система автономного питания освещением
devit
1. В описании напряжение регулируется от 230В до.
2. Хозяин поста предлагал этим блочком по основной системе подать питание (следовательно 230В)
Только куда не разъяснил (не все ж запитывать тридцаткой ватт (кратковременно 150)).
Фокус в том, что если запитывать по основной ветке, свет все время должен работать через ИБП, который при наличии сети будет пропускать через байпасс, а при пропадании - работать от аккумулятора.
Тогда мощность ИБП должна быть не меньше всех ламп.
Либо же выделить аварийную группу - но тогда почему бы не сделать ее сразу низковольтной, чтобы без инвертора?..
При запитке аварийной группы светодиодных светильников, какие драйвера лучше применить?
И существуют ли 12-вольтовые драйверы с плавным зажиганием светодиодов?
проще взять 12-вольтовую ленту и не заморачиваться с мощными диодами - такая система получится в разы дешевле, а мощность можно набрать любую. На деле, для ориентационного освещения достаточно 0,1-0,5 Вт на помещение 10-15 кв.м. (у меня вообще по всем помещениям стоят "светлячки" по 0,08 Вт - ночью и этого вполне хватает). Для полноценного освещения достаточно 4 Вт диодов - это 30 см трехкристалльной ленты
Пока не встречал, да и смысла в них не вижу. Драйвер и так обеспечивает щадящий режим работы кристалла, разогрев происходит плавно за счет стабильного тока. Можно поэкспериментировать с электролитом на выходе в параллель диоду.
Плавное включение светильника, я имел ввиду не для сохранности диодов.
У меня сейчас в квартире датчик АВВ плавно включает, примерно в течение секунды-двух - красиво и по непривыкшим глазам не так лупит.
Хорошее решение. На чем построено: датчик плюс диммер или только датчик? Какие лампы?
Работает уже 12 лет, пару раз перегорал предохранитель.
Только датчик, для ламп накаливания:
