Мансардный дом
vale3
Покритикуйте проект пожалуйста
Дом мансардный взял с Z500 проектов
Все нравится но хочу убрать террассу и сделать с/у раздельным, сделать шире окна
сделать комнаты шире две которые находятся над терассой за счет уменьшения ванной второго этажа а также маленькой комнаты
Проект понравился. Терассу, наоборот, бы увеличил. Подумал бы о балконах и только двух комнатах на втором этаже. А какой бюджет этого дома?
По проекту - вызывают сомнения габариты кухни - маловато будет.
На 1-ом этаже хотите раздельный с/у?
он квадратный по пропорциям - вы его перегородкой никак не разделите, чтоб нормальный раздельный с/у получился - только стенки несущие придется двигать. Отсюда вопрос - нужен ли он раздельный?
По 2-ому этажу какая-то непонятка с площадями (надеюсь, что правильные те, которые в скобках ). Одну из спален можно сделать больше за счет санузла (уж слишком шикарен), а вторую за счет маленькой комнаты - не стоит. А то маленькая спальня превратиться в кладовку.
На 2-ом этаже вообще какой-то кошмар с очертаниями помещений - каждое Г-образной формы. Нехорошо.
Дом мансардный, площади указаны по второму этажу: по полу и по подрезке помещений скатами. Впервые такое видите?:)
Просто есть правила определения площади мансардных помещений относительно высоты наклонного потолка при уклоне к горизонту: либо по полу, либо по полу с коэффициентом.
Потому две площади "по полу и по подрезке помещений скатами" - некорректно.
Комнату можно на массардном этаже расширить но на первом этаже находится хоз помещение с котлом и камином над которым дымоход (как обойти???)
Вопрос к знатокам.
Я сделал туалет раздельным.
не будет ли у меня проблем если туалет находится не над туалетор первого этажа???
То что мог порасширать сбрасываю на суд
Змінено користувачем vale3
По правилам подсчета площадей с наклонными стенами, считаеться площадь на уровне 1.4 м от пола. По крайней мере так считают площади в БТИ. А о каких коофициентах идет речь? Указать площадь с коофициентом по Вашему былоб более коректно?
Раздельный санузел на втором этаже - цимес.
Ци́мес (идиш צימעס) — десертное блюдо еврейской кухни.[1] Представляет собой сладкое овощное рагу с различными ингредиентами, которые могут варьироваться в зависимости от территории. Соответственно различают морковный, фасолевый, нутовый и другие разновидности цимеса
Немного не понял к чему тут он????
ПЫСЫ: Ученные установили что при совмещенном санузле при спуске воды в унитазе микробы перемещаются с унитаза на окружающее пространство в радиусе 5 метров.
Мне как то не очень хочется унитазных зверушек на зубных щетках.
А также веселого мало если я моюсь а кто то бросает колбасу в унитаз
с котельни должен быть отдельный выход на улицу
ещё советую как-то оформить при входе прихожую с дверью, чтобы тепло удерживать
А дальше лень было прочитать:
Цимес в ашкеназской традиции является обязательным компонентом меню на еврейский Новый год. Несмотря на простые ингредиенты, считается большим деликатесом и лакомством, именно поэтому в переносном значении это слово употребляется в значении «то, что надо», «самое лучшее» ?
Для таких габаритов дома, очень неплохая планировка.
Вы правильно сделали, что разделили санузел на втором этаже (он может размещаться над прихожей - это нежилое помещение).
Выход из хоз.помещения в кухню - вполне может быть, тем более что там есть окно.
Из минусов - это выход из санузла на первом этаже прямо в тамбур (я так понимаю что это прихожая-тамбур). Но вполне решаемо за счет двойной двери.
Не делайте ничего с коридором на втором этаже (по советам друзей Вы изменили его Г-образную форму срезав угол). Это явно не делает планировку лучше.
должны по строительным нормам
Конкретизуйте, по яких саме нормах (бажано - цитатою з ДБН)?. По нормам - ДОЛЖНО бути ВІКНО, а окремий вихід з котельні стосуєься лише громадських споруд. 8-)
Я бы ещё попытался повыше поднять стены под скатами кровли (без ущерба для внешнего вида домика!), чтобы увеличить полезную площадь помещений на мансарде.
Удачи. Вы как-то слишком агресивны....
Консультируйтесь тогда у юристов, а не на форуме.
Абсолютно. Навіть смайлик поставлю :D. Але ви впевнено заявляєте людині що по будівельних (санітарних? пожежних?) нормах там потрібні двері - в той час коли це твердження не відповідає дійсності. Тому я й попросив вас аргументувати своє твердження цитатою з норм в яких ви подібне побачили. І де тут агресія?
Что-то мне подсказывает, что котёл будет работать не на дровах и не на угле.
Котер газовый с подстраховкой твердотопливным(в планах)
Для подстраховки отдельный вход не нужен.
Начинали с проекта, а закончили маркой котла!?
Понравился проект, вот и флудим. Хотелось бы узнать от ТС о спецификации материалов на дом.
