Газовые генераторы. Помогите. Нужна помощь!!!
Гість nkrokhmal
интерестно посмотреть с секундомером на замену масла за несколько минут......, да еще у такого движка не говоря еще о выкрутке фильтра и прикручивании нового
да хотябы на обьем того масла, там наверняка литров с 200.
Делаю вывод. Ваши генераторы - говно.
Наверное таврию для примера автомобильного брали, двигатели в нормальных авто если их не сильно насиловать и по 700ткм ходят без капиталки. А та коммерческая техника которая предназначена для непрерывной эксплуатации и по несколько миллионов.
И чего это все Андреи на форуме сегодня такие категоричные? ;)
Цифры приводил для примера. Факт, хорошие бензиновые движки могут ходить по 700 тыс., дизеля - миллионы км. Так и станции есть разные - я говорил о высокооборотных карбюраторных воздушниках. Дизеля 1500 об с водяным охлаждением тоже молотят на заправках по несколько лет без капиталки.
У европейской Хонды, например, ресурс вдвое выше чем у китайской.
Чем лучше станция - тем выше ресурс, как и в автомобилях. Но и цена выше. Потому расходы на ТО и амортизацию примерно одинаковые. Речь шла именно об этом - о цене электроэнергии от газовой электростанции.
расмотреть вопрос это так что если есть разрешительная документация для официального подключения к газопроводу то готов купить
см ниже:)
Сообщение от GeNeRaC II
а вот с документами можно generac подключить
С документами подключают только трусы
Все будет. Учитесь у Матари:)
как то поспешно вы сделали выводы...., а где практика использования, статистика отказов...., а уж потом выводы
Не обязательно уметь готовить, чтобы судить о вкусе блюд.
Поэтому я и сказал — говно. Причем не самое дешевое. :)
так а что Буран это Матари детище???
на каждого покупателя есть свой товар....
и продукт столько стоит, сколько за него готовы заплатить!
Естественно. О чем и речь. Покупать за дорого головную боль, гарантии на которую нет без офигенно дорогого обязательного сервиса мало кто будет.
Нет, просто у Матари "есть все документы и сертификаты"
знать бы еще как фото прикрепить, занимательные бы картинки выложил...
дак у матари кажись только дизельные станции
а когда сообщение сюда пишете то чуть ниже кнопки отправить есть вложить файлы и кнопка управление вложениями..., вот пользуйтесь;)
Если котёл фазозависимый, то необходимо не разрывать ноль электросети, для нормальной работы датчиков пламени.
Или при применении полуавтоматического управления генератором (схемы) это получится само собой.
Вы меня простите, за вопрос, :)
но как узнать
фазозависимый котел или нет.?
У нас планируется настенный двухконтурный турбированый котел. Эти котлы фазозависимые?
но как узнать
ну как как, одеть фазу на колет....:o проверить работает ли, вынуть, перевернуть, еще раз одеть..... если в обоих случаях работает, то котел такой же как и Украина (НЕЗАЛЕЖНА);)
Дело не в том какие станции, а в том, какие документы...
Так делают документы... и генераторы.... Найдите отличия
но как узнать
Сетевую вилку котла вставляете с поворотом на 180 градусов, если котёл не работает - фазозависимый.
Не нужно сильно напрягаться по этому поводу, так как эта проблема решается однократно.
Задам вопрос спецам.
Встречаются ситуации когда работает газовый генератор и при включении горелки газового котла сильно падают обороты генератора. чем это рекомендуется лечить?
Прежде чем прописать рицепт нужно понять причину.
Вероятная причина наверное состоит в том, что горелка забирает часть газа из магистрали и для генератора резко меняется давление или состав сгораемой смеси.
Тоесть недостаточен обьем газа в момент поджига/открытия клапана газа в котле.
А газовая магистраль с низким давлением или с средним и редуктором во дворе?
Точно не знаю, клиент хотел заочно проконсультироваться. Подумал, что это может быть типовым недостатком связки котёл - газовый генератор.
Получается 2 редуктора должны это решить, но счётчик ставят до редуктора или после?
И что делать если магистраль низкого давления?
если есть редуктор то маленькая пропускная способность редуктора может быть,
если только магистраль низкого давления, то
очень важно как далеко стоит генератор от счетчика и какой трубой он подключен (этим я хочу сказать что нужен запас газа в трубе)
2 редуктора тут непричем, всегда ставится один редуктор просто бывают г....но редукторы.., редуктор всегда ставится до счетчика
Добавлено через 4 минуты
именно работает генератор или только в период запуска......???
Генератор работает, затем включается котёл идёт внутреннее тестирование... и в момент включения горелки котла, сбрасываются обороты, котёл может уходить в ошибку, да и другим приборам будет не сладко.
  • 1 рік потому...
Нашел только эту ветку, но она явно с устаревшей информацией.
Так вот, есть ли сейчас что-либо не очень дорогое, так как это резервное питание: может быть на пару недель в году, суммарно. Желательно, чтобы мог обеспечить работу насосной станции Педролло 1.2 кВт. Природный газ от газопровода среднего давления.
Из бюджетных есть, по сути, только одна модель в двух исполнениях - станция Green Power CC5000 с автоматикой и без. Цены, соответственно, 13680 и 11800 грн. Есть ещё младшая модель СС3000 - 6430 грн - но 2,8 кВт для запуска насоса будет мало.
  • 2 місяці потому...
перечитал ветку, и не понял что то купил себе газовый генератор? у меня частный дом, нередко пропадает свет. есть газ среднего давления. интересует генератор 5-8 квт. можете дать контакты фирм в киеве где проконсультируют и смогут выполнить работы по установке и оформлению документов! заранее спасибо!
И нас интересует такая информация,
особенно по докам, по Киеву.
Раньше говорили что все сложно,
что теперь?
Или все, газовые генраторы подклучают без документов?
Обратитесь в компанию НИК , один из сайтов компании nikgenerator.com.ua/ , они являются оф. представителями GENERAC по Украине. Они выполняют все работы под ключ, включая проекты , согласования со всеми структурами. В шапке сайта есть телефоны, самый верхний который это тел. т. Игоря, ответственного за газовые станции...
Удачи...
Занимаюсь этим вопросом несколько лет, могу предложить станции четырех брендов - Green Power, Generac, Genmac и SDMO.
Green Power - китайцы, в линейке три модели - 3 кВт с электростартом, 5 кВт с электростартом и с автоматикой. Станции открытые.
У Generac три бытовые модели - 8,10 и 13 кВт. Станции в кожухе с автоматикой.
У Genmac однофазная модель 8,8 кВт и трехфазная 11 кВА.
У SDMO однофазные 9,3 и 13 кВт, трехфазные 9 и 12,9 кВт.
Вопросы оформления в Облгазе, монтаж и сервис обычно решаю вместе с представительствами, если надо, проконсультирую по ценам и условиям. Если нужны сертификаты - могу выслать.
Преимущества газовых генераторов очевидны - их не надо заправлять и стоимость киловатт-часа минимальна (расход газа 0,35 куб.м. на 1 кВт-час, т.е. ок. 60 коп по второму тарифу)
Недостатки:
- необходимость оформления
- зависимость от газовой трубы (решается резервным баллоном сжиженного газа - все станции двухтопливные)
- опасность перехода в следующую тарифную зону
интересует такая информация, особенно по докам, по Киеву.
Раньше говорили что все сложно, что теперь?
Или все, газовые генераторы подключают без документов?
Документы пока никто не отменял, и, надеюсь, не будут. Согласование с газовщиками - не формальность, далеко не все сети адаптированы к генераторам.
Вопросы оформления решаемы, и в Киеве и в области.
