!Dimin! Опубліковано: 29 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2020 У меня разводка проводов такая , что проще подсоединить по отдельному температурному программатору на насос ТП и эл.котел. Цена 700грн за программатор будет наверное не больше цены двух реле. Относительно "нормальное" реле стоит 80 грн (есть в 2 раза дешевле, есть двойные, но, имхо, лучше лишние 100грн переплатить, но получить 100% отвязанные друг от друга котел и насос). Это реле high level, значит оно включает нагрузку подачей питания на пин СН1. Рвём программатором 5В+ и, при его срабатывании на ВКЛ, питание подается на реле и оно замыкает контакты => котел и насос включаются. Может Diver посоветует что-то более кошерное, хз (все же, сие есть Китай полу-подвальный и некоторым это претит ). Хочу программатор насоса настроить на ту же температуру что и котла, но со сдвигом 5-10 мин. Будет такая схема работать? Если 2 программатора, то там можно будет только второй настроить на срабатывание при чуть большей температуре (насколько помню - время не регулируется в Компьютерме). Если поиграться с настройками гистерезиса и изначальной поправки на температуру (у двух программаторов могут быть разные показания в одном и том же месте), то вполне можно добиться срабатывание насоса чуток позже, чем котла (но сколько будет временной лаг - хз, зависит от кучи факторов). Но и 2 реле тоже не дадут сходу возможность вкл/выкл с задержкой. Надо либо мутить с микроконтроллером, либо брать реле с наличием таймера, либо ставить перед релюхой насоса какой-нибудь таймер (хз, не сталкивался). Если с паяльником дружите - там дел на часок-другой (большая часть из которых уйдет на ознакомление с мануалом пошаговым) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 Хочу программатор насоса настроить на ту же температуру что и котла, но со сдвигом 5-10 мин. Будет такая схема работать? www.olx.ua/obyavlenie/rele-vremeni-s-zaderzhkoy-vyklyucheniya-220-volt-IDGRLFM.html?sd=1#e1aa6b59b3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 30 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2020 www.olx.ua/obyavlenie/rele-vremeni-s-zaderzhkoy-vyklyucheniya-220-volt-IDGRLFM.html?sd=1#e1aa6b59b3 А это разве не реле, которое включается на Х минут, а потом само выкл? В названии - то, что надо (с задержкой ВЫКЛ), но в описании он пишет, что при подаче напряжения реле делает ВКЛ на Х минут и потом выключается. А YUKS'у надо чтобы при подаче сигнала на ВЫКЛ реле еще работало Х минут. Но вот ВКЛ у реле нужен мгновенный, без задержки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 31 жовтня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2020 (змінено) нужно уточнять у продавца, а то они пишут..... kiev.prom.ua/p1103514858-rele-zaderzhkoj-vyklyucheniya.html? уточняйте у продавца как работает. Змінено 31 жовтня 2020 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 У кого-то есть газовый котел veissmann vitopend 100? Интересует, как правильно подключать программатор (его ещё не купил) Перемычка в котле просто убирается и подключается термостат? Никаких релюх не нужно? Или там силовая перемычка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
interdalnoboy Опубліковано: 22 листопада 2020 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2020 Перемычка в котле просто убирается и подключается термостат? Никаких релюх не нужно? Или там силовая перемычка? Просто убирається перемичка а замість неї контакти від приймача програматора і все . ніяких реле не треба. перемичка зовсім не силова 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anatol33 Опубліковано: 20 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2020 У мене Computherm Q7 RF підключений до котла Коспел. Періодично глючить - не включає виключає по команді котел. Чув що зявився gsm радіотермостат, який можна підключити до програматора. Хтось вже пробував такий варіант? Яка ціна питання? Бо коли знаходишся дома, то глюки серйозних наслідків не мають, але іноді приходиться відїзжати на тиждень - два, і коли котел перестане працювати нормально, це може погано закінчитися. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Adri@n Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Ребята, нужна Ваша рекомендация. 4 года Сomputherm q7 rf работал без каких-либо проблем, сейчас происходит следующее, основной блок посылает команду на включение котла, на выносном блоке красная лампа горит, но котел не включается. Можно ли самостоятельно исправить данную поломку или проще заменить на новый? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Ребята, нужна Ваша рекомендация. 4 года Сomputherm q7 rf работал без каких-либо проблем, сейчас происходит следующее, основной блок посылает команду на включение котла, на выносном блоке красная лампа горит, но котел не включается. Можно ли самостоятельно исправить данную поломку или проще заменить на новый? Если красная лампочка загорается, а щелчка реле не происходит в этот момент - виновато реле или "мозги" в приемном блоке. Если щелчок происходит - значит смотреть в котел. Вручную если на приемнике жать кнопку - котел запускается (и щелчок реле слышно?)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Adri@n Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Если красная лампочка загорается, а щелчка реле не происходит в этот момент - виновато реле или "мозги" в приемном блоке. Если щелчок происходит - значит смотреть в котел. Вручную если на приемнике жать кнопку - котел запускается (и щелчок реле слышно?)? Это происходит раз в неделю, выявить сложно. После того, как понижу температуру и снова повышу, котел включается. Спрашиваю так как возможно, кто-то чинил выносной блок и это например можно сделать перепаяв реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Ну так надо же понять - где проблема. Попробуйте, как снова поймаете такой глюк, проверить на выносном блоке - замкнуто ли реле (если в котле "перемычка" с напрягой - то индикаторной отверткой, если без - мультиметром). А то вдруг окажется, что не в реле дело. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Думаю там все проще. Открываете предпоследнюю страницу мануала, читаете, и сопрягаете устройства. Там банально, ИМХО потеря сигнала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 21 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2020 Думаю там все проще. Открываете предпоследнюю страницу мануала, читаете, и сопрягаете устройства. Там банально, ИМХО потеря сигнала. Ну у Adri@n'а же приемник реагирует на команду (лампашка загорается), а вот котел не запускается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Adri@n Опубліковано: 22 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2020 Ну у Adri@n'а же приемник реагирует на команду (лампашка загорается), а вот котел не запускается. Все верно, это не потеря сигнала, с этим терморегулятором давно и что такое потеря сигнала знаем, бегал и искал оптимальное место. Насколько понимаю перемычка без напряга, какие значения мультиметром ловить? хоть порядок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2020 ТО Adri@n. В приемнике проверьте балластный кондер на предмет соответствия емкости написанной. По памяти вроде 0,33 мкФ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Adri@n Опубліковано: 22 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2020 ТО Adri@n. В приемнике проверьте балластный кондер на предмет соответствия емкости написанной. По памяти вроде 0,33 мкФ. Ок, проверю, могли и подсохнуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
!Dimin! Опубліковано: 22 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2020 Все верно, это не потеря сигнала, с этим терморегулятором давно и что такое потеря сигнала знаем, бегал и искал оптимальное место. Насколько понимаю перемычка без напряга, какие значения мультиметром ловить? хоть порядок. Если на перемычке нет напруги, то тады, скорее всего, котел не причем. Но просто надо проверить замыкается ли реле в случае такого "зависона" (прозвонить оба контакта когда лампочка горит, а котел не включился). Если реле не замкнулось, то проблема либо в релюхе, либо в кондере, как написал SON. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2020 ТО Adri@n. В приемнике проверьте балластный кондер на предмет соответствия емкости написанной. По памяти вроде 0,33 мкФ. можно сразу заменить новым. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mitka48 Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 хтось може підказати, чи реально перевести модуль-приймач з 220V на 12V чи 24V? Адже йому "чистих" 220 не потрібно, він їх понижує. Підстава: в місце, де він буде стояти, подати 220 не можу (бо туди прокинута лише UTP 5cat від котла). А з котла можна спробувати подати 12/24V (теоретично). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 А з котла можна спробувати подати 12/24V (теоретично). теоретически конечно можно переделать. там и реле может стоять 12 или 24В, скорее всего там стоит 24В переделывать будете самостоятельно? Кстати тот приемник если подавать 220В, то только синус, от меандра оно работать не будет. В приемнике внутри скорее всего есть постоянных 24В и 5в, 5В делают от 24В. Если переделывать на 12В, то и реле нужно тоже поменять на 12В. Начинайте с фото внутренностей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mitka48 Опубліковано: 18 січня 2021 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2021 переделывать будете самостоятельно? Якби чітко розібратись де два контакти на які подавати низький вольтаж, то запаятись туди би спробував, паяльник вдома є) Але щось серйозніше - навряд. Начинайте с фото внутренностей. Так, щойно морози впадуть, відключу приймач, розберу і зафтокаю. Правда от, це стандартний Q7RF, може хтось раніше тут його фоткав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 19 січня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2021 де два контакти на які подавати низький вольтаж кто вам сказал, что именно так и будет? Вы же даже не знаете параметрическая там схема питания или может импульсная? зачем гадать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mitka48 Опубліковано: 27 лютого 2021 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2021 кто вам сказал, что именно так и будет? Вы же даже не знаете параметрическая там схема питания или может импульсная? зачем гадать? Ось фотки плати з обох сторін, в аттачі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 1 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2021 Там питание 24В. Схема совсем неясна, нужно брать вольтметр, включать, мерять и рисовать схему питания на листике.. Или ищите схему в интернете. Или меняйте ваш компютерм на другой где это можно переделать, но из сейчас выпускающихся - там думаю все так делаются и без схем. Это может быть из более старых моделей можно переделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 2 березня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2021 хтось може підказати, чи реально перевести модуль-приймач з 220V на 12V чи 24V? Адже йому "чистих" 220 не потрібно, він їх понижує. Підстава: в місце, де він буде стояти, подати 220 не можу (бо туди прокинута лише UTP 5cat від котла). А з котла можна спробувати подати 12/24V (теоретично). смотрите, есть у меня такая штука - называется gsm контроллер. в нем есть передатчик 433 и есть вход для комнатного обычного термостата(не радиотермостата)Так вот он по радиосвязи передает сигнал на приемник у котла, питание примника 12В !. Такая схема полностью решает вашу проблему питания приемника не 220В. просто переделать без схемы ваш приемник - маловероятно, в том варианте монтажа без схемы почти ничего не ясно, а значит вряд ли кто сможет сделать. При необходимости, gsm модуль может выполнять немало полезных функций, например включать по радиосигналу (управление в телефоне дтмф или блютуз программа) свет во дворе, открывать ворота, озвучить температуру датчика в доме и т.д. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
