zevz tros Опубліковано: 3 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2019 для sigma_shig был случай что я искал 3 дня вынюхивал и нашел за гипсокартоном долбали и точно нашли стояк с замятой резинкой это был завод химической продукции до 1000 кв метров площади с разветвленной канализацией несмотря на разные запахи от производства запах канализации стаял во всех цехах. по схеме через ревизию должна была пойти тя это 1000% если ее нет это плохо очень плохо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 3 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2019 Вот и я в непонятках. Это уже выходит за пределы моего понимания. Уменя работает компрессор, который нагнетает кубы воздуха и должен создавать избыточное давление. Но дальше это давление не выходит в прямую трубу. Но не выходит. Итого, ситуация уже вне моего понимания. И я ищу контакты профи в Киеве, кто может помочь. Готов ждать до теплого времени года... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 3 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2019 здесь анализ протока воздушных мас через вашу систему 1 видео если септики не наполнены до переливов что создает сквозной проток воздушных мас то скорость протока достаточна для создания тяги 2 видео показывает что при при закрытых переливах водой воздух проходит медленнее и плохо вентилирует систему photos.app.goo.gl/7Den5qLtY33DE7nCA а если дренаж затоплен то ее совсем нет тяги Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 4 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2019 youtu.be/v6DMU2Wt90Y youtu.be/3j8qfbdSo2U Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexLixlet Опубліковано: 22 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2019 Вопрос по вентиляции септика. Дом 2 этажа. Канализацией, 7 месяцев, пользуемся только на 1-ом этаже, 2-ой еще не готов. На 2-ом этаже, временно, вместо фановой трубы стоит канализационный аэратор. Из септика, двойной с переливом выходит по одной венттрубе диаметр 110, высотой 0,5 м и 1 м над уровнем земли. Ежемесячно засыпаю Водограй. И вот на днях в районе венттруб на улице появился неприятный запашок. Поднял трубы ещё на 2 метра. Люки закрыты. всё равно слегка улавливаемый запашок присутствует( В чем проблема? Или так и должно быть? может это из-за температуры летней? Кто подскажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 22 травня 2019 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2019 Вопрос по вентиляции септика. Дом 2 этажа. Канализацией, 7 месяцев, пользуемся только на 1-ом этаже, 2-ой еще не готов. На 2-ом этаже, временно, вместо фановой трубы стоит канализационный аэратор. Из септика, двойной с переливом выходит по одной венттрубе диаметр 110, высотой 0,5 м и 1 м над уровнем земли. Ежемесячно засыпаю Водограй. И вот на днях в районе венттруб на улице появился неприятный запашок. Поднял трубы ещё на 2 метра. Люки закрыты. всё равно слегка улавливаемый запашок присутствует( В чем проблема? Или так и должно быть? может это из-за температуры летней? Кто подскажет. так у тебя же нет вентиляции септика. он должен продуваться. те вентиляционные трубы, что входят в септик - это приток, а вытяжка - на крыше из фановой. а фановой нет, значит, вместо притока имеет вытяжку - и запах на улице возле септика 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
