Какие девайсы нужны?!
Helixa
"нужда" в девайсах будет появляться по мере проживания в доме.
Ваша задача при строительстве заложить максимум коммуникаций - кабеля и прочее, для различный устройств.
охранка, видеонаблюдение, домашний кинозал, интернет в нужные комнаты, кабеля или кабель-канал от домофонной панели к калитке, кабель на ворота, кабель для ТВ и т.д. и т.п...
Насчёт коммуникаций. Сейчас с наличием такого разнообразия технологий и товаров сложно даже тезисно всё изучить, к тому же больше концентрируешься на певоочередных задачах, т.е. быть в теме на 2-3 этапа стройки вперед просто нереально, во всяком случае, при наличии основной работы. Посему вопрос, ответ на который, имхо, можно опубликовать в виде FAQ в данном разделе.
С учетом каких требований наиболее оптимально спроэктировать разводку (220В не в счёт) чтобы максимально удовлетворить техн. требованиям, так сказать, первоочередных систем:
1. охранная сигнализация
2. видеонаблюдение, в т.ч. запись (т.е. регистратор)
3. пожаробезопастность, датчики газа и прочее "жизнеобеспечение"
4. может что-то забыл :)
Понимаю, что вопрос слишком обобщён, но есть ведь какие-то основные требования на тип кабеля, его сопротивление, изоляцию, экранирование, максимальную длинну от датчика до пульта. Т.е. для таких-то датчиков нужно применять то-то, с такими-то условиями... какие критерии взять за основу чтобы потом отделаться минимальными переделками ? :)
Надо исходить из объекта, т.к. есть разные камеры, охранные системы и пр.
При небольших расстояниях (жилой дом) к аналоговым видеокамерам подводится питание (достаточно 2х1,0) и сигнальный коаксиал. Питание может быть локальным (адаптер в ближайшей розетке) или централизованным (от БП в щитке).
При больших расстояниях (участок) дешевле может оказаться передавать видеосигнал по витой паре.
Охранные датчики тоже бывают разных типов, в большинстве случаев хватает витой пары.
Про пожарные датчики точно не скажу.
Насчет "прочего жизнеобеспечения" не забудьте:
1. Разводку под генератор (силовой и сигнальный кабель к месту установки + рубильник или место под АВР возле щитка)
2. Возможность подключения ИБП на котел (от него же можно запитать аварийное освещение)
3. Домофон, привод ворот,
4. Уличные группы света - дорожки, прожектора, подсветка фасада, иллюминация, подсветка растений и пр., уличные розетки.
5. Если в перспективе возможен "Умный дом", желательно перечитать эту и параллельные ветки. Если в двух словах - изменить схему силовой разводки (лучевая без распредкоробок с отдельной линией на каждую группу света) и подвести к выключателям витую пару.
Да, да, да. Полезная тема всем строящимся на определенном этапе. Вообще в каждом профильном разделе пора бы создавать FAQ, только этим заняться нужно...
Для себя думаю: что нужно автоматизировать умным домом?
Сможет ли УД полностью управлять ТВ, ДВД, и т.п. Если нет и все равно нужно будет использовать ИК пульты - то грош ему цена.
Далее, подключать к отоплению, кондишину и т.п. Кажется мне что, отопление термоголовками будет настраиваться локально. Современные котлы настолько умные, что сами подбирают температуру, даже исходя из погоды. Только и нужно, что включить в начале сезона и выключить в конце. Настраивается температурный режим 1 раз, и потом работает. Имеет ли смысл автоматизировать 2 действия в год?
Далее свет: если имеется в виду управление любым освещением с пульта не отрывая задницу с дивана - то да, интересная фича. Особенно в больших домах и для ленивых людей. :) Но представляя себя в доме 8х9м мне кажется привыкания к этой системе будет тяжелее, чем выключать выключателями. Тут лучше проходных выключателей побольше наставить, ИМХО. А привыкнув можно раздражаться по мелочам: потерялся пульт, села батарейка, руки грязные, ...
Получается локально решать задачи может быть проще и удобнее.
При этом вижу очень полезное для себя применения УД: автоматическое управление шторами. Стемнело - шторы закрылись. В частном доме с маленьким участком мегаудобно.
Отсюда вопрос: что нужно проложить к шторам? витую пару и питание. витую пару сколько жил? 4? 8? Питание 2х1,5? :)
А, еще планирую делать кинотеатр в подвале. Тогда тоже было бы удобно нажать 1 кнопку, и: шторы задернулись, экран опустился, проектор и другая техника включилась. Кстати универсальные пульты, которые все ИК устройства собирают в 1 тоже есть и можно применять. Там те же макрокоманды прописываются и т.п.
С возрастом ничего не меняется, просто игрушки становятся дороже.
Сугубо мое мнение - все навороты из предыдущих двух сообщений (управление светом, шторами и им подобные) - это перебор и вообще извращение. Или как-то по ТВ а-ля канал техно видел концепт дома будущего - тачскрины везде, вплоть до посмотреть-заказать что лежит в холодильнике и запрограммировать нагрев воды в душе-ванной, управление светом, это так, баловство. Оно то конечно круто но на практите та ну наф.. Чтобы потом дом воспитывал человека.
В доме все должно быть максимально просто, доступно и функционально. И закапывать деньги нужно в самые необходимые вещи - жизнеобеспечение и безопастность, ну или в то, чем реально будешь постоянно пользоваться, а не для рюшечек или понтов.
В жизни есть много других увлекательных вещей - семья, друзья, путешествия, лучше тратить на них время, чем заниматься потом осблуживанием всем этим (ничего вечного не бывает), очередной раз разбираться в инструкции, т.к. забыл какая фича как работает, или забивать себе голову по замене батареек во всех девайсах :) т.е. чтобы не получилось как в том анекдоте: "пристегните ремни, и теперь со всей этой ерундой попробуем взлететь".
ps. Всех с продолжающимися праздниками :)
Сугубо мое мнение - все навороты из предыдущих двух сообщений (управление светом, шторами и им подобные) - это перебор и вообще извращение...
+1. Это правильно. Умный дом должен во-первых повышать безопасность, во-вторых обеспечивать комфорт.
Для безопасности:
- газоанализаторы
- антипотоп
- охранные системы (датчики на окнах, датчики движения)
- противопожарные системы
- GSM и Интернет-контроль
Для комфорта:
- климат-контроль
- групповое управление светом, шторами и пр.
- удобные пульты "все в одном", управление через iPhone и iPad
и пр.
Необходимость "умного дома" прямо пропорциональна площади здания и количеству инженерного оборудования в нем.
Сможет ли УД полностью управлять ТВ, ДВД, и т.п. Если нет и все равно нужно будет использовать ИК пульты - то грош ему цена...
Далее, подключать к отоплению, кондишину и т.п. Кажется мне что, отопление термоголовками будет настраиваться локально. Современные котлы настолько умные, что сами подбирают температуру, даже исходя из погоды...
Далее свет: если имеется в виду управление любым освещением с пульта не отрывая задницу с дивана - то да, интересная фича. Особенно в больших домах и для ленивых людей. :) Но представляя себя в доме 8х9м мне кажется привыкания к этой системе будет тяжелее, чем выключать выключателями...
Механические термоголовки работают плохо, успел в них разочароваться. Погодные станции есть только в самых дорогих котлах. Задача Умного дома - климат-контроль в каждой комнате с возможностью согласования радиаторов-теплых полов-кондиционеров и сценарного управления ("все ушли", "день-ночь" и пр.). Котлу это не под силу.
Управление светом во всем доме и на участке с одной панели - едва ли не самая востребованная функция УД. Панелей при этом может быть несколько - настенные, настольные, стационарный компьютер (в т.ч. удаленный), планшетник и пр. Плюс к этому автоматическое управление по датчику освещенности, по сценариям, по таймеру, по датчикам движения. Плюс групповое управление светом-шторами-мультимедиа.
Привыкать к системе не нужно - там очень простой графический интерефейс, выбираете на плане дома комнату, в комнате - группу света, нажимаете иконки "включить-выключить" или "больше-меньше". Есть сценарное управление типа "выключить все", "просмотр кино", "прием гостей", "ночь".
Для локального управления шторами (без "умного дома") есть несколько простых устройств. Самое бюджетное - белорусская система Nero. Там много функций. Насчет подключения датчика освещенности не уверен - надо спросить у разработчиков.
У ABB есть механизмы управления жалюзи с датчиками освещенности и разбития стекла - см. приложение. В октябре такие заказывал.
Витая пара к приводам не нужна. Если управлять через "Умный дом" из щита, к приводу штор должно подходить четыре или шесть жил 1,0-1,5 мм (приводы есть разного типа). Точнее можете узнать на (ссылка устарела).
Управление кинотеатром через УД - полофункциональное. Выбор устройства, выбор трека, выбор источника видео, канала ТВ, регулировки звука и пр. Все это в графике, потому проще чем с кнопочного пульта.
Змінено користувачем engeneer
Интересно как УД управляет телевизором? Через пульт ДУ?
Или же ТВ используется только как монитор, а начинка вся своя на базе компа?
Как-то дороговато выходит у Вас. Не нужно делать культ цены из умного дома. Там нет ничего такого невообразимо-дорогого. Я лично сам себе всю систему построил. Ничем не уступает системам умного дома, за которые просят по десятку килобаксов. А когда разобраться - даже превосходит, потому, что все у меня уже на сегодня самообучаемо и автономно. И я не бегаю с айподом по дому чтоб выключить свет за собой )))
Реально вся железная часть обошлась в 2 тыс. баксов (учитывая что дом у меня 150 квадратов) Полная охрана периметра, голосовое оповещение-управление, полив газона и клумб тоже автоматом идет. Бассейн, прудик... ну это что из обычного есть, а так всякие хитрости и улучшения (всякие там автодозвонщики электрикам вдруг свет пропал и т.д..). Так вот на все потратил всего 2 штуки. Правда программил все сам - не доверял никому. Делал на базе этих ребят.
И даже теперь я не могу полностью назвать что дом у меня "умный" - так, скромненько называю его... немного интеллектуальный ))
Я не буду спорить по поводу стабильности системы виндоуз-ком порт...верю на слово что все работает стабильно:). Просто не понятно как реализовано голосовое оповещение-управление?
На чем сделана охрана периметра - ИК, радиоволновые или что-то еще?
Как сделано голосовое управление?
Автодозвонщик входит в ПО или это отдельный девайс?
Подключается ли система к Интернету?
Насколько понял, система работает, пока включен компьютер. По сути, это серверное решение. Так ли это?
Какой у вас компьютер - обычный бытовой или промышленный?
Какие органы управления тем же светом, жалюзи и пр. - настенные конопочные панели, тач-панели и пр.?
Да не кипишуйте Вы так, этот тип, скорее мошенник, зарегистрировался где только можно с ссылкой на свой сайт, у типа так, а (ссылка устарела) он лампочку из экселя включает, ну а "германское качество сборки" - вообще без комментариев. :)
гривен?
это вы решили сообщить ток зарегистрировавшись ? :lol:
вспомнился тут анектод про машину, в которую встроили "виндовс"...
а вот что будет если в дом встроить WINDOWS - анекдот вроде еще не написали.
Вообще-то у чела есть шанс заработать.Главное чтоб хоть что-то работало.:D У меня был небольшой немного схожий опыт. Производили как-то девайс, для телефонной лини, коробочка за 2 бакса. Так вот перед началом производства, примерно посчитали какое количество их может быть востребовано в принципе....какое количество людей живет, у скольки есть потребность, сколько в нужном возрасте и т.д. Так вот спустя 4 года было продано в 5 раз больше. Оказалось что люди брали, проверяли при покупке что работает и потом хоронили наше произведение где-то у себя в кладовке с надеждой что пригодиться или теряли. Даже если бы кто-то и возвращал по причине полной неработоспособности девайса, то прибыль от потерянных, забытых и не установленных покрыла бы все расходы.
Совет продавцу... не стесняйтесь и не жадничайте снижайте цену до 50 баксов а то и ниже. Заработаете больше:beer:
Очень просто - записанные голосовые семплы дают голосовое оповещение, совмещаясь между собой и строя логическую цепочку фраз. Главное - сама логика программы.
Управление голосовое - примерно так же - посылка распознанных команд на управление. использовал стороннюю программу Typle.
тот "продавец" здесь не появится...
А так всегда - обязательно найдется какой-то вреднюга, который старается обозвать "продавцом". Я просто не жадина, который под себя все гребет - поделиться идеей не жалко. Тем более, что собрано все из подручный компонентов и программ.
Вы бы сразу писали, что всем на форуме втираете свою сигнализацию, и мнения со стороны вам не нужно. А то начинаете заходить с неведомо какой стороны.
Инфракрасный барьер - охрана периметра. Плюс обычные охранные датчики помогают анализировать.
Про голосовое уже ответил.
Система подключена к инету - как без него? Еще домашняя вафля (wifi) для управления есть.
Ну я пока строил - тестировал. Взял свой старенький пень3 (провел читку-профилактику) и поставил на него винду корпоративную цилушную. Еще не было не разу сбоя. И упс стоит на 30 часов автономки. Может местные "любители" windows меня поправят? Может я что-то неправильно делаю? А может если куплю их сигналку по gsm сразу получу их себе в друзья?:lol:
Автодозвонщик построил на базе модема - там тупо софт прописать и все.
Пока не ставил панель себе. Но в планах есть. Сделал программы-клиенты под компьютеры домашней сети и web-управление с любого телефона. Систему защиты и безопасности рассказывать не буду :)
Это я мошенник?! Я ничего никому не впариваю - делюсь опытом. И не продаю мониторы 16 дюймов за 900 грн с дешевым компьютером за 1100 грн, как это делаете Вы.:D
Если есть еще вопросы по технике/логике - в личку. Слишком много торгашей-спекулянтов в паблике. Ссылку страшно оставить.
нормальные барьеры стоят хороших денег. на периметр-квадрат их нужно 4 штуки. я уже молчу о кабелях к ним и т.д. у вас смешная суммаитоговая, там даже на барьеры может на хватить денег.
голосовое говорите... хм.. тоесть как вы пишите пока построили протестировали и уже "продукт" предлагаете всем желающим?
просто сомневаюсь, что так быстро можно предлагать готовый, не "сырой" продукт.! я знаю что собой представляет разработка и внедрение, тестирование, отработка всех моментов в радиоэлектронике.. обычно это месяцы и годы. только потом заявлят- протестированное и готовое к массовой установке. ну и на виндовс ставить ... это как то не очень..
вряд ли найдется хоть ктото - кто согласится с такой формулировкой. Ну может это уже теперь так называется.. хз..
Тогда я предложу такую систему: Сделайте ваши платы ввода вывода на базе недорогих телефонов с Андроид с вайфай на борту или на базе роутеров вайфай. Управление переместите на сервер в облако. Надежность системы увеличится в разы.
Сам думал над такой распределенной системой.
Змінено користувачем jack-zp
... Управление переместите на сервер в облако. Надежность системы увеличится в разы.
Облачные сервисы - они "наруже", получаем ненадежное и узкое звено - внешний инет канал. Или открыть у себя в доме ДЦ согласно соответствующих ISO требований ? :)
Тут дельную мысль писали - использовать пионерское решение на коленке, лично я бы на своем объекте не стал. У программно-аппаратного комплекса, как и у любого другого, есть свой жизненнный цикл: проэктирование, разработка, тестинг, внедрение, поддержка.
Лучше покупать проверенные врмененем решения и не морочить себе голову, имхо.
Ну а если есть желание экспериментировать на себе, и время постоянно этим заниматься, доводить до ума, я бы рассматривал подобные устройства:
ru.wikipedia.org/wiki/Arduino
www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=32776
мне до этого пока еще очень далеко :)
И навороты, подобные голосовому управлению, лично я не понимаю. Также как и то, что сейчас прям какая-то болезнь всё и вся (не только касаемо данного раздела) заэкспортить на ведроид/айфон, возможно очередной мыльный пузырь, но осуждать и критиковать это не берусь, кому-то это и нравится. Лишнее звено в системе - уменьшает ее устойчивость. Система должна быть предельно проста, доступна и надежна.
Облачные сервисы - они "наруже"....
И навороты, подобные голосовому управлению, лично я не понимаю... ...Система должна быть предельно проста, доступна и надежна.
Говоря про управление на внешнем сервере я имел ввиду только то что не мешает автономной работе системы(настройку, мониторинг,статистику)
Голосовое управление может быть предельно простым и надежным(samm.zp.ua/OSA-Kotel). Его для простоты и делают:) Правда у многих получается совсем наоборот, еще сложнее.
