Газовые генераторы. Помогите. Нужна помощь!!!
Гість nkrokhmal
Генератор Hyundai HHY 9000 FE, когда покупал то сильно не задумывался про расход бензина, т.к. не часто доводилось пользоваться, на данный момент обстоятельства изменились и работает чуть ли не целый день, получается очень накладно. Собрался подключиться к трубе, с разрешением вопросов не возникнет, а вот что необходимо для подключения и правильной работы? Подойдет ли такой комплект www.shopteh.com.ua/komplekt_raboty_na_gazu_dlja_benzogeneratorov_huter.html
если да, то как еще правильно настроить генератор для корректной работы. Заранее спасибо за ответ
  • 2 роки потому...
Ребята, кто то уже по факту опробовал газовый генератор, какой расход мне бы на квт 3?
Я на таком дом построил. Расход написан в паспорте прибора и есть понятие условное. Если планировать работы и не крутить его всю рабочую смену то баллона хватало на пол года.
Газовый какой? На пропане или на природном газе? может определились с моделью уже? газ газу рознь
Согласен вопрос туповато звучит ,газ природный.
У меня нет еще генератора, просто хочу понять что проще либо заморачиваться с газом и не иметь проблем с заправками, подключил и забыл, или все же бензик?
Мне надо по минимуму в среднем на 1 квт потребления с запасом пуска берем на 3.
В паспорте Green Power прописан расход 0,33 куб.м./кВт-час.
Сейчас на рынке газовых станций меньше 6 кВт просто не знаю.
Чтобы подключиться к трубе, нужен проект - цена до 10000 грн.
Чтобы подключиться к трубе нужен тройник, кран, гибкий шланг. Цена на круг до 500 грн )
А в нычку да и кто там что увидит?
Генераторы, в отличие от котлов, плит и колонок, могут выкачать газ из трубы. Если у соседей старая плита, вполне возможна отсечка пламени с последующим выходом газа. Поэтому без проекта - слишком большой риск.
Открытые газовые станции на пропане - исключительно китайцы. Ставить их в жилом доме категорически нельзя, только в отдельно стоящих строениях. Проект на них никто и не сделает, они, как правило, не сертифицированы. Европейские и американские станции - Generac, Genmac, SDMO, Briggs&Stratton - все уличной установки, там партизанское подключение не пройдёт. По проекту делают специальный отвод магистрали, как правило, с отдельным счётчиком.
Как наличие проекта обезопасит соседей от выкачки газа ?
Газовщики сопоставят пиковый расход генератора с возможностями магистрали. Насколько понимаю, если на участок заходит труба среднего давления, такого быть не может. Но у нас, например, труба низкого давления, редуктор один на два десятка участков и подобный эффект вполне возможен.
Для сравнения, Generac 6520 (6 кВт) потребляет до 3,42 куб.м./час. У меня котёл в самые лютые морозы не берёт больше 1 куб/час.
Добрый день Михаил, а по паспорту котел 2,7 куба в час, вот так же и у генератора, по паспорту 3,42 куб.м./час., а реально 1-2 куб.м./час...
И НИЧЕГО ТАМ В ТРУБЕ НЕ ВЫКАЧИВАЕТСЯ! (там же не перекрытые краны в магистрали) с одной стороны выкачиваем с другой стороны поступает еще, это же ГАЗ в трубе...
Отдельный счетчик на "малышей" не нужен , да и не ставят их, так как на один адрес регистрируют один счет. Если по пропускной способности стоящий счетчик не соответствует нормативам (макс. потребление всех существующих приборов), то его меняют на бОльший. Зачастую замена счетчика на бОльший, влечет за собой и замену труб на бОльшее сечение.
Партизанское подключение дело конечно же хорошее, но если обнаружат его, а его рано или поздно скорее всего обнаружат, то тут два варианта:
1) большой штраф за самовольное подключение и
2) Вы станете вечной "дойной коровой" для инспекторов)))
Добавлено через 5 минут
Еще как выкачивается... При работе генератора в магистрали создается т.н. отрицательное давление, и если нет соответствующего объема и давления газа для обеспечения всех потребителей, то недостающий газ идет (плывет, бежит, летит) туда где его очень ждут ))) то есть в генератор... (наблюдения из собственной практики)
Двигатель внутреннего сгорания создаёт разрежение, за счёт которого всасывается смесь из карбюратора (в бензиновых станциях) или газ из трубы.
В практике такие случаи БЫЛИ.
По поводу поступления газа - главное, чтобы его поступало не меньше, чем уходило - это зависит от пропускной способности редуктора и потребления генератора.
На азиатских малышей вообще не делают проекты - нет комплекта документации и разрешений. Раньше для Green Power сертификаты были, но они уже не актуальны и импортёр, похоже, не планирует продлевать.
На европейцев-американцев второй счётчик ставят, но не везде. От чего это зависит - не знаю.
  • 8 місяців потому...
Добрый день!
Учитывая ,что тема давно не обновлялась, хочу ее поднять своим вопросом.
Столкнулся с необходимостью установки электрогенератора. Посоветовали газовый, аргументируя тем, что экономичнее и устанавливается на улице, рядом с домом, не требуя прокладки длинных кабелей от других сооружений, куда нужно будет ставить бензо или дизельный.
Хотел услышать мнения по данному поводу у спецов.
А также советы по подбору генератора и нюансам, если действительно это хорошее решение.
Добрый день!
Где ставить генератор не зависит от вида топлива.
По газовому.
+Экономичнее
+Меньше шум
+Меньше едкость выхлопа
+Не воняет бензином или дизелем и нет проблем с качеством топлива
+Если сделать проект и подключить к магистрали то не надо ничего таскать.
- если на баллоне то его придется где то заправлять и он тяжелый.
- нету мобильности, например на рыбалку в багажнике придется кроме генератора тащить и баллон, в этом плане с бензином легче.
Мобильность не интересует, как поставим, так и будет стоять. Нужен грамотный выбор: бенз или газовый. Цена - качество!
А что там выбирать? Цены на газ и бензин сравните и весь выбор.
Насколько помню бензиновый 1,5 кВт жрет за 12 часов бак бензина - 15 л.
Соответственно сколько сейчас бенз - 25 грн, 375 грн.
Газовый дето 1 куб в час, цена 7 грн - 84 грн
Расчитывать надо как раз на достаточно длительную его работу потому как даю гарантию что на пару часов вы его включать навряд ли будете
Так бы все просто было. А цена генератора, мощность? А необходимые мероприятия по подключению газового генератора, проект, отведения, подключения....?
Так я поэтому последнее предложение и написал
Мы както с перепугу, три дня небыло света, ветром столбы поваляло, купили гену. Котел с насосом в холоде сидеть неохотя было.
Короче, я его пускал для профилактики два раза в год. На второй год там закис карбюратор и я полдня искал в чем дело почему он не работает пока нашел
На третий год оторвалась шкворка которой он пускался
На четвертый год я его продал нафик
Тоесть вполне себе рабочий генератор, как запустишь - все замечательно, свет есть, все работает. Собственно по назначению не использовался ниразу. Потому как вытаскивать его, пускать, подключать, переключать рубильник на пару часов пока починят подстанцию никто не будет. А дом не выхолаживается даже за сутки особо.
Поэтому и пишу - генератор надо покупать только в том случае если в вашем районе имеются регулярные и достаточно длительные отключения, особенно зимой.
Самый минимум мощности это 1,5 - 2 кВт - свет, котел, холодильник.
Подключение должно быть стационарное, желательно со звукоизоляцией бо молотит он немилосердно.
Очень желательно включение "одной кнопкой" и автоматика отключения при подаче сетевого напряжения, бо высока вероятность провтыкать и спалить минимум счетчик.
А проект это фигня. Если решили купить ставьте сначала на балоне. Есди убедитесть в том что он действительно нужен, тоесть пускается хотябы раз в год на сутки, подключите стационарно.
Если оказался ненужен продадите
А если есть частые, но непродолжительные отключение, ну раз в месяц на пару часов, то купите аккумулятор автомобильный и пяток светодиодок на 12В. Хватает на черт знает сколько времени. Если взять простейший компьютерный ИПБ то можно даже телек смотреть. И при этом на порядок дешевле, проще и безопасней генератора. За стоимость содержания и надежность - смешно даже сранивать
А хранение и замена топлива (оно портится)? А ресурс (у газового в разы больше, т.к. в топливе принципиально нет непонятных присадок)? А продолжительность работы - представьте, зима, Вас нет, генератор запустился, все в порядке, но через несколько часов нужно к нему ехать и везти корм, иначе кина не будет. А топлива много хранить плохо - см. п.1., плюс вонь, особенно в теплое время, пожароопасно... Стационарную установку на жидком топливе нужно оснащать аварийной пожарной ямой (сливом), и т.д.
Да, проект и работа по подключению газового генератора стоят денег, но в смысле эксплуатации (содержания) преимуществ много больше.
Для мелких решений, где-то менее 6кВт, бензинка или дизель, конечно, будет дешевле.
Для достаточно больших (несколько десятков) могут быть проблемы с магистралью (расход газа).
В общем, нужно смотреть на конкретный объект, считать все затраты, не только "купил-подключил", и только тогда можно делать выводы.
Эксплуатация - отдельная песня. Мелочь на 2кВт таскать и запускать геморройно, на 6-10 кВт уже не потаскаешь, но раз в пару недель нужно пускать - иначе что это за резерв? В общем, вопрос генераторов многогранен, абсолютной истины нет.
Несколько конкретных цифр и фактов.
- Газовые генераторы нормального происхождения на рынке - это Generac 6, 8, 10 и 13 кВт и SDMO 10 и 14 кВт. Цена от $3600 до 7700 евро. Все в кожухе с автоматикой (Generac - в комплекте, SDMO - опционально).
- Расход природного газа на кВт-час - ~0,4 куб.м., т.е. в районе 3 грн.
- Цена проекта в районе 10000 грн, доставка, монтаж и подключение ок. 3000 грн плюс расходные материалы по месту.
- Бензиновые открытые с электростартом 5-6 кВт китайского производства - от $800, европейские - от $1800.
- Бензиновая в кожухе 6 кВт европейского производства - 2600 евро, - - АВР - от 400 евро.
- Расход топлива - 0,6 л А-92/кВт-час (~14 грн)
- Дизельные открытые 5 кВт китайского производства - $1100, европейского - 2850 евро.
- Дизельные 5 кВт в кожухе с автоматикой китайские - $1830, европейские - 5900 евро.
- Расход топлива - 0,3 л/кВт-час (~ 7 грн)
Еще один вариант для сравнения: ИБП на 3 кВт (пиковые 9 кВт) - US3 - $1750, четыре аккумулятора по 200 А-часов - $1800. Запас энергии ок. 8 кВт-час. Это самый бесхлопотный вариант, но генератор на 3-4 кВт для подзарядки не повредит. У меня такой комплект работает полтора года, за это время генератор заводил дважды - для профилактики.
  • 1 рік потому...
Добрый день! Прошу помочь выбрать газовый генератор на 3кВт. Главные критерии:
1-обязательно на магистральном газу (можно двух-, трех-, десятитопливные)
2- наличие электростартера
3-возможность последующей установки АВР
Рылся в инет магазинах, то на газу, но оказывается сжиженом. То магистральный газ есть, электростартера нет. Нашел только VITALS MASTER EST 2.8BNG. Но что то цена удивляет.
И еще интересно как они заводятся на газу в холод.
Добавлено через 26 минут
Вот еще нашел GREENPOWER CC3000 LPG/NG-B
Если речь о природном газе - смотрите на Generac. Остальные с магистральным газом стремно ИМХО. Только у Дженерака есть все испытания, допуски и сертификаты для этого. + заточены под АВР и могут работать и с пропаном
