вопрос по подаче воздуха для каминной топки
Khomen
Просьба.
Люди, ну пользуйтесь Вы поиском. Ну не могу же я в каждой ветке, отвечать на одно и тоже.
Выкладываю наверное уже в десятый раз.
Я с этой статьи и начал,но на интересующий меня вопрос ответа в ней не нашел.У меня камин открытый,обычный,без встраиваемых топок.При закрытых дверях и окнах начинает поддымливать-не хватает притока воздуха.Я на высоте уровня топки (на схеме красным)сделал душник (на схеме зеленым) диаметром 100 мм.Расстояние от фронтона камина до отверстия душника метра полтора.Результата-ноль.При минимальной щелочке между створками окна,даже в самой дальней комнате, камин горит отлично.Может бурить дыру нужно было прямо через топку на улицу?Мне советовали вырезать нижний угол во входной двери.Кот ходил бы себе,и камин работал бы:DНо должно же быть какое то решение,а?Летом что ли топить его только:o
А как выглядит труба для подвода воздуха в каминную топку на улице? Это чо — просто дырка в фасаде 100 мм? :confused: А в морозы че — надо выходит на улицу и ее закрывать? :confused:
Нет, это канал в нем труба круглая или прямоугольная. На канале ставится заслонка, об этом уже писали, а на улице вот такой или похожий элемент.
Можете почитать (ссылка устарела)
Одна поправочка. Можно сделать канал подвода воздуха, как на схеме у Лех, обычно так делается, если нет возможности выйти прямым каналом. Но если делать как по схеме Леха, то обязательно, нужно на прямой участок одеть трубу бОльшего диаметра, а в воздуховоде проделать дренажные отверстия для возможности выхода конденсата в грунт. Были случаи, когда по прошествию некоторого времени, у людей переставали работать топки, потому как труба была полная воды и не давала проходу воздуха.
Когда пытался решить свою проблему,совершенно случайно сделал все так как указано в приведенной ссылке:)Не выше уровня топки,не ниже 50 см от земли и диаметр канала 100 мм.Не помогло.Подводить наружный воздух непосредственно к топке возможности нет.А если сделать душник на второй этаж над камином?Хотя та же ситуация и там,все герметично...Я не знаю что делать:(
А в вентканал кинуть трубу миллиметров 50 и вывести ее выше крыши, но ниже дымохода? Если совсем бредовая идея - можете закидать тапками :)
Просто у меня дымоход идет параллельно вентканалам - вот и подумал,а почему нет? Или не будет он сверху вниз тянуть?
Таким макаром можно прямо в дымоход трубу сунуть.По трубе - воздух вниз,по дымоходу - дым вверх:DЧувствую засмеют наши проекты щас :cool:
а коли в мене вже все зроблено стоять підлого плитка кімнати не копати ж мені зараз траншеї або якщо камін стоїть на другому поверсі як зробити приток повітря чи можна забути вже про камін можна в цій гілці викласти різні варіанти по притоку воздуху думаю що всім буде цікаво в кого як і як можливо зробити
А если камин стоит на перекрытии из ПК, то нельзя ли использовать в качестве подводящего канала пустоту в панели?
:o Если так - Вы будете первооткрывателями. Но...НЕТ! Нельзя и думать не могите!
Аргумент 1: пустоты ПК для этого не предназначены;
Аргумент 2: зимой возможно промерзание, конденсация, а в нижней и верхней плоскости идет напряженная арматура (канат)
Пока достаточно?
  • 4 тижні потому...
Была проблема с каминной трубой, переделал, вроде как стал камин лучше работать. Но запах иногда есть (открытая топка), и горит плохо пока не откроешь на проветривание окно напротив. Понял что проблема в нехватке воздуха, но организовать приточку возле камина нет возможности (дом полностью готов). Камин находится прямо над топочной в которой всегда хороший приток свежего воздуха. Принял решение просверлить отверстие из камина прямо вниз топочной, колосником организовать в камине так приток что б в это отверстие не сыпались угли вниз. Пока для теста сверлю отверстие 20 мм. После теста его буду понимать надо делать больше или нет.
Если у Вас атмосферный котел - так делать нельзя.
Тяга камина может оказаться сильнее тяги газового котла.
Тогда возможна авария, отравление продуктами сгорания газа, или взрывом газа.
Вот у Вентса новый девайс - Стенной проветриватель ПС
vents.ua/cat/356/
Внутрення решетка изготовлена из высококачественого ABS пластика и оснащена пылевым фильтром (класс G3). Встроенный регулятор позволяет изменять объем приточного воздуха или полностью закрыть вентиляционный канал
Так у меня и случилось.Я по этой причине переносил котел в другое помещение.
Добавлено через 13 минут
vents.ua/cat/356/
Мне прямоточный душник из трубы сотки не помог.Мою проблему это точно не решит.
Потому что в котельной должна быть вентиляция от точная и приточная. Притом приточная вентиляция должна обеспечить подачу воздуха для котла и от точной вентиляции в 3-х кратном размере. Может не правильно объяснил, но суть в том, что (кубатура воздуха для горения газа + кбатура воздуха для вентиляции) Х 3 = Способность приточки.
Для камина примерно тоже самое нужно. А то включит жена на кухне вытяжку на 1000 кубов + вентилятор в санузле и всё. Капец.
Одному хорошему человеку сделали камин без приточки. В то время стояли старые деревянные окна в доме. Камин работал. Поменял чувак окна на мет.пластиковые. Камин стал очень плохо работать, а с вентиляции санузла тянет холодным воздухом. То есть камин для себя берёт воздух с вент канала в санузле. Если окно в зале открыть все становится на свои места.
Добрый день!
И у меня такая же проблемма,с подачей притока...
Камин-печь,возле него 50см сотка труба на улицу...посредине дома лестница...
Когда камин уже прогорел,закрываю все задвижки на фурнитуре,котел ночью уже не может зажется...
Есть еще комнатный датчик для котла,стоит в спально,то котел не включается по пол дня..все тепло подымается на второй этаж..
Сейчас датчик отключил,чтобы котел чаще включался..
Но теперь жарковато получается,но котел не тухнет..
Я заложил трубу канализационную 50мм для подвода воздуха для горения. Я так понимаю, диаметр маловат для топки с непосредственной подачей воздуха с диаметром дымохода 150мм? Теперь стоит такой вопрос: а) брать топку без ф-ции непосредственной подачи воздуха для сгорания, или б) с такой ф-цией в надежде на то, что пропускной способности 50мм трубы хватит? Общая длина трубы около 3 м с учетом выхода из-под земли.
Каждый случай индивидуален. Если топка с функцией непосредственной подачи воздуха, то нужно смотреть какой диаметр входного патрубка. Нужно ещё учитывать, что каждый поворот на 45 или 90 градусов прибавляет дополнительное сопротивление воздуха в трубе. Если брать без функции непосредственной подачи воздуха, то нужно убедиться, что весь приток пойдет на нужды камина, а не на ещё какие-то (вытяжка кухонная, вентилятор в ванной и т.д.) Если есть возможность заложить приток трубой большего диаметра, заложите. Шибером всегда можно лишнее отсечь.
  • 3 роки потому...
Просьба.
Подача воздуха к камину
Хоть 100 раз выложи, если ты как политик, ответить точно на вопрос не можешь. Спросили же прямо "как рассчитать", трудно ответить какое соотношение, диаметр дымохода/диаметр подвода. Не надо сюда приплетать мощность, вытяжки-вентиляторы и в какой стране находишься.
