Комплектация стройки от Крышника-крыши,сайдинг,геотекстиль.
Крышник
Пока до конца апреля повышать цены на БЧ КЕРАБИТ повышать не будут,есть возможность воспользоваться и купить битумку до подорожания.
Керабит на сегодня,среди битумки,лучшее качество по оптимальной цене.
У меня на БЧ Керабит цены самые оптимальные:D
С большим сожалением сообщаю форумчанам,что как и предупреждалось подняли цены на битумную черепицу многие производители.
Традиционное для весны дорожание стройматериалов:-x
:pardon:КЕРАБИТ поднял на 10% :(
;) П.С.Но,есть скидки,как то будем строить...
Коля, скажи, а геотекстиль и агрохолст - это одно и то же?
Мне нужно будет метров 10, но срочно и на выходных.
В новой линии только агрохолст...
Да,одно и то же,в чём подвох,расскажу при встрече;)
Тока приехал с фазенды,если бы ты позвонил,то забрал бы(Руслан был в Киеве),у меня есть рулончеГ в гараже на Пуховской,отмотали бы скока надо,цена-бутылочка пивка "жЫвого":beer:
Если надо звони-отгрузим,а лучше купи,впрок "шо б було" рулончик метров 100 по 3,5грн,в хозяйстве пригодиться,я им на зиму деревья,розы укутываю,ect.
Добрый день, подскажите офис территориально где находиться?
Также нужен геотекстиль 40-60 метров не важно какой плотности.
Офис на Здолбуновской.
40-60 метров каких??Кубических/погонных/квадратных????Для каких целей??
Спасибо.
Все таки квадратных. Не хватило закрыть стенку котлована, плюс на подъезд плюс жена хочет пару кусочков на сад.
По роботе в Киеве машиной бываю редко да и только в районе Берестейской - Шулявки по-тому и спрашиваю чтоб спланировать когда смогу подьехать.
Спасибо.
Рулоны,как я писал выше,есть разные,"обрезки",шир. 1метр,длиной мин 90 м.пог.(см. пост №43 выше),звоните перед приездом,решим.
С этой недели у меня появилась возможность компенсировать подорожание по БЧ Керабит,отминусовать дополнительно 3-5-7%,в зависимости от объёма!
Пока так...но всё изменчиво в нашей сложной стране,пользуйтесь моментом те,кому надо в ближайшие месяцы закупать кровлю.
Фото на днях сделанной кровли из Керабит Квадро коричнево-чёрный,самый популярный цвет,да ещё и по очень низкой цене!!!
picasaweb.google.com/102980961991114796995/ZaqqPE#5748592678173737442
Также на фото-проходки/вент выходы/"аэраторы" Вильпе(пр-во Финляндия) и софит Роял(пр-во Польша).
День добрый
Нужен совет.Есть двухэтажная пристройка (фото в профиле) - перекрытия из дерева. На 1 этаже холодный гараж (там же надеюсь сделать небольшую мастерскую так что временами может и будет прогреваться) на втором этаже будет жилая комната. Какой пирог должен быть при утеплении междуэтажного перекрытия? пароизоляция - вата - гидроизоляция? что с какой стороны? Потолок в гараже планирую зашить плитами осб.
День добрый
Снизу пароизоляция,выше утеплитель,БЕЗ гидроизоляяции,после доски обрешётки,после ОСП.
пароизоляция со стороны холодного гаража потом вата потом обрешетка и пол второго этажа - уточняю на всякий .....:)
спасибо за ответ
спасибо за ответ
Именно так,влага из ваты должна испарятся!
Николай, нужны коплектующие на кровлю.
Вопросы отправил вам на e-mail.
Уважаемый Крышник!
Помогите советом (а может, и комплектующими)
Какова стоимость работ по монтажу крыши? Крыша двухскатная. Дубовые стропила установить, соединить на анкера, паро- и гидроизоляция, утеплитель, металлочерепица. Площадь крыши - около 180 кв.м. Часть - без утеплителя (над площадкой, около 40 кв.м.)
Спасибо.
Уважаемый Крышник!
Спасибо.
Посоветовать могу только одно-НЕ делать стропилку из дуба,только из сосны!
Стоимость работ зависит от того с кем и как договоритесь.
А почему не делать из дуба? Чем сосна лучше?
Потому что сосна лес конструкционный-лёгкий,прочный на излом,легче обрабатываемый,дешёвый.
В качестве "апа" буду сюда вносить мои ответы в других темах,на мой взгляд важных,что бы не потерялись:D
Теоретически да,но надо соблюдать ряд условий для разных материалов!
---ЕСЛИ в роли гидроизоляции супердиффузионная мембрана(типа "Евробарьер"),то ! БЕЗ ! зазора с ватой,воздух входит,через перфорацию,как в вату с торца,так и сквозь СДМ в подкровельное пространство.
---ЕСЛИ,в случае использования ! НЕ ! проницаемого воздухом материала в роли гидроизоляции(типа "гидробарьер в клеточку"/"рубероид"/плёнка "антиконденсат"(её я рекомендую)/композитная подкладка(тоже рекомендую) ),то надо оставить между "гидроизоляцией" и ватой воздушное пространство толщиной 30-50 мм с выходом воздуха в коньке...т.е. воздух входит через перфорацию,потом в вентзазор,и выходит в коньке.
В данном случае я рекомендую уложить вату в последнем верхнем слое 50 мм большей плотности чем ниже,напр. везде,как обычно для скатного утепления плотность 30-35 кг/куб,а перед воздушным зазором напр. 65 кг/куб,для того что бы воздушными потоками меньше выветривались волокна ваты...это на мой опыт,или как гриться на моё имХо:D
П.С.Сейчас на одном объекте будем делать толщину ваты между стропил 180мм,сверху плёнка "Антиконденсат" под композитку Жерард,и т.к мягкую вату(65 кг/куб) толщиной 30 мм не делают,то последний слой смонтируем 30 мм фасадной ваты 135-й плотности,удорожание по вате всего 10 грн. на мЭтр квадратный,но мы можем оставить высоту стропилины,не меняя проект,что важно,200 мм....ну,а ниже стропилины традиционное контрутепление,итого толщина утепл.+контрутепления 230 мм,уверен хозяйке будет тепло зимой и не жарко летом:rolleyes:
ТОЛЬКО для БЧ!!
На наш опыт(повторюсь,только в случае БЧ!!) НЕ стоит "клеить на стену",мы обрезаем СДМ по краю стены,для облегчения доступа воздуха в нижний торец ваты.
...т.е. следуем Дао Винни Пуха:"входит и выходит" :lol:
...т.е. что бы вышел воздух с паром из ваты через конёк,он должен туда зайти!
Хоть тема и рекламная,но тут с удовольствием отвечу на на вопросы как материалов,так и технологий.
Ещё из другой темы,отсюда www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1555936#post1555936 :
мембрана,плёнка это НЕ гидроизоляция,а лишь защита,от конденсата,и то на моё имхО,сомнительная!Антиконденсат специальный для кровель из металла,плотностью от 130 г/м2,ещё боль-мень приемлем..
На простой двускатке хорошая СДмембрана,типа Юты(лучше 135-160 г/м2 и более :D ) может простоять довольно долго,но на ломаной вряд ли.
Для шифера надо использовать что то понадёжней,например или "еврорубероид" на полиэстровой основе(маркировка ПЭ) или композитную кровельную подкладку типа ФиннМастера.
Почему...от гвоздя/саморЭз в шифере дырка,"наглухо" гвоздь/саморез зажимать нельзя(т.к. шифер хрупкий и должен двигаться,поэтому гвоздь "не добивают"),также есть негерметичный нахлёст,поэтому шифер всегда будет чуть подтекать.Вода зимой попадая на СДмембрану и,если не скатилась/скапала за пределы крыши(на двускатке скатывается без проблем,а на ломаной задерживается),то намерзает,когда крыша нагревается,то тает,расширяясь....этот процесс малозаметный,но через пару лет происходит прорыв СДМ и прокапывание.Говорю на основании моих вызовов на ревизию,видел это неоднократно,и то же на крышах с кровлей МЧ,ЦПЧ и керамикой,причём в основном на ломаных крышах которые монтировали 3-5 лет назад.
Поэтому под шифер(только под шифер,в смысле,под волновые листы!!) рекомендованный мной пирог такой:
хододный чердак:стропила-обрешётка(доска через одну)-"еврорубероид"/композит/антиконденсат(хуже но приемлемо)-шифер.
Окошки для проветривания во фронтонах обязательны,если фронтонов нет,обязательно делать прорезь в высшей точке,т.е. для проветривания подкровельного пространства,накрывается вентлентой.
мансарда(вариант 1,надёжней):стропила(меж ними вата на всю высоту)-СДмембрана-контрбрус 50х50мм-обрешётка(доска через одну)-"еврорубероид"/композит-шифер.В коньке оставить прорезь 5-7 см,для выхода в конёк и наружу пара,т.е. проветривания подкровельного пространства,накрывается вентлентой.
мансарда(вариант 2,так себе,но приемлемый):стропила(меж ними вата,плотностью 50-65 кг/куб,толщиной на 30-50 мм !меньше! высоты стропилины,с добавленной ограничительной планкой)-антиконденсатная плёнка(специально для мет.кровель,плотность от 130 г/м2 и выше)-контрбрус 30(50)х50мм-обрешётка(доска через две)-шифер.В коньке также оставить прорезь 5-7 см,для выхода в конёк и наружу пара,т.е. проветривания подкровельного пространства,накрывается вентлентой.
В случае комбинированой крыши(половина мансарда/половина хол.чердак) то,что я указал в случае мансарды,продолжить(без ваты) и на холодном чердаке,экономия(как указали выше 200 грн.),в случае применения "гидробарьера",не имеет смысла.
По секрету скажу,многие заказчики не хотят такого "наварота",дорого,гораздо дешевле по стропилам постелить "евробарьер"-контрбрус-обреш.-шифер.
Уважаемый Крышник!
В прикрепленных файлах план моей кровли (холодный чердак).
Изначально планировалась МЧ, но теперь будет битумка. У меня вопрос по вентиляции кровли - какими кровельными вентиляторами лучше это сделать, в каких точках их разместить?
Также если не сложно, и если занимаетесь поставкой Технониколя посчитайте калькуляцию материалов на крышу (от ОСБ до битумки). Битумка Шингласс Фокстрот Миндаль. Подшивка свесов и водосточка Bryza коричневый.
Dom18.pdfDom3.pdf
Заранее благодарю.
Уважаемый Крышник!
Тут есть общие правила,хотя и возможно иногда несколько поменять места вентвыходов в зависимости от внешнего вида крыши,но тут надо знать как вся система работает,есть много фактров влияющих на процЭсс :D
Итак,общие правила:
Выходы подкровельной вентиляции должны быть в высших точках(вспоминаем физику-тёплый воздух стремиться вверх),а также равномерное распределение,или в ключевых точках,на крыше для свободной вентиляции всего подкровельного пространства.
Также важен и заход воздуха снизу под кровлю,т.е. всё по Дао Винни Пуха-"входит и выходит" :D
Из нашего опыта,для климата Украины,могу порекомендовать финские аэраторы KTV,пр-во Вильпе(см. фото)......для некоторых скатных кровель с малым уклоном,или для горной СНЕЖНОЙ местности Карпат,рекомендую аэраторы ALIPAI того же производителя.
[ATTACH]197326[/ATTACH][ATTACH]197327[/ATTACH]
Заранее благодарю.
Продажей Технониколь не занимаюсь принципиально,и соответственно НЕ рекомендую заказчикам по причине "высшего феншуя качества" материалов,что мы исповедуем:lol:
То же и по Брице....
Практически за эти деньги можно приобрести более надёжный материал,о чём есть в посте №1 этой темы.
По поводу комплектации лучше начинать с разговора по телефону,т.к. для полноценного составления сметки есть множество вопросов...тел. есть также в посте №1.
Поэтому и не отвечаю/не считаю на письма типа "вот чертёж,а паЩитайте,плиз!" ...стараюсь делать всё грамотно и в полной мере.Часто оказывается,что считать надо немного не то,или не в том объёме/в деталях,что спрашивали изначально.
Также,после оглашения основных цен за мЭтр "чегонибудь",и согласия на совместную работу,делаю расчёт за небольшие деньги,которые,после покупки,отминусуются от будущей оплаты материалов,т.е. расчёт для моих заказчиков бесплатно.
В любом случае,для достижения лучшего результата,диалог лучше начинать с телефонного разговора,всё,как гриться,индивидуально:friends:
Добрый день уважаемый Крышник. Интересуюсь утеплителем БелТеп для фасадов 135 плотности. Нужно около 20м3 100мм. Или Вы порекомендуете что-то другое.
Ответ можно в личку.
С ув. Александр.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
