Построить дом за полгода. Вдвоем. За 20к$. Реально.
korund
"- Бабушка! Подайте, пожалуйста, вооот тот проводок!
- На милок
Милок взял проводок, да и обуглился.. Потому что не в сапогах резиновых, как бабушка."
  • Лайк 8
Интересная темка.Поучительная,прочитал на одном дыхании.Так держать и успехов.
Медленно, но уверенно движемся дальше.
Медленно - потому, что 200квадратов шпаклевки одними руками не шибко быстро получается (шпаклюет, в основном, сын - я часто отлучаюсь по работе, и отоплением с водопроводом занимаюсь).
Вчера привез электрокотел (днепропетровский), и "бэбехи" к нему (группу безопасности и т.д.)
"Вскрытие" электрокотла не удивило,- все соответственно цене: электрика "АСКО", насос "VILO" (почему-то моторчик прикручен к улитке на два, а не на четыре болтика...:)), бачок с ТЕНами утеплен стекловатой и обернут в пищевую стрейч-ленту... (?) Ну, а в остальном - все приличненько...
Привез я вчера также расширительный бак-гидроаккумулятор с автоматикой.
Бак взял с грушей , 100л (для запаса воды на случай кратковременных отключений эл-ва), "Акватику" за 800грн. За "породистого" итальянца такой-же серии просили в два раза дороже (жаба - она и в Африке жаба)....
Ну, а пока все еще топим печурку (спасибо ей - хорошо справляется) и наслаждаемся ( несколько раз в день, по пол-минутки...:D) заснеженным лесом...
Далібуде
Удачи!
  • Лайк 7
Это реплика из зала на выступление господина за номером 89295 (к сожалению НИК не читабелен)
Дозвольте всунуть нос на минуточку.
Дом у меня построен на широте 64 градуса (Аляска) погодные условия объяснять не стоит я думаю. В момент запуска котла температура была -30 на улице и -20 внутри.
Слаб толщиной 12-15см трубка по пенопласту толщиной 5 см снаружи бетон пенопластом укрыт не был. Через сутки после подключения котла температура в доме поднялась до 25 градусов, котёл работал сначала постоянно но после 4-5 часов перешёл на прерывистый режим. Снег по периметру фундамента не таял и фундамент оставался снаружи сухим. Исходя из совковых ГОСТов с 3-5 кратными запасами конечно можно писать то что пишете вы но вот нужно-ли?
Змінено користувачем polarfox
Дом строится исходя из расчёта на то, что электричества может и не быть. Тогда он должен отапливаться вот той печкой-шведкой, что в центре стоит. А у неё мощность резиновая, но не бесконечная, да и дрова нужны, а их, в отличие от электричества, руками надо заготвавливать и таскать.
Кстати, советские СНиПы к вопросу теплоизоляции относились куда пренебрежительней. R=0,77 (4,4 в американских попугаях, это теплосопротивление кирпичной неутеплённой стены в два кирпича) никого не смущал совершенно. Сейчас у нас принят для стен R=2,85 (16,2 в американских единицах). У ТС получилось в несколько раз больше.
Далібуде
Удачи!
На электричестве, не боитесь разориться?
Сколько дров сейчас уходит? Какие дрова используете?
Я, батенька,:pardon: уже давно очень многого не боюсь...;)
Обоснование своё уже выкладывал раньше:
1. Газа магистрального в том районе нет, и наверное, не будет.
2. А если и будет газ, то не известно, во сколько он обойдется и какая цена будет за куб.
3. Электричество уже было прям на участке и подключение обошлось копейки.
4. Дом, в принципе, хорошо утеплен - надеюсь, отопление не дорого обойдется. Даже электро.
5. Есть печка. При отключении электричества или трудностях с оплатой счетов на эл.энергию - лес дубовый рядом.
Сейчас, при морозах до 7-9градусов, топим печку с 9 утра до 16-17дня, пока работаем в доме.
В день уходит 4-5-6 ведер хвойных обрезков (еще запасы со стройки остались).
Печь на следующее утро еще теплая (до 40градусов местами), температура в доме на следующий день ниже 15-16градусов не опускается.
Надо учесть еще тот факт, что внутри домика шпаклюем стены-потолки и периодически осуществляем залповое проветривание. Вентиляция и приточная и вытяжная открыта круглосуточно.
На Старый Новый год три дня не приезжали и не топили печь - при морозе на дворе 5-7градусов в понедельник температура в домике была +14. Если градусник внутри помещения показывает +20, то это реально жарко. (Может, врет, пАдонокЪ?):D
А пока - небольшой фотоотчет.
Первое фото - вид из окна спальни.
На последней фотке - "котельная" в процессе сборки.
Далібуде.
Удачи!
  • Лайк 14
Ro=1/0,06(для соломы)*0,5м=8,33 ед. Правильно прикинул? :)
Это вы по гипсу штукатурили или прямо по соломе?
Всё немного (вернее: нАмного) сложнее:
- наружные стены: по каркасу, забитому соломой и подстриженной изнутри, прикручена штукатурная сетка, потом обмазана глиной, замешанной на опилках, потом - известково-цементная штукатурка, а уже по ней - чистовой слой шпаклевки.
- перестенки - из Г/К, внутри набитые соломой, снаружи - шпаклевка.
Ну, и немного отчитаюсь.
Вчера закончили со шпаклевкой (осталось немого прошкурить - и ФСЁ)
Также уже полностью собрана система водоснабжения и отопления.
Чтобы самостоятельно сделать обвязку электрокотла армированным полипропиленом, пришлось впервые взять в руки паяльник для труб. С гордостью сообщаю, что ни одного фитинга не испортили. Процедура сборки понравилась даже больше, чем с М/П трубами.
Сегодня, даст Б., сделаем "пятничник" - надо все убрать и попылесосить (очень надеюсь, что с грязными процессами уже покончили).
Со следующей недели планируем начинать отделку поддашков и фасада.
Далібуде.
Удачи!
мда, пайка труб діло цікаве, особливо коли норм паяльник ін орм фітінги...
а що в таку погоду плануєте на фасаді робити???
Я так и подумал: ради 3-х метров трубы и пяти прибамбасов к ней не стОит экономить.
Взял, как для себя.8-)
А ШО? Шуруповерт при -10 не работает?:D
Будем подбивать поддашки, крепить блок-хаус и наличники, и т.д.
А на перекур заходить в дом: подкидывать дрова в печку, пить чай/кофе и немного греться.
Удачи!
З.Ы. Шо-то , судя по Вашей ветке, крутовато отопление тянет. Термостат-то есть?
Соломенные спресованные брикеты-0,08
Тогда для стены 0,5 метра R=6,25
Кстати, Korund , Ваш до м при -22 и +20 если без вентиляции имеет теплопотери 3,5 квт с вентиляцией на киловат больше
Это не круто, это мало, ну тоесть нормально, дом то не из соломы
Очень надеюсь, что будет меньше... после того, как:
- помещения высохнут после мокрых работ
- будут установлены клапана на вытяжки
- на входные двери и открывающиеся окна будут наклеены уплотнители
- будут установлены вторые двери на входном тамбуре (сейчас, при -10 на улице, замОк и ручка входной двери как в сказке - всё в инее)
Удачи!
Идем дальше.
Пару дней назад привезли доску для обшивки стены со стороны гаража и для забора.
Доска - свежепил, но видимо, заготовлена уже зимой, а потому влажность имеет небольшую.
Вытащил под навес станок - начал строгать доски с обеих сторон и с торцов. (Потом буду выбирать - какая сторона луЧЧе получилась,- ту и на "лицо").
Начал зашивать стену в гараже, предварительно подровняв рубанком по шнуру рейки на стене.
Еще пару фоток, как снег во время оттепели с крыши ползет (вот, за что мне еще нравится жестяная кровля!)
Но, все равно, иногда приходится палкой сбивать, дабы не много накапливалось на краю крыши.
Далібуде.
Удачи.
1.Какая толщина доски и почём?
2.На таком станке одному ровно доску не протянуть. Вдвоём тянули?
Вот мой деревянный забор. Из старой половой доски. Осталось верх накрыть и верхушки столбов скосить.
У меня в случае со снегом на крыше иное отношение.
Я за то, чтобы снег на крыше таял, задерживаясь на снегозадержателях - а то, потом, метровые сугробы до апреля-мая лежат. :) Особенно с северной стороны дома.
Снег на крыше кроме того хорошая теплоизоляция,бесплатное утепление кровли.
Ерунда. Если чердак холодный — он реально должен быть холодным. Т.е., утеплено перекрытие. На снег как утеплитель расчитывать ни в коем случае нельзя.
Когда на улице -20, а на холодном чердаке под снегом -5, то и в доме поприятнее:) все таки dT=25 полуше, чем dT=40. Нет, ну на это рассчитывать конечно нельзя, но халяву никто не отменял.
