Окна ктм.
ms0436
....потому что этих 7мм может не хватить для линейного температурного расширения и профиль рамы может выскочить из него.
Как профиль может выскочить, когда конструкция находиться на жестком креплении по периметру? Если уж такая температура и так потянет профиль, то в крайнем случае с\пакет лопнет. Тогда зачем разработчики рекомендуют именно 6мм зазора? Почему не 10мм к примеру.
Руслан, чем вы руководствуетесь?
Нужно больше? Есть у нас для этого более элегантное решение, чем 22 см пластика.
Какое, если не секрет? Мой поставщик разработал не совсем системное, но, на мой взгляд, весьма неплохое и оригинальное решение - т.н. "узел Бендовского" состоящий из двух труб 40х50, термоизоляции между ними и закрывающих всё это системных накладок.
Ширину проема считал, принимая во внимание только трубу? А еще компенсатор и металл рамы. Так что все 3 м. Итого 3 м ширины
А при чем здесь металл рамы? Это дополнительная нагрузка на основную трубу, верхняя конструкция ставится на основную трубу и передает всю нагрузку на нее. Компенсатор же на такой длине прогнется под собственным весом, нагрузку от веса верхней конструкции он не несет, а еще и добавляет нагрузку.
P.S. Итого у нас 2,5м ширины.
и почти 5 м высоты. Нужно больше?
Почему 5м, можно и 50м. Только с шагом установки основной трубы (горизонтального усилителя) 1600-1800мм.
Не 22см, а 25см. И пока это возможно только в 3-х камерной системе, в 5-ти камерке таких соединителей нет.
При том, что верхняя конструкция крепится к проему, а не тупо стоит на трубе.
Не 22см, а 25см.
Я про веку.
Зато уже есть в шестикамерке.
Политек.
Подытожу: не только в веке можно выполнить горизонтальный термокомпенсационный узел, вопреки утверждениям Руслана. На этом предлагаю считать дискуссию оконченной.
Поддерживаю.:)
В том то и дело что она должна тупо стоять на трубе. Иначе вся нагрузка от веса стеклопакетов будет передана на угловой стык ПВХ профиля и стык треснет. Когда в обычном проеме, вы ж под подоконный профиль опорные подкладки ставите или подвешиваете окно за счет боковых креплений?
Политек.
Хм... Речь вообще то шла о возможностях оконных ПВХ систем. При чем здесь фасадная ПВХ система?
Немного не так. Только в Веке возможно выполнить горизонтальный температурный шов с размерами верхней конструкции 3000х2750мм (bxh), с общей шириной горизонтального соединения 250мм. В остальных системах нужно колхозить и размеры конструкций будут на порядок меньше (см. предыдущие посты).
Добавлено через 8 минут
Разработчики ни чего не рекомендуют по этому поводу, они рекомендуют делать индивидуальный расчет. Да и в Рехау нет системных решений с горизонтальным температурным швом.
P.S. Зазор 6мм - это я в узле показал возможный максимальный размер, который сколхозил с ПВХ профилей Рехау (3-х камерной системы) и это не есть системное решение. В Рехау для таких витражей есть тот же Политек, поэтому они ни чего и неколхозят с соединителями и т.д.
Это Вековцы решили зарисоваться своим спецпрофилем - и выглядит это все не очень красиво (я про внешний вид).
Немного не так. Перед вашим выводом, укажите, что это ваше ИМХО(сугубо личное мнение) и тогда закрываем вопрос.
Аргументированное мнение Ж-)
Добавлено через 3 минуты
Наше горизонтальное соединение не должно быть жестким (помните про саморез с частичной резьбой, который mayer в узле показывал, я еще про резиновые шайбочки рассказывал...).
ИМХО Аргументированное ИМХО мнение. Это почти как спец профиль и пиар профиль. :D
Если все поняли необходимость горизонтального температурного шва, и как он работает, то тему можно закрывать.
Я имел ввиду крепление по вертикали.
И? Зимой на морозе профиль сжался (летом он удлиняется) и выскочил с горизонтальной соединителя. Я не сказал что выпало окно, а соединение разошлось.
Тут еще и с умом все сделать нужно. Обычно все жестко скручивают и удлинение/сжатие ПВХ профиля происходит за счет его деформации, чаще всего это в сторону торца стеклопакета (если это рама), если импост то во все стороны (вперед, назад, влево, вправо). Что есть грубое нарушение. Но имеем что имеем.
Нет, не совсем. Мне один умный человек дал возможность почитать по КЛР. Так там четко указанно: - "Полученный мною результат, является теоретическим и следовательно завышенным по сравнению с фактическими (реальными) геометрическими изменениями ПВХ-блока."
Т.к.: -" армирование (применение армировочного профиля снижает линейное расширение).
- " Помимо линейных деформаций в оконном блоке, происходят деформации изгиба и поворота (что мы можем наблюдать зимой и летом – створки выгибаются, образуются щели, сложности с открыванием/закрыванием, т.е. профиль “ведёт”, все это также снижает линейное расширение)"
- "нивелирование температуры внутри помещения в зимний и летний периоды"
- "Количество крепежных элементов (чем больше, тем меньше величина изменения длины ПВХ-блока)"Ж-)
Все достали вы меня уже со своей пластмассой и ее деформацией. Надоело уже :D
Это другое дело.:lol: Каждый должен заниматься своим делом. Помните,- кесарю-кесарево.(с)
Изя, ты уже устроился?
— Нет, работаю пока...:D
Нет, не совсем.
Опять 25. Зайдем сзади. Вы согласны что ПВХ профиль удлиняется на 3мм на 1м? Не 5-6мм на 1м, если бы это был просто кусок пластмассы.
Опять 25. Зайдем сзади. Вы согласны что ПВХ профиль удлиняется на 3мм на 1м? Не 5мм на 1м, если бы это был просто кусок пластмассы.
Без армира и крепежа, теоретически-да.
Что да? Я про 3мм на 1м спросил.
А я и ответил, что теоретически-да.Согласен.
Теоретически это про 5-6мм на 1м кусок пластмассы. А я уменьшил удлинение почти в 2 раза - за счет использования армировки (толщиной 2мм, только такая армировка сможет чем то помочь, а не 1,2-1,3мм, которую ставят 90% изготовителей) и количества крепежа (только не на анкерные пластины, что делают 90% установщиков - анкерные пластины держат только ветровую нагрузку, а на анкера сквозь раму в проем, только такое крепление сможет снизить удлинение профиля). Аргументов достаточно?
А почему только в два? Думаю, реально при использовании соответствующего армирования с достаточным количеством точек крепления к нему ПВХ результат должен быть лучше.
Потому что, выделил ключевые слова. Вот с этим у нас далеко не все хорошо, а точнее просто ужасная ситуация.
Еще нужно(можно) убрать пару мм на следующие аргументы:
- фактическая температура при которой собирался ПВХ-блок.
- применение справочного коэфф-т линейного расширения (КЛР), — полученного компанией производителем ПВХ-профиля на плоском (линейном) образце.
Та да... глобально у нас хорошо только с маркетингом, но при желании можно и найти нормальный армир, и закрепить его. как полагается, и конструкцию правильно закрепить. Но тогда и стоимость получается повыше, чем у ТМ "ДешЕвше"...
.... тему можно закрывать.
Подождите-подождите, завтра еду к своим бракоделам, буду решать проблему. По результатам "общения" думаю будут еще вопросы.
