frasibul Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 раньше пенопласт не выпускал влагу наружу, а вы предлагаете не пускать ее и в середину, т.е. оставить в газоблоке Газоблок, впитавший влагу "как губка", может сохнуть годами. Зачем же создавать дискомфорт людям из-за ошибок подрядчика? В этом случае лучшим решением будет смонтировать гипсокартонную стену с устройством утеплителя (минераловатной плиты) в каркасе. Это с одной стороны избавит людей от неприятностей в виде влаги и холода, а с другой стороны позволит газоблоку восстанавливаться, не причиняя неудобств жителям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 А ТС просто исчез. Зато народу тема понравилась :D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artyomovets Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 А ТС просто исчез. Зато народу тема понравилась :D очередная пища для холивара "газоблок vs пенопласт" :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 .ГБ товщиною 20см має пароопір 1 а ППС 5см з пароопором теж .1 . В ДБН у багатошаровій конструкції пароопір повинен зменшуватись з середини приміщення на зовні.У цьому варіанті цього ненаблюдається.Вихід може бути такий 1 ізольовувати внутрішню стіну паронепроникним матеріалом+ витяжка. 2 достроїти ще 10см ГБ з внутрішньої сторони тоді параметри пароопору зміняться і все буде в нормі. Але при другому варіанті волога вже перенесеться між ППсом і сілікатною обліцовочною цеглою у такому випадку хіба що сверлити діри в сілікаті для виводу вологи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 Чудесно. Может аргументируете? Постройте диаграмму Глайзера и Вы увидите, что если раньше зона конденсации влаги была только между пенопластом и облицовочным кирпичём, то после Вашего совета, она ещё образуется в толще газобетона, причём гораздо шире. Но дело у ТС вовсе не в этом, проблеммы влажности стены мало влияют на повышенную влажность воздуха в доме, скорее наоборот. Повышенная влажность в доме у ТС наверняка из-за плохой вентиляции! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Edalmas Опубліковано: 13 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2011 ты когда стены сложил ? то о чем умалчивают продавцы газобетона - сохнет он 3 года .... а начальная влажность в 30% .... Вселились в дом из газобетона, без пенопласта, просто с наружной покраской, 26.12.2009г. Сразу после строителей. Влажность в доме была 60%. Но через 3 недели снизилась до 40%. И на сегодня 40-45%. УГВ высокий, 60-90см. Изначально была сделана гидроизоляция фундамента и пола первого этажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rebsv Опубліковано: 14 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Всем добрый день. Спасибо за множество рекомендаций и мнений, я никуда не пропал, просто инет только на работе и в выходные дни нет возможности посещать Stroimdom. По теме - немножко попытаюсь дать дополнительные данные: дом общей площадью 120 кв.м (в том числе гараж), 1этаж, имеется подвал по всей площади (грунтовые воды глубоко, в подвале сухо, горизонтальная изоляция есть). Перекрытие между подвалом и жилым этажом - плиты+стяжка 7см (керамзитобетон), перекрытие между жилым этажом и чердаком - деревяные балки, между ними утеплитель вата 150мм. Вход в подвал через гараж. Штукатурка, шпатлевка, заливка стяжки проходили в период с июня по октябрь прошлого года. По вентиляции - прошлую зиму прожил с одной кухонной вытяжкой - влажность в доме иногда добиралась до90%! На сегодня имеется принудительная вентиляция в туалете и ванной. Естественная вентиляция отсутствует как таковая (опять же таки, СЕЙЧАС я понимаю, что это не правильно!). Надеялся, что за лето все просохнет, но не тут то было - сейчас влажность держится на уровне 70% (после проветривания её возможно сбить до 50-55, но через час опять 70...). И ещё один момент - подвал сухой, но влажность там порядка 80%. Может ли это влиять на ситуацию, если вход в подвал через отапливаемый гараж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Ещё раз, у Вас нет притока свежего сухого уличного воздуха, поэтому скока бы вы не вытягивали вытяжкой или ещё чем, влагу Вы не вытяните. А она всё время, в доме образуется, в процессе жизнедеятельности людей. Поэтому ставте приточные клапана! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rebsv Опубліковано: 14 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Ещё раз, у Вас нет притока свежего сухого уличного воздуха, поэтому скока бы вы не вытягивали вытяжкой или ещё чем, влагу Вы не вытяните. А она всё время, в доме образуется, в процессе жизнедеятельности людей. Поэтому ставте приточные клапана! это типа Aereco? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Winder Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 это типа Aereco? Ну да они, или КИВ, или какие другие. И ещё, чтобы вентиляция в санузле работала на весь дом, под дверью должен быть зазор 2-3см через который влажный воздух из дома будет вытягиватся на улицу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antidimidrol Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 Всем добрый день. Спасибо за множество рекомендаций и мнений, я никуда не пропал, просто инет только на работе и в выходные дни нет возможности посещать Stroimdom. По теме - немножко попытаюсь дать дополнительные данные: дом общей площадью 120 кв.м (в том числе гараж), 1этаж, имеется подвал по всей площади (грунтовые воды глубоко, в подвале сухо, горизонтальная изоляция есть). Перекрытие между подвалом и жилым этажом - плиты+стяжка 7см (керамзитобетон), перекрытие между жилым этажом и чердаком - деревяные балки, между ними утеплитель вата 150мм. Вход в подвал через гараж. Штукатурка, шпатлевка, заливка стяжки проходили в период с июня по октябрь прошлого года. По вентиляции - прошлую зиму прожил с одной кухонной вытяжкой - влажность в доме иногда добиралась до90%! На сегодня имеется принудительная вентиляция в туалете и ванной. Естественная вентиляция отсутствует как таковая (опять же таки, СЕЙЧАС я понимаю, что это не правильно!). Надеялся, что за лето все просохнет, но не тут то было - сейчас влажность держится на уровне 70% (после проветривания её возможно сбить до 50-55, но через час опять 70...). И ещё один момент - подвал сухой, но влажность там порядка 80%. Может ли это влиять на ситуацию, если вход в подвал через отапливаемый гараж? между плитами перекрытия подвала и керамзитобетонной стяжкой гидроизоляция присутствует ? что то сдается мне что проблема связана с подвалом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ФОН Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 между плитами перекрытия подвала и керамзитобетонной стяжкой гидроизоляция присутствует ? что то сдается мне что проблема связана с подвалом... Невиключно що такий варіант може бути але сам бетон мало втягує вологу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2011 между плитами перекрытия подвала и керамзитобетонной стяжкой гидроизоляция присутствует ? что то сдается мне что проблема связана с подвалом... Считайте это перекрытие паронепроницаемым. Бетон + стяжка = ничтожная паропроницаемость. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rebsv Опубліковано: 15 листопада 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 между плитами перекрытия подвала и керамзитобетонной стяжкой гидроизоляция присутствует ? что то сдается мне что проблема связана с подвалом... гидроизоляции между подвалом и жилым этажом не ложил, так и воды же в подвале нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sandrey Опубліковано: 15 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2011 Для проветривания фасада можно попробовать расшить вертикальные швы в селикате через 1-2 м внизу и наверху здания. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
