zhupanenko Опубліковано: 24 червня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 червня 2012 все что успели пока - провести подготовительные работы. сделали выемку грунта до нужного уровня, углубления для фундаментов под камин и лестницу, а также выкопали гильзы для коммуникаций. не знаю что делать с растительностью внутри фундамента. ее обязательно снимать перед трамбовкой? если да, то чем? достаточно ли просто покосить? (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zlobik Опубліковано: 26 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2012 zhupanenko, большущее спасибо за топик, очень здорово вы пишете, повеселили. Вам удачи, здоровья малышу и скорее достроиться!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 27 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2012 план-минимум на этот год небольшой - сделать черновой пол. пирог чернового пола должен быть таким: (ссылка на изображение устарела) Зачем вам 4х-кратная гидроизоляция в этом пироге? На песок киньте самую простую одинарную пленочку, чтобы из стяжки молоко с водой не сразу убежало, и еврорубероид выкинуть вообще. Кучу денег сэкономите на игрушки младенцу ;) И, да. Песок, щебень, песок - не совсем логичный пирог Для чего мы используем щебень в этом пироге? Обычно щебень используют для гидроразрыва между слоями. Это еще один слой ГИ. А выше вы засыпаете щебень снова песком. Песок по идее должен занять свободнгое пространство между щебнем и смысл этого гидроразрыва теряется. Надо пересмотреть это решение В черновой стяжке армирующая сетка не обязательна. Лучше хорошо протрамбуйте основание виблоплитою 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 15 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 Зачем вам 4х-кратная гидроизоляция в этом пироге? На песок киньте самую простую одинарную пленочку, чтобы из стяжки молоко с водой не сразу убежало, и еврорубероид выкинуть вообще. Кучу денег сэкономите на игрушки младенцу ;) И, да. Песок, щебень, песок - не совсем логичный пирог Для чего мы используем щебень в этом пироге? Обычно щебень используют для гидроразрыва между слоями. Это еще один слой ГИ. А выше вы засыпаете щебень снова песком. Песок по идее должен занять свободнгое пространство между щебнем и смысл этого гидроразрыва теряется. Надо пересмотреть это решение В черновой стяжке армирующая сетка не обязательна. Лучше хорошо протрамбуйте основание виблоплитою если бросить одинарную пленку - ее легко разорвать при вязке арматуры и заливке бетона. и уж точно она порвется если будет прямо на щебне. поэтому 2см песка также чтоб не порвать гидробарьер когда будут по нему ходить. возможно оставлю рубероид без песка, он вродебы попрочнее по поводу сетки - нужна обязательно, потому что у меня перестенки на ней стоят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 15 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 после большого перерыва занялся черновым полом. умные люди посоветовали для начала сделать фундамент под камин и лестницу, которых у меня не было по проекту. я пристально следил за процессом устройства основного фундамента, поэтому решил все сделать вдвоем вместе с кумом. в общей сложности потратили полтора дня. для начала сделали подсыпку из песка высотой 30см, промыли, утрамбовали ручной трамбовкой, поставили опалубку. затем сделали армирование - шаг 100x100, диаметр арматуры - 8мм. в случае фундамента под лестницу сделали каркас в 2 уровня. долго искал в магазинах инструмент для вязки арматуры, не нашел и решил усовершенствовать свой шуруповерт - поставил вместо биты согнутый гвоздь, оказалось очень удобно. впервые попробовал работать болгаркой. в шортах и футболке резка арматуры оказалась очень дискомфортным занятием, поэтому пришлось в 35-градусную жару обезопасить себя максимумом одежды с бетономешалкой тоже увиделись в первый раз, но вродебы без серьезных эксцессов. замес делали в пропорции 1:2:4:1 (цемент,песок,щебень,вода). предварительный подсчет нужного кол-ва цемента оказался настолько кривым, что к привезенным 6ти мешкам пришлось докупить еще 5:). (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) Добавлено через 4 минуты арматуровяз (он же шуруповерт с гвоздем) в действии 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 умные люди посоветовали для начала сделать фундамент под камин и лестницу очень спорное утверждение. Все конечно зависит от проектного решения и нагрузок но если по черновому полу у вас в дальнейшем будет лежать слой эппс (5-10 см) и на нем армированый 5 см слой чистового бетона, то потребность в усилении под камин не нужна. Лестница обычно имеет опирание и на стену - поэтому нагрузки распределяются. Ну сделали и сделали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
cmn_max Опубліковано: 15 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 очень спорное утверждение. Все конечно зависит от проектного решения и нагрузок но если по черновому полу у вас в дальнейшем будет лежать слой эппс (5-10 см) и на нем армированый 5 см слой чистового бетона, то потребность в усилении под камин не нужна. Лестница обычно имеет опирание и на стену - поэтому нагрузки распределяются. Ну сделали и сделали. Полностью согласен. Люди не делайте ошибок СССР - не закапывайте лишние деньги в землю. Сейчас камины есть из топки, веса минимум, достаточно и стяжки пола 5см, а на лестницу Товарищ КОКОС совершенно прав, если вы конечно не собираетесь заливать все пространство под лестницой до марша - бетоном, тогда да, но зачем такое делать??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 15 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2012 фундаменты обошлись в 700грн (песок и щебень не считал). от самого процесса получил море удовольствия 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lndigo Опубліковано: 16 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 (змінено) очень спорное утверждение. А под кирпичный дымоход как же? Разве фундамент не нужен? Спрашиваю, потому как столкнулся с той же ситуацией, что и ТС, только у меня уже и стены готовы, хочу до крыши выгнать дымоходы. Архитектор "забыл" про фундаменты под вентканалы (придется обойтись коробами на чердаке) и под дымоходы (камин и ТТ). Змінено 16 серпня 2012 користувачем lndigo Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 16 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2012 плавно подхожу к подсыпке под черновую стяжку. в связи с этим вопросы - сколько нужно положить песка, чтоб после утрамбовки и промывки осталась высота 10см? - аналогичный вопрос по щебню - какой короб нужен для вывода электрического шнура из фундамента? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 20 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2012 настало время делать канализацию. довольно долго пришлось искать и откапывать зарытые прорабом гильзы. тут же ждал неприятный сюрприз - гильза для канализации оказалась высотой 10-11см и соответственно туда не влазит канализационная труба, не говоря уже о запасе для усадки. не знаю как так произошло, но квадратный деревянный короб оказался без нижней стенки для электричества и воды закладывались металлические куски труб, они не пострадали, поэтому короб для кабеля и водопровода заложил довольно быстро. в качестве короба использовал трубы для внутренней канализации отечественного производителя. для эксперимента перед закладкой канализации промазал стыки сантехническим вазелином, обмотал скотчем, добавил пены. погода на выходных была слишком благоприятна, чтоб не выкопать траншею-другую, чем и занялся в воскресенье. сейчас нахожусь на стадии выбора производителя канализационных труб (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) сегодня набросал схему разводки канализации под черновым полом. если кто увидит ошибку или просто решит дать совет - с удовольствием выслушаю. еще неделю назад про канализацию не знал вообще ничего (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mixxxail Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Подпишусь на тему. Удачи в стройке! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shroud Опубліковано: 29 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 Подиписался. Успехов в подальшем построении. А канализация - да. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 29 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2012 А канализация - да. что имелось в виду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 4 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 второй этап - непосредственно монтаж канализации и обратная засыпка. труб у меня по схеме было немного, поэтому все вместились в маленький гетз (на первом фото он передает привет владельцам седанов). самую низкую цену на наружку остендорф нашел в СП УДТ. правда при выдаче ошиблись с углом одного отвода, пришлось ездить менять. советую проверять не только количество, но и надпись на каждом фитинге. монтаж осуществлял по рекомендациям с форума - с заточкой концов труб напильником, промазкой сантехническим вазелином и отступом 10мм от точки соединения. кроме того, решил перестраховаться и завернуть трубы в утеплитель. первый расчет по параметрам траншеи был ошибочным, поэтому пришлось докапывать, плюс это увеличило расход песка на подсыпку и верхний шар. для себя понял - лучше тщательнее считать, чем потом в 2 раза больше копать для установки уклона опробовал крутейший девайс - цифровой уровень. вместо того, чтоб ловить глазами аналоговый пузырек, эта линейка показывает все на экранчике с точностью до 0.1 градуса. брал за 30грн/сутки тут - instrumentos.com.ua. от невнимательных строителей трубы защитил коробами. так их нельзя не заметить. для проверки правильной укладки труб залил по литру в каждый вход и проверил объем жидкости на выходе. для проверки наличия дыр на выходе поставил заглушку и залил всю внутреннюю систему водой. проверю через неделю - уровень воды не должен упасть. пожалуй это были самые сложные работы, которые я делал самостоятельно. причем сложность была больше в проектировании нежели в монтаже. важно правильно просчитать количество фитингов, труб, и их длину, чтоб не делать этого на месте. очень помог цифровой уровень, как делать правильный уклон подручными средствами не представляю. теперь все готово к устройству чернового пола (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OldHouse Опубліковано: 4 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 Уклон каналии должен составлять 1 см на 1 метр. Сэтим справился бы спокойно гидроуровень за 30 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 4 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2012 Уклон каналии должен составлять 1 см на 1 метр. Сэтим справился бы спокойно гидроуровень за 30 грн. серьезно? а как с ним работать в узкой траншее? выставлять перпендикуляры не удобно - много гемора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 8 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2012 Уклон каналии — 3%, а не 1. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shroud Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 что имелось в виду? ДА - это правильно запроектировано... сорри за краткость... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 10 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 последние выходные прошли в тесной работе с сыпучими материалами - делали подсыпку из щебня и песка. в подмогу взял двух местных рабочих. у каждой профессии есть свои байки. рыбаки рассказывают про "вооот такого вот сома", охотники про встречу с медведем и тд. каждый современный строитель (Виталий - на фото) считает должным рассказать историю о том, как он строил что-то в Межгорье. в целом, большинство историй сводятся к таким тезисам: все по-богатому, зарплата высокая, ее не платят. в общей сложности за 2 дня укатали 25тонн песка и 18тонн щебня. в обоих случаях завезенного материала не хватило, не смотря на заказ с запасом. вероятнее всего не досыпали. в итоге пришлось дозаказывать овражный песок вместо речного, с щебнем повезло больше - было пару тонн остатков. для трамбовки брал в аренду виброплиту в concom.com.ua. один день непрерывной работы вибротрамбовкой организм фиксирует в памяти где-то на неделю. все это время он пытается воспроизвести характерное движение этого инструмента внешне получилось довольно ровно, правда из-за нехватки материалов проектный уровень опустил 1 см. придется заказывать больше бетона. (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
кефирчик Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 поэтому все вместились в маленький гетз (на первом фото он передает привет владельцам седанов) Хорошая машинка, вместительная. Удачной стройки. Молодцы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hhhsss Опубліковано: 10 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2012 Подпишусь-ка и я на эту темку, удачного Вам продолжения!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 26 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2012 после укладки сыпучих приступил к армированию. предварительно уложил пленку на щебень, приклеил ЭППС по периметру, стыки проклеил специальным скотчем. куски пленки скотчем не проклеивал сознательно - в случае дождя воде надо было куда-то уходить. после окончания всех работ дырок на пленке почти не было, не смотря на отсутствие выравнивающего слоя из песка. армировал ячейкой 100x100 периодической арматурой диаметром 8мм. под перестенки дал дополнительно 12мм в 3 ряда. в работе очень помогли фиксаторы SANPOL - сначала собрал сетку на них с перевязкой по периметру, потом перевязывал диагонали. в вязке очень важно купить правильную проволоку - то, что продается в Эпицентре и Анжио не идет ни в какое сравнение с проволокой Сталекса. в итоге весь процесс занял 4 человеко-дня (90кв.м.) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lonjin Опубліковано: 26 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2012 Все по-уму, аккуратненько. Молодцы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 26 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 вересня 2012 с армированием меня подвели строители - просто не пришли и отключили телефоны, поэтому на заливку бетона решил позвать друзей. в 3 лопаты залили площадь 90 квадратов за 2.5 часа. все устали, но получили бесценный опыт устройства черновой стяжки. бетон как и в прошлый раз заказывал в Копылове, на этот раз пришла машина с хорошими лотками, поэтому козлы не понадобились. руководил всем процессом водитель бетоновоза - эдакий выездной прораб с завода. его никто не просил этого делать, но видимо профессия обязывает без него было бы сложнее - это точно. для полного фен-шуя арендовал виброрейку, которая ненадолго превратила мою машину в сарай. хорошо, что таки пригодилась (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
