Вопрос к каркасникам по стеновому пирогу и технологиям
9ostap
Фундамент, скелет и крыша - начальная стадия. Или Вам уже кажется, что полдела сделано?
Да ну пол дела - естественно это только начало. Но, дальнейшие работы мало отличаются в каркаснике и в домах по более традиционной у нас технологии. Я имел ввиду, что "каркасостроение" на моей стройке входит в завершающую фазу...
Очень интересно услышать Ваше мнение касательно предложения Вашего опонента
1. ФУНДАМЕНТ.
Ленточный шириной 40 см глубиной заложения 1, 20 м.
Армированная с шагом 40 см сплошная верхняя плита толщиной 7 см.
Гидроизоляция – полиэтиленовая пленка 400 мкм.
Анкерные болты 14 мм, с шагом 2-3 м.
Заполнение пустот: песок, щебень, уплотненное.
В фундаменте предусматриваются технологические отверстия для инженерных систем.
2. НЕСУЩИЕ СТЕНЫ.
Нижний пояс – деревянные элементы сечением 50 * 150 мм, спецобработка (атипирен + антибактериальный состав + обработка внешняя).
Вертикальные деревянные стойки сечением 150 * 75 мм.
Обшивка – ОСБ 10 мм.
С внешней стороны ветроизоляционная пленка.
С внутренней стороны – гидроизоляционная пленка.
Все деревянные детали проходят обработку антипиреновыми и антибактериальными составами.
Крепеж – оцинкованные полосы и уголки, фосфатированные шурупы, оцинкованные гвозди, оцинкованные шпильки, оцинкованные гайки и шайбы.
3. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.
Деревянные стойки сечением 100 * 50 или 150 * 50, обшитые гипсокартоном или деревянной вагонкой.
4. КРЫША.
Стропила сечением 150* 75 мм.
Обрешетка рейками 50 * 30 мм и досками 120 * 30.
Покрытие – битумная черепица.
Свесы шириной 50 см.
Видимые части стропил окрашены, свесы и террасы подбиты окрашенными профилированными досками.
5. ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ.
19 см стены (базальтовая вата в полости между ОСБ и гидроизоляционной пленкой)
5 см пол (жесткий пенопласт, уложенный между плитой фундамента и стяжкой).
6. ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА СТЕНЫ И ПОТОЛКА.
12 мм гипсокартон стены и 9 мм гипсокартон.
7. ВНЕШНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ СТЕНЫ.
Крашеная горизонтальная обшивка из деревянных ламелей толщиной 22 мм и шириной 120 мм на деревянных рейках сечением 30 мм на 60 мм. Углы подшиты вертикальными декоративными рейками.
Или
Обшивка «под расшивку» из декоративного кирпича.
8. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ.
Электрооборудование – монтируется кабельный ввод, электрощиток с вводными и линейными автоматами защиты и счетчиком.
Все электропровода прокладываются в металлических рукавах.
В приемной – две двойных розетки, 1 выключатель внутреннего света.
В коридоре – две двойные розетки, выключатель света.
В санузле – одна двойная розетка, одна одинарная розетка, выключатель света, отдельная линия к нагревателю воды.
На кухне – три двойных розетки, выключатель света, отдельная линия к электроплите.
В комнатах – три двойных розетки, выключатель света.
Водопровод – монтируется ввод с улицы и точки подключения сантехнических изделий.
Точка подключения горячей воды в санузле – 2, на кухне – 1.
Точка подключения холодной воды в санузле – 4, на кухне – 1. Кран холодной воды на улице.
Канализация – монтируется вывод на расстояние 2 м от боковой стены фундамента и точки подлючения сантехнический изделий.
На кухне - точка подключения мойки.
В санузле – точка подключения умывальника, унитаза, ванной.
Вентиляция – в санузле стояк диаметром 110 мм, выведен на крышу.
9. ОТОПЛЕНИЕ.
„Теплый пол” с регуляторами и датчиками температуры мощностью 150 Вт на кв. м. Четыре секции – одна в приемной, одна в кухне, одна в санузле, одна в коридоре. В комнатах второго этажа – по одной электрической батарее мощностью 1500 Вт каждая. (пока не решили)
10. ОКНА И ДВЕРИ.
Согласно спецификации, установлено. Окна - однокамерные стеклопакеты в профилях REHAU, белого цвета. Одиночные окна откидные – распашные, двойные окна – одна створка глухая, вторая откидная – распашная.
Входные двери – шириной 100 см из массива.
11. ЛЕСТНИЦА.
Деревянная лестница шириной 1 м.
Устройство несущей стены снаружи внутрь послойно:
1. Внешняя обшивка.
2. Воздушный зазор.
3. Пленка ветрозащитная.
4. Плита ОСБ.
5. Термоизоляция в промежутках между несущими стойками.
6. Термоизоляция между рейками.
7. Пленка гидрозащитная.
8. Плита ГКЛ.
Устройство внутренней стены послойно:
1. Плита ГКЛ.
2. Термоизоляция в промежутках между стойками.
3. Плита ОСБ.
4. Плита ГКЛ.
Устройство несущей плиты фундамента снизу вверх послойно:
1. Трамбованный песок.
2. Гидроизоляционная пленка.
3. Армированная бетонная плита.
4. Пенопласт.
5. Чистовая стяжка, армированная металлической сеткой.
Устройство перекрытия снизу вверх послойно:
1. Плита ГКЛ.
2. Термоизоляция в промежутках между рейками.
3. Термоизоляция в промежутках между несущими балками.
4. Черновой пол.
1. Плита ГКЛ.
3. Плита ОСБ.
4. Плита ГКЛ.
Кто-то из форумчан говорил, что для того чтобы вписаться в нормы пожаробезопасности, необходимо устраивать двойной слой гипсокартона на стенах.
для sov1178
всё что я писал относилось никак не к Вам, а исключительно к ТС, просто за основу были взяты Ваши фразы..., но это никак не ответ на них..
"Очень интересно услышать Ваше мнение касательно предложения Вашего опонента" - дана пропозиція надана Вам моїм колегою по ремеслу і виносити на широкий загал свої судження я не маю морального права, хоча помилок і неточностей там достатньо.
А ось стосовно необхідності чи ні обробки дерева антисептиком скажу: однозначно вимагається просочення нижнього підкладного бруса, і не просто помазати помазком, а в автоклаві під тиском з подальшим вакуумним відбором, щоб пиломатеріал відповідав стандарту D4. Єдина проблема - в Україні автоклавів один-два... тому ми виготовляємо нижній підкладний брус з модрини (лиственницы) і обробляємо його ХМ 11 методом занурення.
Елементи каркасу обробляти антисептиками НЕ обов'язково за двох умов: вони мають бути камерного сушіння і чотирибічно струганими. Ми дотримуємося обидвох умов: сушимо у камері і стругаємо. Сезон заготівлі кругляку для подальшого виготовлення елементів каркасу ролі не відіграє жодної, а ось якість сушіння дуже важлива. Державна інспекція з карантину рослин сертифікує сушильні камери на відповідність вимог ІРРС (International Plant Protection Convention) і ПП "УФА НОВА", виробниче підприємство ТМ СОЛІДБУД першим у Рівненській області отримало печатку HT DB 1801 де 18 код області а 01 - порядковий номер.
І все ж таки ми обробляємо елементи каркасу ХМ 11 методом занурення задля більшої упевненості клієнта що будинок служитиме довго - менталітет наших людей такий.
  • 2 місяці потому...
Как раз возникли вопросы по технологии.
1. Планирую УШП с теплым полом. Под внутренние стены рубероид надо?
2. Опять же как бороться с высокими порогами дверных проемов во внутренних стенах?
3. Как правильно выглядит сопряжение внешней и внутренней стены.
Сам себе нашел ответ.
1. Между бетоном и деревом всетаки надо
2. Если плитка то забить, если линолеум сделать прорез.
3. П - тип где ІІ - внешний каркас
Теперь вот вопрос как правильно расчитать каркас перекрытия
Скачайте Российский СП31-105-2002. Если с английским дружите, то вобще море информации в инете (даже коды американские свободно лежат в сети). Еще хорошо помогают фильмы Ларри Хона и книга к ним (советую заглянуть на форумхаус в тему "Нормативные и авторитетные документы" - здесь все перечислить просто нереально, если нужно что-то конкретное спрашивайте).
Удачи!
Змінено користувачем sov1178
Стосовно електропроводки: я не є достатньо компетентний, щоб наразі підтвердити вірність саме застосовуваного нами впродовж років методу. По вихідних повернеться з об'єкту наш електрик, я його попрошу викласти усі розрахунки.
Нажаль, розрахунків немає досьогодні.
Але окрім розрахунків ще є норми. Згідно яких використання ПВСу та ШВВП в прокладці стаціонарної проводки заборонено, проводка обов'язково з захисним зазамленням (той самий третій провідник — PE).
