какую дисковую пилу приобрести
brovarec
а шо делать? покупать торцовку по дереву?
Стоимость диска 355+колхозные шайбы+ограничения по ширине максимум 120мм+точности ноль= оно Вам надо?
в смысле на дисковой пиле не полностью закрытый кожух для резки металла?
погугліть "болгарка порезала человека"
десь так (не для вразливих 18 21+ і.т.д...)
popgun.ru/viewtopic.php?f=45&t=156487&start=30
150? Мне под 90 град отторцевать... всего то.
Я и говорю про 90 градусов.Моя резала 120 и думаю что у большинства так же.Можно и погуглить.
а относительно пилить метал дисковой пилой продольно я не знаю где вы такое услышали или увидели,таких пил еще не видел
А чому ні
https://www.youtube.com/results?search_query=cut+metal+with+circular+saw
Уточнение это больше для плотницких работ, точность нужна визуальная,
потому как ручной дисковой пилой штакетник 120 не удалось визуально ровно оттторцевать.
Даже на глаз край кривой вышел.
По дисковой пиле с металлическим диском, предполагается резка листов не толще 3 мм.
например,
смущает число оборотов, ниже чем написано на дисковой пиле по дереву,
действительно, у DeWalt есть парочка. какой диаметр и какую посадку Вы ищете? что делать с оборотами не знаю. однозначно надо добавлять будет масло (продается как спрей), но все равно обороты надо будет убавлять.
фото привел,
пила не позволяет регулировать обороты
например,
ось тут на формі купив монтажну пилу DW872 так там диск 355мм, а оберти лише 1300об/хв, диск з напайками по металу, різав метал так само і дошки пробував, навіть нереживав що там є цвяхи, тихо і спокійно ріже :)
фото привел,
именно этот диск и есть, на распродаже (продаются остатки, допоставок не ожидается). но что делать с оборотами - не знаю((
да это супер но у меня обычная для абразивных дисков
Это не критично, просто подавайте медленнее. Я резал стальные трубы циркуляркой по дереву аккумуляторной с помощью диска по металлу - нормально режет.
С 4:20
собственно благодаря вашему ролику и заморочился вопросом:D
Подскажите модель дисковой пилы как для металла так и для дерева,
на которую можно поставить диск по металлу для стали. (с твердосплавными напайками)
Насколько понял Желательно чтобы она имела регулировку оборотов,
и для металла число оборотов не должно быть выше 3500 RPM.
Щось із пил Evolution могло би підійти. Ось побутовий варіант: www.evolutionpowertools.com/uk/project/
Да еволюшн жирно.
но у нас вроде его даже никто не возит и я даже не видел чтобы у нас из мастеров кто то его юзал.
Да еволюшн жирно.
Наче одна пилка на нашому олх була з негуманною ціною. Офіційно точно немає.
Нічого особливого в evolution немає, крім multipurpose blade. Одним диском можна різати все. А у всьому іншому - звичайні, добротні, не дорогі, китайські (мабуть) інструменти. У мене була торцовка (відійшла bora), циркулярка є до цього часу.
Ви про побутову чи професійну серію?
В яких краях купували?
Торцовка була Evolution RAGE3-S 240V ось така
60839_P&$prodImageMedium$
а циркулярка типу такої, але потужніша - 2000вт
84664_P&$prodImageMedium$
Купляв в Англії. Але, як я вже казав, нічого особливого в них немає. Хоча, через їх доступність (дешевизну), і непогану якість, досить популярний інструмент для домашнього використання. Ще й з багатоцільвим диском. Я ще встиг купити циркулярку AEG -синю (зроблену в Німеччині), так це відразу відчуваєш - "вєщь", з evolution такого відчуття немає.
Чи хто небудь знає, чи роблять для Європи циркулярні пилки такої форми, як для Америки
images?q=tbn:ANd9GcSMjCbvrXLPbJYqlTnUKAh9G2vJRx-o4QktLbjhSD_rOjgZ0lEGimages?q=tbn:ANd9GcTohALDOrnVJuRbU0nQFNeCm4lw8k1jWfBc_DXPpOTw7jDS5lE6
images?q=tbn:ANd9GcTN6H6pOiXLlvKIc8VfD54k9N1CileCMMkXgAjukVzj1NO93dIZZ
Хочу собі таку пилку, тільки під європейський вольтаж.
Конечно. Milwaukee МCS 66 к примеру. Но цена...
Да пила аля как у Лари Хона это мечта каркасостроителя :cry:
Из вариантов для нашегорынка есть еще Макита
maklta.com.ua/makita-5477-nb
Для нашей страны такая пила официально не продается.Политика компании макита для нашей страны.:cry:
Именно гипоидная нужна, или что бы просто была "зеркально" скомпонованная по отношению к "обычным"?
Rebir RZ4-45 c "зеркальной компоновкой"
