Пару дурных вопросов для опытных людей - фундамент плита и кирпич на высоком УГВ
Татьяна5
Вот такие фундаменты -наз. столбчатые, если кто вдруг не знает, что это....
Мне тоже нравятся столбчатые фундаменты,но по трудоемкости в данной местности они получатся довольно дорогими,в пересчете на 1м3 бетона где-то около 800грн/м3(без стоимости материалов)
А по кубатуре бетона получается не 60м3,а около 40 м3+ арматуры примерна 3т.
Это уже более менее приемлимо, набо-бы встретиться для общих консультаций, Вы обещали. Проект продвигается, есть планы/эскизы, скоро будут точные данные. Будет штатный расчёт + привлечём специалиста со стороны. Вот, может Alexander Pryakha отвлечётся от кальяна на святое дело - плиту посчитать.
всетаки отработать технологию копания до слоя ИГЕ-3, на него и садится.
:D
про танк - порадовали, воинская танковая часть как раз в Десне, ехать фонарь :roll:
если свайник - на какую глубину закапывать?
Сваи какие -задавливаемые те шо МАЗом, чи танком предлагается,
или другие,..
традиционные -буровые?
Если вопрос по буровым сваям -
Конструктор выдал бы буровикам такое задание.
"Выполнить буронабивные сваи диаметром 300-350мм я бы предусматривал.
Глубина -6м. "До ИГЕ4 -глубина 6м.)
Сколько потянет, -15 тонн,может 20т,
это по практике, обязательно выполить расчет по ДБН,
также предусматривается ДБН
выполнить КОНТРОЛЬНЫЕ испытания свай.
Для испытания нужно делать 5 свай - "конвертиком",
по бокам "анкерные" -4 шт, по центру -"Випробувальна".
Или еще можно ставить - все сваи по линии в ряд - тоже 5 шт.
Центральная -"Випробувальна"..По бокам -анкерные.
Потом когда сваи отстоялись - 30сут., выполнить испытания,
-давят домкратом, испытуемую сваю ,
заанкериваются - при помощи системы балок -за анкерные сваи (4шт.)
И определяют осадку.
Придавили 10т - испытуемая свая осела на 10мм,
придавили 20т -осела на 24мм
Дали 25т -ушла на 40мм и не зафиксировалась,
продолжает оседать дальше8)
Конструктор по тел. говорит -"закончить испытания".
Потом составляется протокол испытаний свай.
По результатам назначают несущую способность.
Несущая способность принимается с коэффициентом 1,2.
Т.е то что надавили буровики - Fd, делим на 1,2
N=Fd/1,2
:D
Там есть не только танки, есть и штуковины, которые любые сваи в любой грунт, кроме скалы, на 100м загонят за секунды. Жаль, в сваях не разбираюсь.
или другие,..
мне понравился подобный проект www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=84014
интересно бы предположить, что за параметры столбиков
сваи - это как мысль :beer:
