По чем нынче ремонтные работы?
Ivi
Любая поверхность должна иметь неровности не более 2 мм на метре,особенно потолок,т.к. при включенном свете люстры ямки будут темнее,а горбы-светлее и Вы будете думать,что его плохо покрасили.Перетёрка 100 наждачкой под покраску-жесть!Необходимо не более 180-200.Вообще,только не обижайтесь,но Ваши требования более подходят к ремонту в сарае,чем жилом помещении.
К сожалению,у нас большую часть людей устраивает такой вариант,так как у них нет лишних денег на конкретное выравнивание.Я лично с таким сталкиваюсь очень часто-просят,чтоб "свиду ривненько було",приходиться иметь дело и с денежными ребятами и с обычными.У вас же,Мастерок,другой уровень,так сказать Высшая Лига и требования там у всех другие.;):beer:
Дело не в Высшей лиге Мастерка, ИМХО у каждого мастера должна быть планка качества ниже которой опускатся нельзя.
+1000000 Планку никогда опускать нельзя и всегда будеш иметь кучу заказов и кусок хлеба с толстым слоем масла.А с заказчиками,которым нужно "с виду ривненько" я принципиально дел не имею,хотя,в денежном выражении,гораздо более выгодно просто помазать стены,чем сделать качественную работу.
Прошу прокомментировать тарифы на отделочные работы (основное требование к качеству работ: отклонение не должно превышать 2 мм на 2 п.м):
У меня такие расценки на малярку, но я не разбиваю на подразделы и все эти требования как само-собой разумеющиеся:D Зато когда заказчики слышат мою цифру, то шарахаются:D Теперь также буду расписывать свой каждый взмах шпателя:lol:
Извиняюсь, не могу понять как это :
Стены комнат
2.1 Шпаклевание кв.м 25,00
2.2 Выравнивание по правилу кв.м 15,00 дополнительно к 2.1
2.3 Выравнивание по уровню кв.м 35,00 дополнительно к 2.1
Что значит - выравнивание (так понимаю шпаклевкой) - по правилу???
И что значит - выравнивание - по уровню???
Это как???
Объясните плиз!!!
Давайте я обьясню-если стену штукатурит нормальный мастер,то,согласно СНиПу,её неровыность не может превышать 2 мм на 2 метровом уровнем приложенном к стене в любом месте и любом направлении.Шпаклевать её-одно удовольствие!Эта работа делается за х времени и стоит 25 гривен.Но если стены кривые,то их необходимо выровнять,проще под правило,на это уйдёт 2х времени и +15 гривен.Но идеально выровнять можно только под уровень,на это соответственно уйдёт 3х времени и +35 гривен.В первом случае стандартно наносится 2 слоя шпаклёвки,во втором-3-4,в третьем и 5 может быть мало.С промежуточными шлифовками и грунтовками.
Спасибо!!!
Я не пойму саму технологию работ.
Вы что наносите шпателем шпаклевку на плоскость стены или потолка, и протягиваете правилом "на сдир"???
Или как???
И как происходит выравнивание "под уровень"???
Звонок от заказчика "Почём шпаклёвка?, ответ "80 грн со стеклохолстом" , ответ "Ого, у всех же по 30" пи-пи-пи-пи конец разговора.
Т.Е. не интересно , что погрешность 2мм на 2м, что углы 90, что вложены деньги в инструмент, чтобы этого всего добиться.
Там же по 30:):):)
Теперь грунт5, 1слой 25, шлифовка 10, стеклохолст20, финиш 30, выготовка под покраску 15. Так лучше??????
Короче,это уже не шпатлевка,а еще одна штукатурка сверху получаеться.Поэтому,тщательно проверяйте вашу штукатурку сразу-стенку за стенкой,чтоб потом не переплачивать лишнего.
Там же по 30:):):)
интересно, очень интересно :)
те, кому не интересно, на форум не идут в поисках хоть какой-то информации.
PS: не забываем и про другую крайность: "сделаем хорошо", а потом "мы всегда так делали, это и есть хорошо, никто не жаловался" :)
Спасибо!!!
Или как???
Так все-таки????
Так все-таки????
Слишком много букв нажимать нужно,а я только одним пальцем писать умею,так что Вам будет проще перезвонить мне 0966199517 и я подробно опишу весь процес.
Слишком много букв нажимать нужно,а я только одним пальцем писать умею,так что Вам будет проще перезвонить мне 0966199517 и я подробно опишу весь процесс.
По телефону трудно, всё сразу осмыслить, да и надо иметь хотя бы общее представление о чём спрашиваешь...:oops:
может ссылку какую дадите, где почитать???
Так 2 мм на метре это примерно то же самое о чем я написал (1-1,5см на 5 метров длинны комнаты). естественно что поверхность должна быть ровной без ямок и горбов. Ровная плоскость с уклоном, который на глаз и не обнаружишь. Про наждак понял. Лучше взять с меньшей зернистостью. На счёт сарая.. Видимо мы недопоняли друг друга..
Я не пойму саму технологию работ. Вы что наносите шпателем шпаклевку на плоскость стены или потолка, и протягиваете правилом "на сдир"???
Мне, как заказчику, кажется, что где-то так всё и делается, если имеются провалы меньше, чем длина правила. Возможно также протягивание по металлическим или гипсовым маякам. Василий всё правильно описал. Единственное замечание, что под правило или уровень делается только один слой и "Ротбандом".
Просьба дать полную ссылку на нормативный документ.
Так хуже, так как пункты "шлифовка 10" и "выготовка под покраску 15" должны быть зашиты по умолчанию в предыдущие этапы работы, как сиамские близнецы.
А что вы можете сказать по поводу мастера, который обещал:
а) пошпаклевать стены и потолок за 2 недели (аналог однокомнатной квартиры), а сделал за 8 недель (1-й этап),
б) пошпаклевать стены и потолок за 5 недель, а сделал за 15 недель (2-й этап).
При этом никогда не работал полный рабочий день (8 часов), периодически пропускал по несколько дней, ссылаясь на медленное высыхание слоёв, хотя мог параллельно работать в нескольких помещениях (пока сохнет в одном - шпаклюй в другом).
Про пеню или неустойку и слышать не хочет, хотя для меня, как заказчика, эта затяжка обернулась прямыми потерями на следующих этапах.
Однозначно на "доску почёта" :o
А реально, как можно наказать на деньги: по какому принципу насчитать пеню?
Да поздно уже наказывать.Вы сами его столько месяцев держали,хотя вас скорость не устраивала-не выганяли,а теперь надумали получить компенсацию.
А реально, как можно наказать на деньги?
Если есть договор, то консультироваться с юристом.
Наконец-то добралась до фотоаппарата. выкладываю пару фото того, что было в начале, и что есть на данный момент. Что скажете?:rolleyes:
По ходу строительства я, как заказчик, постоянно напоминал о сроках и предупреждал о штрафных санкциях. Окончательный расчёт ещё не произведен, так как остались недоделки. Мастер предложил придержать 5% от общей суммы до момента завершения работ, т.е. до весны (дом не отапливается).
P.S. Сумма штрафных санкций не оговаривалась, но и мастер не согласовал все дополнительные работы и их стоимость, а сейчас только причитает, что так все делают, а берут ещё дороже.
Договора нет ни на стоимость, ни на сроки. Слово против слова. Окончательный расчёт не произведен.
По фотографиям судить о качестве ремонта бессмысленно.На них не видно ни ровности углов,ям,горбов,стыков багетов и других мелочей,которые фотография не передаст.Пока вижу только намазанные стены и поклееные багеты.P.S.Кстати мне одному показалось,что внешний уголок возле арки дует посредине или это отблиск фотографии?
