним ведром, пластификатор для тп 250 мл, воды 22 литра меньше не мог мешалка все время забивалась хоть и мешал сначала насухо а потом добавлял воду но раствор получался хороший почти не растекался. Маяки вытащил сразу, болты оставил. Приехав после 20 часов, раньше не смог, увидел микротрещины 1 мм в том месте где был последний замес, и где хуже всего удавалось работать правилом в нужном режиме они и вылезли. Подскажите плиз что не так или чего не хватает! осталось залить еще 40м2:o
Поделюсь своими стараниями по стяжке.Делаю это впрервые,как и строю дом:smile: но все в основном черпаю с этого форума и вставляя свои мозги и руки,потихоньку строю себе домик .
И так,по плитам перекрытия отсыпан сеянный песок 1-2см для выравнивания,разглажен правилом,уложен 70см пенопласта 35,потом пленка и сетка 100 на100х3.
далее напилены из дерева кусочки и вкручены шурупы,это будет основанием чтоб потом на них ложить маяки,сделанные из 20х40трубы,распиленной пополам.Сначала заливается стяжка 6-7см из 1 к 3 песок с цементом 500 и керамзитом,в эту грубую стяжку вставляю деревяшки с шурупами,примерно выравниваю их по натянутой нитке уровня пола.на след день прихожу снимаю нитку и выравниваю все шурупы по лазерному уровню,ложу на них маяки и лью чистовую стяжку из сеяного песка и 500цемента,1 к 3. При окончании заливки вытягиваю маяки по свежему,через часов 5-6 прихожу и 2 метровым правилом сошкребаю 1-2мм верха стяжки,в итоге получается идеально ровный пол.Заделываю места от маяков и накрываю пленкой на недели 3.ну вот примерно так,уже квадратов 60 залито таким образом,ни трещин ни каких бухтений нет,все очень достойно после высыхания.
  • Лайк 7
Пример образцового форумчанина: сделал - получилось - рассказал и показал всем
добрый вечер!подскажите сколько человек нужно, чтобы залить стяжку 60 м2.думаю разделить на 2 захода.один день 30 и на следующий 30.по человеках,один на бетономешалке ,двое носят носилки ,и один тянет.вроди нормально так.
рубель, я не профессиональный стяжечник, поэтому в темпах с Мастерком не сравнюсь, но последний раз стяжку на площади 32 кв.м. толщиной 6,5 см делал так:
- в спокойной обстановке выставил саморезы с шестигранной головкой через полметра для укладки профиля УД
- на следующий день приехал с соседом - молодым богатырем. Мешалка небольшая была. Пацанчик делал все, я только неспешно тянул. Промазывая пол клеем Baugut KLM на всякий случай, типа контактный слой, засыпал сначала полусухую, утаптывал ее, потом сверху 2-3 см обычной консистенции и тянул правилом. Маяки сразу вытягивал и заделывал штробу раствором. В первый день сделал 32/3 объема
- на следующий день прочухал и уже не напрягаясь дотянул оставшееся
- прочухал стяжку правилом и накрыл
Т.е. такой кусок работы занял 4 дня, не все из них полные. 2 человека. 60 кв.м. вдвоем можно было сделать за 5 дней
Средний норматив у меня 15 м2\чел\день.Ваших 60 м2 4 человека делают за день спокойно,трое-в напряг,но делают.Самую большую задержку времени делает тот,кто тянет.Поэтому двое с носилками-бессмысленно,вполне хватит одного с вёдрами.
Полусухую. Мокрую не везде сразу потянешь, будешь оставлять проходы.
уважаемые мастера.
нужен профессиональный совет по обустройству стяжки, данные:
новостройка, 13 этаж, голое бетонное перекрытие; толщина стяжки будет 5-8 см в зависимости от перепадов.
нужно:
чтобы была плавающая стяжка, используем изолон для хоть какой-то звукоизоляции; также в наличии армировочные карты (сетка 4мм 1500мм*2000мм, 1500мм*1000мм), уже купленные наспех 36 мешков Грубого ровнителя для пола
хочется: полусухую стяжку на "плавающем" основании.
какой материал выбрать? варианты:
1) пескобетон М-300
2) докупить Грубый ровнитель для пола Геркулес и его использовать
3) (ссылка устарела)
Про основит есть видео, раствор немного жидковат, как мы поняли, даже если добавлять воды по инструкции. Как укладывать армировочную сетку, ччтобы она была "в теле" стяжки (не на самом звукоизоляционном слое, а вв самой стяжке)?
Думаем, последовательность укладки стяжки будет такая:
0 - п/э пленка
1 - бетонное перекрытие
2 - звукоизоляция
3 - маяки на заданную высоту
4 - прослойка из ЦПС-стяжки (из того же раствора, что и вся основная наша стяжка). Делаем эту "прослойку" в один день со всей стяжкой по комнате (ПОПРАВЬТЕ, ЕСЛИ НЕ ВЕРНО).
5 - укладка армировочной сеткой, связывание ее проволочкой, чтобы не сдвинулась
6 - укладка оставшейся толщины стяжки.
Правильно ли мы поняли последовательность? Как быть с тем, что маяки из раствора могут не прихватиться к звукоизоляционному основанию? Отскочат?
Что то меня терзают смутные сомнения-не засланный ли казачок с рекламой своих товаров?
Ежели я ошибся,то просто прочтите первую страничку данной темки и все вопросы отпадут сами собой.Особенно улыбнула Ваша фраза про отпавшие маяки-100 % Вы не читали эту тему.
добрый вечер !скоро буду тчнуть стяжку но остались некоторые сомнения.имеем панели перекрытия,сверху пенопласт 35 плотности,потом трубы теплого пола,потом советовали сетку .а если лить стяжку с фиброй,сетка нужна ? и какая толщина стяжки должна быть после трубы ?труба 20.
или если ложить сетку то нужна ли фибра?хочется секономить немножко.или нах ету економию .
Стяжка-именно тот случай,где глупая экономия 1 гр может вылится в 10 грн конкретного попандоса.Мой личный архив имеет множество фоток с объектов таких "экономных",обычно всё заканчивается полным демонтажём и выносом нахрен всей стяжки.
По Вашему вопросу-толщина-70 мм,сетка обязательна.Очень рекомендую взвесить Ваш пенопласт-даю 99% гарантии,что там нет 35 плотности.
Хотите сэкономить-нафиг пенопласт,тогда и сетка не нужна и стяжки хватит 60 мм.
70 мм после высоты трубы ? или ето с высотой трубы ?тоесть 20 высота трубы и поверх 50 мм стяжки?
Да.Именно так.
Есть какое то техническое обоснование, почему после трубы надо именно 50 мм? Ведь это дополнительная толщина для прогрева. Почему 30 мм не достаточно?
PS. а что такое "УД"? Сильно не бейте, на первой странице про это нет, а поиском две буквы искать сложновато.
Почитайте инструкции по монтажу от производителей трубы теплого пола, там написано почему. По памяти, при стяжке менее 50 мм она полопается и второе, будет эффект гребенки - тут тепло (над трубой), тут холодно (между труб), т.е. при более толстой стяжке (я бы ещё добавил и не сильно большом шаге трубы ТП) тепло равномерно распределяется по поверхности пола.
"УД" - профиль для гипсокартона: (ссылка устарела)
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
