Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
мастерок, а я опять со своими "баранами"...
Лейте обычную стяжку и не парте мозги.
Что значить "лейте", а как же густота?:(
Или это сленг такой?:unknown:
Конечно слэнг.Даже полусухую машинную,и то "льют".
Как то не звучит-"сыпте стяжку".
Может предложите альтернативу?
Место "лить" и "сыпать" предлагаю КЛАСТЬ!!!:lol::beer::D
Рацпредложение в силе (на примере "прораб" - "работничкам"):
"Кладите-кладите! Да-да-да! Прям сверху и кладите!
Да не туда кладите, а сюда кладите!!!
Ровнее! Ровнее говорю стяжку кладите!"
:ROFL::ROFL::ROFL::ROFL::ROFL::ROFL:
(попахивает Нобелевской в области строительства)
Пардон за флуд (рабочий день на исходе - разгрузка)
мастерок,
Подскажите чем может грозить волосяная, может пока волосяная, трещина на стяжке тёплого водяного пола. Идёт у меня от окна до противоположной стены. Ощущение такое, что был наверно перерывчик большой. У меня строители были не такие энтузиасты как Вы. В 17 часов домой, и хорошо если в 17, а не раньше. А про полусухую и в два слоя, чтобы на полусухую потом сетку положить и слышать не хотели. Выбора не было, сроки поджимали, октябрь морозами напугал.
Одиночные трещины опасности не представляют,просто считайте что у Вас сформировался дополнительный деформационный шов:).Самые плохие-сеткообразные,они делят стяжку на сегменты которые склонны к бухтению,а это чревато полным демонтажём стяжки.
Уважаемый Мастерок,подскажите...при заливке стяжки на трубы теплого пола, лить надо на холодные трубы или в них должен быть нагретый теплоноситель?Все мы знаем из физики, что при нагревании трубы будут расширятся...Я почему-то не встречал чтобы учитывали тепловое расширение труб ТП,может не заметил...Есть ли отрицательный опыт по заливке на холодные трубы? И как вообще правильно то...
Вов4иг, я заливал на холодные трубы, но под давлением 6 атмосфер. Третий отопительный сезон начался, все нормально. По-моему, все заливают на холодные трубы.
Стандартно я лью стяжки на холодные трубы под давлением.Но это вообще то больше вопрос к сантехникам.Насколько помню производители труб даже не дают рекомендаций об обязательности наличия давления в трубах.Это сами сантехники для перестраховки давят.Никаких проблем никогда не имел вообще,хотя иногда и приходилось даже лить на тёплые трубы-чего как раз и не рекомендуют сантехники.
Я тоже думаю, что это делается только для подстраховки от пробивания труб ТП.
Если труба под давлением, пробой сразу даст о себе знать.
ИМХО
Добрый день!
Подскажите, есть вот такая стяжка
BAU GUT
(ссылка устарела)
Сколько надо добавлять фиброволокна на мешок стяжки?
Если можно, подскажите какую-то мерную тару/мешок :).
Кент777, может она там и не нужна совсем
Та на этом форуме начитался про преимущества фибры.
И уже купил. :)
И уже купил. :)
40 грамм на мешок
40 грамм на мешек
Спасибо.
Кухонных весов нет, чем можно мерять?
Рюмка, фужер, бокал? :)
Если стяжка по плите перекрытия без утеплителя, то под плитку, ламинат, паркет и даже ковролин она не нужна
Если по утеплителю, то хуже не будет, хотя под вышеперечисленные дела тоже не вижу особой нужды
С водяным теплым полом она, наверное, не помешает
Кухонных весов нет
Надо приобрести, они сейчас недороги
Спасибо.
Возьмите пачку разделите на 20 частей :)
Выбил часть старой стяжки под коммуникации, плюс снял весь старый кафель и чистовую стяжку.
Зазор между уровнем пола ванной и другими помещениями от 5 до 15 см.
Как это стяжка не нужна? :eek:
Добавлено через 36 секунд
Сложно и не удобно, но буду пытаться. :)
Более простого способа, нет?
Конечно есть!На первой страничке этой темы описан,называется "жменя".
И не парьтесь очень насчёт этих граммов-пол жмени туда-сюда никакой роли не играют,проверено.
Для рівномірного дозування фібри - розмішую її у воді. Вливаю стільки літрів на скільки замісів (порцій) потрібно поділити пачку. Потім в кожен заміс вливаю 1 літр цієї каші.
П.С. Не треба забувати, що цей літр води входить до загального обєму води для замісу:)
Очень прошу прошения за вторжение, ну очень очень нужен ваш советик
До минуса осталось совсем чуть чуть, а меня приспичило стяжку по плитам перекрытия залить (наверняка тут уже было, но я осилила страниц 5 первых, просто нет времени - завтра заливать. простите)
Плиты почти ровные. Хочу замазать щели раствором
Потом пленка, дабы плита не тянула воду со стяжки
И далее 5 см стяжки..но вот не могу решить: лучше с щебнем (отсевом) или без?
Буду кидать пластификатор и фибру, армировать сеткой
Но во нужен ли щебень? И пойдет ли 5-20 (в наличии есть)
делать будем сами...
Или просто цементом с фиброй и без сетки (может и меньше 5 см можно залить)
спасибище
Еще есть мысль не прокладывать пленку между стяжкой и плитой (вроде не жара, не будт плита влагу сосать)
А просто обработать плиту типо (ссылка устарела)
Дабы улучшить сцепление со стяжкой и сделать типо единое целое...
Змінено користувачем tarakashka
Щебень как наполнитель уменьшит процентное отношение цемента на объем, что уменьшит риск усадочных трещин. Без пленки нужно будет поливать, а жесткий контакт с плитами увеличит риск образования трещин по стыках плит.
Моё мнение:
1. Плёнку на панели не класть.
2. Укладывать бетон (т.е., со щебнем).
3. Полить водой и укрыть плёнкой.
4. Поливать по мере возможности до морозов.
А может типо грунтовкой по плитам пройтись? Дабы улучшить сцепление?
ну как то же делают единую конструкцию. И с чего взять трещинам, если будет сетка? (хотя бы по периметру комнаты)
Я просто для себя понять хочу...Просто кажется с щебнем новичкам будет тяжелее, да и не хочется сильно плиты нагружать - у нас там еще простенки стоят да мебель будет..есть ли смысл? если плиты ровные..
Моё мнение:
Так а 5-20 пойдет? Чтоб семку не заказывать
Вроде как можно сначала щебневым, а сверху уже песочно цементным раствором притопить. Щебень в наличии не очень крупный- средний 10-15
Грунтовать поверхность плиты? На плите кучу опилок, насколько идеально нужно вычистить поверхность? (полы помыть?:)
Стоит ли булькнуть антиморозки уже
В поисках буржуйки, не уверена, что успею быстро купить
Внутри дома сейчас + 4
Неясно что будет с погодой
Добавлено через 12 минут
И с щебнем, стандартно формулу?
1 ведро цемента
4 ведра песка
5 ведер щебня?
спасибо!!
спасибище
Кстати,если есть окна,то в доме минус будет к Новому году,так что не парьтесь о морозах,для цементных растворов сейчас именно идеальное время работ.
Плёнка КАТЕГОРИЧЕСКИ не нужна!
Грунтовка КАТЕГОРИЧЕСКИ не нужна!
Армировка тоже лишняя.
Судя по Вашей фразе "может и меньше 5 см залить",то у Вас никакие комуникации в стяжке не проходят.Тогда нафига вообще лить 5 см????Можно и мм обойтись,посмотрите видео несколько страниц назад.
Лейте "нулевую стяжку",сэкономите и деньги и высоту потолков.
И чего это Вы так переживаете за возможную трещину на стыке плит?Ну и хрен с ней,она абсолютно никакой роли не играет для финишной отделки пола.
Вот любит у нас народ из простого делать сложное!
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
