Крыша и все тут.
Строюдомсам
Три этажа бюджетная стройка?
Дом с двухскатной крышей - бюджетный, а с плоской - бедный ("Справочник олигарха").
Почти все делаю сам, в последнее время стал правда привлекать со стороны, и то чтобы успеть крышу до зимы.
По окончании третьего пояса - 14 175 у.е.
Судя по сумам которые здесь фигурируют (например, только крыша - 50 000 у.е.) считаю очень даже супербюджетным, по расчетам планировал накрыть крышей и вложиться в 15 000, так бы и было если-бы закупил сразу все материалы, а так подорожали, поэтому планирую теперь вложиться в 20 000.
В голове и на бумаге рисую уж пятый год все этапы. Фундамент делал сам навскидку. Коробку строил почитывая форум. В итоге фундамент сделал неправильный (исходя из форума), буду исправлять, коробку 50 на 50. Вот и захотел сделать крышу на 100 :). По проекту крыша двускатная МЧ. После форума решил поменять на шифер (повторяюсь). Но многие говорят что лучше вальмовую или проскую и т.д. Короче истины видать нет, походу так и сделаю как решил, раз критических замечаний нет.
Почему бы вам и тут не порисовать немного? Вы, кажется, хотели услышать мнение форума, советы. Уже вторая страница, а от вас пока нет конкретики.
К примеру, "...собираюсь делать так то и так то, стропила такого то сечения, шаг такой то, крыть шифером, под шифер СД мембрану, обрешетка такая, шаг такой то. Прокомментируйте, плз!"
Двускатная крыша простая для исполнения. В случае наслонных стропил можно вообще в одиночку сделать. Практически без отходов и подрезок.
Плоская - ООчень дешевая, вам врядли подойдет;)
Вальмовая - имеет хорошую ветроустойчивость и живучесть. Чуть сложнее двускатной. Хорошо подходит для квадратных в плане домов. Как вариация вальмовой - шатровая.
И не затягивайте с крышей, зимой работать на верхотуре - удовольствие не из лучших.
Та стропила и шаг это все ерунда, тут как архитектор посчитал, я с точки зрения КРАСОТЫ!!! :D
А можно увидеть, что вам нарисовал архитектор?
"Та стропила и шаг это все ерунда" - весьма странно прозвучало, особенно в контексте того, что вы - Строюдомсам!!!
Три этажа бюджетная стройка? :D
Не хватило денег на газоблок, пришлось панорамные окна делать:lol:
А шо такое?
А можно увидеть, что вам нарисовал архитектор?/QUOTE]
Я строю сам, а проект пришлось заказывать, так как без него горисполком не давал разрешение на строительство, без которого РЭС не подключал ЭЭ. От такое от.
Спасибо что интресуетесь. Проект выполнен в Архикаде, у мну в компе такой проги нет, рисунок вытащить не могу, бумажная версия в машине, завтра отсканю и повешу.:rolleyes:
Панорамное окно решил сделать хоть и дорого, потому что вид на лиман, на плавни.
пысы А как поменять ник?
Змінено користувачем Строюдомсам
А-а-а-а!!! Засада! В проекте нет стропильной системы! Подскажите, пожалуйста, достаточно-ли для двускатной шиферной крыши (дом 10 на 10) стропил сечением 150 на 50мм с шагом 80см, сверху перемычка буквой "А" и обрешетка как под шифер?
угол ската кровли?
угол ската кровли?
Если длина 10 метров, а конек хочу высотой 3 метра, то угол кровли... в геометрии не силен, видать около 27 градусов...
ща покумекаю
Перемычки "А" при таком угле при 150х50 помоему не хватит.
Я бы добавил опорных столбов при условии неиспользования чердачного пространства.
А лучше заказать стропила 200х50 и без опорных ног-по кубам то на то и выйдет!
+Будет свободное чердачное пространство!
ок, сеньк, добавлю
Давно пора:)
ща покумекаю
Поправьте меня, если не прав. При расстоянии 10м (значит половина - 5 м) и 3 метровом коньке получаем трехугольник 3 на 5 м.
Отсюда tg = Sin/cos = 3/5 = 0,6
ATg(0,6) = 30,96 или округленно 31 град.
Добавили позже про стропила 200 на 50! Че не сразу? Уже привез ток шо!!!:o
А ладно, чердак для самых нужных вещей, пара опорных столбов не помешает, погнал я, а то дождь в начале декабря обещают.
А как поменять ник?
Не меняйте ни в коем случае. Вполне нормальный ник. Я бы сказал даже очень удачный ник :good:. А то, прежде, чем задать на форуме какой-либо свой ламерский (дилетантский) вопрос приходится каждый раз объяснять, что:
  1. Строишь для себя.
  2. Строишь сам.
  3. Никаких бригад не нанимаешь.
  4. Архитектора, прораба, закупщика материалов, приемщика работ, ответственного за качество, 3-х бригадиров и толп рабочих НЕ БЫЛО и НЕТ.
И только после этого переходить к сути вопроса. Иначе, прежде, чем получишь ответ по сути, сначала будут 2-3 наводящих вопроса типа «А что вам сказал ваш архитектор?», «А как считает ваш конструктор?».
:DСпасибо, оставлю как есть, действительно, это ж не фундамент.:D
Доброго , времени суток !
У меня вопрос по обычной шиферной крыше -конвертом или с фронтонами делать дешевле , прочней и т.д. ?
Дом 10-12 одноэтажный .
Под шифер плёнку гидро класть или не надо ? С плёнкой вроде надёжней если вдруг шифер лопнет то не протечёт ... :ROFL::ROFL:
(утеплитель по потолку вата с паро и гидро барьером .
Спасибо ! :beer:
Спасибо ! :beer:
БУГОГА! Вот это гон!!! :lol:
